Старый 20.08.2014, 12:00
#136
А что, уже разучил водный старт? Если стоя ногами на дне, то это не водный старт, а "пляжный", так называемый "бич-старт". Где глубоко его не сделаешь. А так-то да, если ветра хватает на водный старт, то лучше сделать водный. Только ветра не всегда хватает, это во-первых, а во-вторых, водный старт осваивают обычно гораздо позже, чем начинают ходить на доске. Ну, ты можешь сразу водным пользоваться, раз научился уже.
Старый 20.08.2014, 12:12
#137
Viktor_SWS
Аватар для Viktor_SWS
Club: -
я прсото спросил, в сильный ветер пока что желания выходить нету, прост одумал паралельно осваить и бич и водный
Viktor_SWS вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 12:37
#138
Кто ж тебе помешает. Тут дело такое, что чем больше всякого-разного освоишь, тем лучше. Но обычно двигаются от простого (технически) к сложному, так прогресс заметнее, а он стимулирует. И наоборот, ты один раз потерпел неудачу с простым вроде бы упражнением - подъёмом паруса за стартшкот, теперь пытаешься этого элемента избежать, так и не освоив его до конца, ведь в сильный ветер ты его ещё не можешь делать? А на самом деле поднимать парус за стартшкот действительно технически довольно просто, если действовать не грубой силой, как наверняка пытался делать ты, а ловкостью, сноровкой, точностью и своевременностью движений. Чтобы научиться так делать, нужно много упражняться именно с этим элементом. И так же обстоит дело с другими элементами.
Старый 20.08.2014, 13:39
#139
Viktor_SWS
Club: -
Хм.. Спасибо понял, суть уловил, спасибо! возьму на вооружение
Старый 21.08.2014, 02:26
#140
AndreiA
Чтобы идти против ветра (или вернее идти круто к ветру, набирая высоту), надо освоить "всего" два момента.
Первое - стойка: передняя нога на уровне шарнира и рядом с шарниром направлена вдоль доски, плечи развернуты по ходу доски, и смотришь туда, откуда дует ветер
Второе - парус сдвигается назад, и его нельзя перезакрыть (что в слабый ветер очень легко получается). При сильном закрытии паруса происходит срыв ламинарного потока, и большая часть силы в парусе направляется по ветру, т.е. в твоем случае от берега.
Посмотри вот это видео: http://youtu.be/7AZEUgXGf3I
Старый 01.09.2014, 08:58
#141
Viktor_SWS
Club: -
Спасибо за ссылку, AndreiA! проштудировал.... но на практике вышло так..
день первый, ветер отжимной, сильные волны в сторону берега, ветер более менее средний.
при парусе 5.4 получилось раз 10 встать на доску и удерживая парус проплять по прямой с удалением в море.... беда оказалась в том что я "заигрался" и не расчитал пару моментов, в итоге 1.5 часа (уже солнце село) тянул доску с парусом к берегу..
день второй:
ветер отжимной, волн нет, ветер слабо-средний,
3 часа(!) катался туда-сюда вдоль берега, ниразу не упав в воду, научился делать оверштаг и так и так=)))
но(!) как только поднялись волны, падения участились=(
волны просто выбивают доску из под ног!! это как ребята на скутерах подьехали и начали вокруг меня ездить, создавая волны пока я не упал
как в волны держать доску под ногами?или надо другая доска и парус другого размера?
п.с. Скажите пожалуйста можно ли взять парус (С регулировкой длинны) 4.6 м2 с luff 420cm при мачте 460? сильно ли будут мешать лишки?
Старый 01.09.2014, 10:13
#142
Сообщение от Viktor_SWS Посмотреть сообщение
Если есть ветер и парус соответствует ему по площади, то парус помогает держать равновесие и волны не проблема. Если парус слишком маленький для ветра или ветра вовсе нет, то удержать равновесие на волнах сложно. Ну, это как по канату ходить, можно научиться, но надо много тренироваться для этого. Поэтому начинающие волн стараются избегать, так как даже при наличии ветра им приходится время от времени, при поворотах, держать равновесие без помощи паруса. И напрасно, так как на волне, когда научишься, кататься гораздо интереснее. Доска у тебя достаточно широкая, чтобы держать равновесие без опоры на парус, парус можешь взять большой, если дует слабо, только учти, что и поднимать его на волне будет тяжелее.
п.с. Скажите пожалуйста можно ли взять парус (без регулировки длинны) 4.6 м2 с luff 430cm при мачте 460? сильно ли будут мешать лишки?
Исключено. Даже если распороть ему верх и сделать вариотоп, эта мачта будет для него слишком дубовая. Зачем тебе такой? Это парус для сильного ветра, а ты к нему пока совершенно не готов, нет нужных навыков.
Старый 01.09.2014, 13:53
#143
Viktor_SWS
Club: -
Спасибо, понял, у нас обычно так, размер волн зависит от силы ветра, если волны сильные то и ветер под 20 и выше узлов, Я НЕ МОГУ УДЕРЖАТЬ парус 5.4 в руках, меня просто с парусом кидает вперед или если я перетягиваю то парус падает на меня..., и волны выбивают доску из под ног
Старый 01.09.2014, 14:11
#144
Это говорит только о твоём низком пока уровне катания, ты просто не успеваешь вовремя уменьшить угол установки паруса к ветру, не видишь приближающегося порыва ветра, не можешь правильно обработать подходящую к тебе волну. Всё это придёт со временем, хотя ветер более 20 узлов тебе сейчас будет избыточен с любым парусом. С парусом 4.6 проблема только обострится - его тоже будет то много, то мало, пока ты не научишься как следует управлять парусом. 5,4 и 20 узлов - вполне нормальное сочетание, если умеешь. Просто надо учиться.
В будущем 4.6 конечно не помешает, хотя при наличии 5.4 лучше бы что-то поменьше. Но, даже если он с вариотопом, с твоей слишком длинной, жёсткой и тяжёлой для него мачтой работать он будет плохо. Прелесть маленьких парусов в сильный ветер в том, что они лёгкие и хорошо сочетаются с маленькой же доской, меньше 100 литров. На твоём тазу он будет как седло на корове.
Старый 01.09.2014, 14:20
#145
Viktor_SWS
Club: -
Спасибо, мачту можно будет достать RDM 60% карбона 430см с мягкой верхушкой... но Вы скорее правы, доска уж больно громоздкая... но опять таки.. ниже 130 литров подомной будут наверное тонуть...
у нас на форуме есть кто с Питера кто продает доски Б/у? я на пару дней буду в Питере в 10х числах...
Старый 01.09.2014, 16:04
#146
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Обожди пока доски менять
Старый 01.09.2014, 16:46
#147
Viktor_SWS
Club: -
понял ,спасибо:)
Старый 01.09.2014, 17:56
#148
Благодарностей: 499
В 20 узлов выходи конечно, попробовать что это такое и свои силы.
Но дальше 20 метров от берега не отходи. И не в отжимняк!
Когда кидает вперед держи переднюю руку в напряге, отталкивая гик с макс силой. Заднюю, наоборот, тяни. Иначе будут ушибы ребер и тп.
Купи эпоксидки и стеклоткани лечить доску.
Старый 01.09.2014, 19:22
#149
AndreiA
Осторожнее с отжимным ветром! Всегда нужен "план B" - на тот случай если сам не справишься.
Про парус уже сказали - нужна маленькая мачта
А с волнами так - надо просто накатывать баланс. Это очень неблагоприятные для новичка условия, но если других вариантов нет и хочется - работай!
И постарайся выбраться туда где есть инструктаж и условия получше. Карта здесь: https://maps.google.ca/maps/ms?msid=...4&source=embed
Успехов!!
Старый 01.09.2014, 19:26
#150
Это штоб кидало подальше? Когда кидает вперёд, нужно просто вовремя отускать заднюю руку, а не тянуть её к себе. Парус откроется, выпустит лишний ветер, а ты восстановишь равновесие (выпрямишься, если тебя тябе уже начало утягивать парусом вперёд-подветер) и снова поймаешь гик задней рукой, добрав парус. В сильный ветер это движение нужно отработать до автоматизма, если запоздаешь с поимкой гика, то плюхнешься спиной на ветер без поддержки паруса, если схватишься слишком рано, недостаточно выпрямившись, то тебя снова кинет вперёд. И не надо закрывать парус со всей дури, закрывай резко, но аккуратно, не увеличивая чрезмерно угол между парусом и ветром.
Сила на парусе зависит от этого угла почти линейно, поэтому чем меньше угол закрытия паруса, тем меньше на нём сила. Нужно просто установить, на сколько закрывать парус, чтобы ветер тебя не перетягивал, но и парус не давал тебе падать назад, это приходит со тернировкой. Но помни, что закрывать парус следует резко, сразу, а не плавно подтягивать его задней рукой - иначе будет приводить.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
