Старый 24.08.2014, 11:17
#46
Сегодня у меня отцепилась верхушка, активно стала тонуть, успел подгрести, когда мачта ещё была на поверхности, но это был полный штиль и расстояние 3 метра! Когда пришёл домой, в первую очередь взял в руки напильник и сделал отверстия под стакан побольше, чтобы кнопки полностью выскакивали, а не чуть цепляли. Кстати, лента для натягивания нижней шкаторины может надавить на кнопки, съехав на них, и открыть их, пока не придумал, как этого избежать.
натолкайте в мачту пенки листовой скрученной в трубочку, и парус тонуть не будет и веса верхушке не добавит.
Старый 24.08.2014, 11:40
#47
А хватит объёма, чтобы удержать верхушку 11 квадратов? Сам парус 8кг, гик около 4-х, железяка удлинителя да сама мачта, получается 14-15кг, сколько там пенки можно натолкать? Литра 4 в обе половинки? Хватит ли этого? А как их потом засовывать одна в другую для упаковки? Чем пенку потом выковыривать, в моей мачте один конец глухой?
Старый 24.08.2014, 11:46
#48
идем по кругу..... цепляем на парус спасик...
Старый 24.08.2014, 12:26
#49
Нету у меня его... Точнее, есть, старинный (цены немалой!), с вшитыми блоками пенопласта, в виде безрукавки, оранжевый! Видимо, придётся его на гик цеплять.
Нет, идея с колбасками на стартшкоте мне нравится больше.
Ещё есть идея! Надувные мешочки в мачткарман. В отличие от пенки, они сдуваются и легко вынимаются при разоружении.
Старый 24.08.2014, 15:51
#50
у меня был такой надувной мешочек! по форме напоминает приплюснутую грушу. 15 литров. трубочка 1 метр+ затычка\соска на конце шланга, можно надувать через трубочку и затыкать надвигая затычку пальцем.
очень похожа на современную систему для питья встроенную в спас жилет
Старый 24.08.2014, 17:23
#51
Раздатые отверстия полностью сняли проблему, защёлки теперь выскакивают высоко, до упора и заодно не дают ленте сползать/ наползать на пимпочки.
Старый 24.08.2014, 18:38
#52
Смола начинает размягчаться уже при 80°С,
Хм. Откуда дровишки? Заинтересовал ты меня.
Смолы, оказывается, разные бывают
Согласно http://www.specialchem4polymers.com/...et.aspx?t=1096
Самая распространенная Бисфенол А держит до 150Ц.
Есть и более термоустойчивые до 250-300Ц.
Не знаю, какую смолу производители мачт используют, думаю, просто более крепкую.
Но и до 150Ц ты на солнце без линз/зеркал вряд-ли нагреешь.
Так что, думаю, можно расслабится по поводу расплавления мачт солнцем.
Старый 24.08.2014, 21:02
#53
Можно и расслабиться, но дело в том, что высококарбоновые мачты в набитом парусе (даже в набиваемом) на солнце действительно лопаются регулярно. И не в расплавлении дело, смола размягчается задолго до плавления, а как только нити карбона начали шевелиться - высоконагруженной (в случае мачты - практически без запаса прочности) детали конец.
На сколько можно нагреть чёрный карбон, если жёлтый песок нагревается до 70°? Даже на нашей широте 60° лежачий карбон на солнце нагревается подозрительно быстро.
Где-то уже были рассуждения на эту тему.
Старый 24.08.2014, 21:28
#54
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
А если, просто, конец шкотика удлинителя просто привязывать к шарниру (так сказать страховка)? На мой взгляд, все проблемы решатся!
Старый 24.08.2014, 21:48
#55
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
в принципе, конечно, здравая мысля, это то же самое, что стартшкот привязывать к шарниру, как -nn- предлагал. Но есть один ньюанс: если разворачиваться, допустим, по-очереди фордаками и оверштагами, то шкотик (стартшкотик)) вскоре намотается на шарнир и тогда палюбому начнутся траблы. Хотя и не такие серьезные, конечно, как утрата доски или вехушки!))
Старый 24.08.2014, 22:21
#56
Если шарнир резиновый, то ничего страшного не произойдёт, ведь не только мачта вращается вокруг шарнира, но и сам шарнир может вращаться относительно своего основания, ну, будет некоторое ограничение избыточных степеней свободы, но не настолько, чтобы это вызвало проблемы.
Вот с карданным шарниром такие шутки могут плохо кончиться, потому что закрученный кончик может вызвать заклинивание со всеми дальнейшими последствиями.
Старый 24.08.2014, 22:52
#57
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
У меня шарнир вращается, можно привязать за резинку!
Старый 25.08.2014, 08:27
#58
Мачты лопаются и в пасмурную погоду также часто. Коленвалы и распредвалы из карбона не лопаются, хотя всегда работают при 100 градусах. Тормозные диски из карбона расколяются до красна и тоже не лопаются сами по себе. С мачтами не все ясно - есть мачты, которым солнце до фанаря (у меня лично 520 sailworks speedstik никогда не прячу и не ослабляю набивку в паузах).
Старый 25.08.2014, 10:34
#59
choma
Weight: 53 kg.
у меня парус тоже чутт не утонул. когда я попала в грозу на пле, была на глубине. верхушка стрельнула в районе стыка, я надеялась, что парус плавает - пленка!)) куда там, в мачту вода набралась буквально на глазах и он ушел под воду...
choma вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 12:53
#60
ALisnevsky
Club: surf-point.ru
Weight: 97 kg.
Сломалась верхняя половинка мачты. Внутри неё оказался пенопласт. Мачта Tushingham. Внутри гика тоже какой-то пористый мякиш.
ALisnevsky вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
