Непрочитано 01.07.2008, 17:09
на Starboard F-type 158 стоит Deep Tuttle, это значит что подходят плавники Deep Tuttle и Tuttle (см. картинку выше)
Непрочитано 01.07.2008, 17:13
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
что хоть один, хоть другой - все равно?
Непрочитано 01.07.2008, 17:40
подойдут оба, но Deep Tuttle не нужно будет выравнивать после того как налетишь на что нибудь на скорости, а tuttle может сместиться т.к. он короче и сидит в колодце только вверху, а внутри остается пространство.
Непрочитано 03.07.2008, 09:52
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Спасибо, понял. "t" ставится заподлицо с дном доски, болты соответственно берутся подлиннее, чем штатные для "dt", внутри между "крышкой" колодца (собственно палубой доски) и боксом плавника образуется пустое место.
В это пустое место нужно изготовить проставку? или пускай так и висит на болтиках?
Непрочитано 03.07.2008, 18:22
я бы изготовил - по крайней мере сам думаю об этом, но как то руки не доходят, катаюсь сейчас именно так, с пустым местом - плавник стоит Tuttle, колодец на доске Deep Tuttle.
Непрочитано 03.07.2008, 19:37
заМ053
Аватар для заМ053
Я плавник ударил больно, чем можно заполнить скол? А то чо не пробовал все отваливается или помогает только сточить?
заМ053 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2008, 10:17
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Спасибо. Тогда второй вопрос:
На сколько можно минимизировать размер плавничка, относительно штатного? (штатный 64см) под меньший парус (6.6м)? Если смотреть на разные формулы-калькуляторы размеров плавников, то почти вдвое можно уменьшать, однако как я понимаю, все эти калькуляторы писались под узкие доски и на "тазиках" не работают?
Непрочитано 04.07.2008, 11:52
минимизировать это что значит? отпилить? лучше купить еще один
Непрочитано 04.07.2008, 12:36
ukr19
Аватар для ukr19
Sail Number: ukr19
Изображений: 8
не стоит ничего минимизировать, еще и так варварски,
6.6 парус не подходит для формулы по определению. на формуле используют паруса 12.5-8.0 с соответствующим "штатным" плавником. с меньшей площадью паруса формула ведет себя просто не одекватно,не важно какой плавник на ней. если конечно речь идет не про сарборд СТАРТ или что то в этом роде.
лучше продай доску вместе с плавником, и купи себе подходящую под твой 6.6м парус
ukr19 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2008, 16:27
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от ukr19 Посмотреть сообщение
ужос
неужто мои посты наводят на такие мысли? Нет я не псих. Пилить не собирался и верхушка соответствующая (9.5) у меня есть. (кстати в док-ах на доску черным по белому написано : "паруса от 6до12")
Поставлю вопрос более понятным : "какой резервный плавник минимального размера на данную доску я могу докупить, для использования с резервной уменьшенной верхушкой (6,6) в условиях мелководного водоема?"
Непрочитано 04.07.2008, 17:12
ukr19
Аватар для ukr19
Sail Number: ukr19
Изображений: 8
ужос
у старбоада есть квадратные плавники серого цвета, сантиметров 40-50, от GO или от STARTа , точно не помню, у них площадь большая,для твоих запросов должеы згодиться.
Если конечно водоем глубже чем 50см.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
