Непрочитано 29.08.2014, 17:57
firefly
Аватар для firefly
вопрос по плавнику и парусу
Всем доброго времени суток. Поскажите пожалуйста чайнику. Я только учусь кататься. Берега у нас каменистые, частенько плавником цепляю камушки в воде в прибрежной зоне. На плавнике естественно появляются сколы. Скажите, стоит ли их заделывать или оставить все так как есть? А если заделывать, то чем?
И вопрос по парусу. В силу того, что проживаю не в собственном доме а в небольшой квартирке, и до воды от города 40 км, то постоянно собираю а после каталки разбираю верхушку. Скажите, не вредять ли частые разборки сборки парусу?
За ранее спасибо.
firefly вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2014, 19:02
Мелкие царапины и сколы можно по-быстрому просто пошкурить мелкой шкуркой, если дует. Когда не дует, лучше заделать основательней, эпоксидной шпаклёвкой. Если нет готовой, её можно приготовить самому из эпоксидки с наполнителем. В качестве наполнителя рекомендую тальк: добавляешь понемногу до нужной консистенции, чтобы не текла, но и была достаточно податливой и хорошо прилипала. Скол зашкуриваешь крупной шкуркой, наносишь шпаклёвку, чтобы закрывала неровности с небольшим запасом. После того, как встанет, шкуришь мелкой шкуркой с водой. Можно поксиполом или аналогом пользоваться, но они на мой взгляд слишком твёрдые и густые, трудно нанести так, чтобы потом не осталось раковинок, да и зашкурить ровно сложнее.
Разборки парусу можно сказать что "вредять", а куды деваться? Неразобраный за 40 км в квартирку ведь не повезёшь?
Непрочитано 29.08.2014, 19:46
firefly
Аватар для firefly
Большое спасибо. Поищу нужное в магазинах. А царапины на нижней части доски чем можно заделать, или лучше не трогать?
Непрочитано 29.08.2014, 19:50
Сообщение от firefly Посмотреть сообщение
Можно автошпаклевкой и потом из баллончика покрасить
Но если мелкие, то не стоит наверное
Непрочитано 29.08.2014, 20:08
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Лучше расслабиться и получать удовольствие, если серьезно, без фанатизма. Мне кажется вы слишком трепещете над сохранностью оборудования, все это расходный материал, а ни как не капитализация. Просто обращайтесь аккуратно, и забейте на все! Потом купите еще.
Непрочитано 29.08.2014, 20:22
Дык когда шпаклёвку разведёшь и плавник замажешь, то остаток можно на доску использовать, тем же макаром. Ерунда-то ерунда, если не гонсчег, но для меня это показатель серфовой культуры, что ли. У меня вид доски с днищем сплошь в царапинах, как будь-то её за машиной по щебёнке волокли, вызывает рвотную реакцию. Хотя не эстет, и над ухудшением товарного вида матчасти никогда не задумывался. Тяжёлое наследие гоночного прошлого наверное.
Непрочитано 29.08.2014, 20:51
Дык когда шпаклёвку разведёшь и плавник замажешь, то остаток можно на доску использовать, тем же макаром. .
Кмк полиэфирную автошпаклевку легче будет растянуть по мелким трещинам на днище, чем эпоксидку с тальком. Хотя последним составом не пользовался.
Плавник - то да, токо эпоксид
Непрочитано 29.08.2014, 21:50
firefly
Аватар для firefly
Всем большое спасибо за советы. Сезон каталок закончится, все сколы аккуратно заделаю. Зима длинная, времени много будет.
Непрочитано 08.09.2014, 14:41
Goods
Club: в поиске клуба
Weight: 85 +- 3 kg.
Чтобы не плодить похожих тем, позвольте здесь задать вопрос.
Правильно ли я понимаю, что если спинаутов не наблюдается, то ремонт плавника несильно целесообразен. Или все-таки еще какие-нибудь эффекты появляются (такие как более поздний выход на глисс и.т.д.)
Goods вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.09.2014, 14:51
Сообщение от Goods Посмотреть сообщение
Я, давеча, заместо плавника кусок ПЭТ бутылки вкрячивал в доску, даже фотка на этом форуме есть
и- тоже никаких спинаутов
шутю конечно, но, во первых, непонятно в каких условиях катаешь, какой плавник и какие скорости
а во вторых - сижу щас на Родосе, на днях видел мужика - катает, как бог. и после каталки часто берет наждачку и плаварь правит слегка. тут галька, блин.
ну и в третьих - эстетика
Непрочитано 08.09.2014, 15:52
Иногда появляется такой заметный эффект, как "гудение" или "пение" на скорости. Более поздний выход на глист вряд ли будет заметен, хотя он, как тот суслик, будет иметь место. Максимальная скорость тоже слегка упадёт, но простокатальщику это тоже заметить непросто. Но если нравится скорость, то поверхность плавника лучше держать ухоженной.
Непрочитано 09.09.2014, 09:21
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
Спасибо! примерно так и представлял, что эффекты по скорости есть, но они начинающе продолжающему (глиссирую и пытаюсь войти в петли) вообще некритичны.
"Пения" пока тоже не слышал, может скоростя еще не те.
Непрочитано 09.09.2014, 09:36
Плавник может запеть даже с идеальной поверхностью, если он изначально кривой. Как правило, нужно очень тщательно присматриваться, чтобы заметить несимметричность плавника, она может быть в долях миллиметра. У меня три поющих плавника, один начинает гудеть на скорости 6км/ч, правда, тут же прекращает, другой визжит, когда скорость превышает 40км/ч и с повышением скорости изменяет тон, можно определять скорость на слух, третий воет так, что кажется, сейчас доску разнесёт... Но ни один при этом не тормозит ощутимо.
В конечном итоге на фрирайде только один плавник не гудит, формульные не гудят вообще.
Непрочитано 09.09.2014, 10:12
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
"поёт" система плавник+доска. У мну на фристайле нулячий плавник сразу "запел". Доска карбон-кевларовая очень сильно резонирует, замена плавника меняет тональность и скорость, при которой появляется звук.
А спиливать заусенцы полезно с точки зрения безопасности: при водном старте народ часто ногами цепляет плавник.
Непрочитано 21.09.2014, 20:22
firefly
Аватар для firefly
Вчера катался с товарищем, зашёл у нас разговор о хранении матчасти.
Как сказал мне товарищ, он никогда не сушит матчасть. Я же напротив, стараюсь просушить после каталки все её составляющие. Основное неудобство составляет сушка паруса. Так как я его расстилаю а полу в своей квартире, что создаёт большое неудобство.
Отсюда у меня вопрос к вам. Кто как и где хранит свою матчасть, и сушите ли вы парус?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
