Непрочитано 19.08.2014, 22:48
Эту мачту на флагшток надо пустить или сжечь - может ветер подует...
Зачем выкидывать. У меня тридцатилетний комплект есть. Сначала учился на нем, потом кореша пытались. А в выходные беру его и еду в яхт клуб. Там будут гонки по трапеции. И ветра немного. Надеюсь будет прикольно.
Непрочитано 19.08.2014, 23:17
Благодарностей: 356
И чем она плоха? При отсутствии другой?
Непрочитано 20.08.2014, 06:51
На заре века была у меня неразборная пятиметровая мачта, на ней неплохо смотрелся жесткий тяжелый таганрогский парус (4 упора, кажется). Карбона в мачте не было никакого, квадратов в парусе всего шесть, тем не менее выучился глиссировать именно на этом за первый же год, правда, на более шустрой доске. А вот сажать на такую "отстойную" мачту прайдовский Хеллкэт я бы не стал. В каком-то смысле, потеря денег: парус недешевый, а стоять будет колом, работать плохо, т.к. рассчитан на качественную мачту, особенно с гибким окончанием. Тогда уж гаастру какую-нибудь, попроще, попробовать натянуть, или родной SST Rider, короче парус для прямых жестких мачт. Ежели еще сохранились такие паруса. Они выше (длиннее) были чем современные, и малый размер требовал бОльшей мачты. Стояла же семерка на этой ССТ.
Непрочитано 20.08.2014, 08:13
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
У меня Tushingham 9.4 на мачте SST 490 IMCS 19.
Неплохо работает...
Непрочитано 20.08.2014, 10:31
Мачту придется поменять под хороший парус. Если оставлять, то вкупе с большим парусом получится тяжелый дубовый комплект. Глиссировать на нем будет можно, но никак не в слабый ветер. Площадь - не единственное для этого требование. С этих соображений я бы остановился на 7.2 ну максимум 8. Сойдет ССТ или типа того. Под хелкэт нужна хорошая мачта, к слову, иначе он половины не покажет. Ну или взять, в расчете мачту тоже потом сменить.
Да это гон. Какой дубовый комплект? И с чего ты взял, что мачта неразборная? Старые 30% сст-шные мачты (где-то до 94 года) по погонному весу фору дадут многим 60% буржуйским. И если она дожила до сих дней, юзавшись в хвост и в гриву старым и новым хозяевами доски, это уже говорит о её качестве. Неразборные мачты перестали делать вроде ещё до начала выпуска Навигаторов, так что вероятность того, что на нём неразборная невелика. А неразборные, кстати, это ещё - 150-200г к весу и + дополнительная прочность. Я вот на такой разборной и NP Helium 8,5 в прошлое субботу катал в Зелике на пограничном ветру. 50/50 глиссирование/водоизмещение. Правда волнишка выходу на глисс помогала, но тем не менее. Если верить гдедуету, то на яхтклубный анемометр в этот период дуло строго от 4 до 6 м/с. Это не слабый ветер?
2 ТС. Камберные NP по прогибу на ССТшных мачтах сидят вполне неплохо, но их не советую по причине того, что мачте в ихнем мачткармане вместе с камберами тесно, диаметр у неё побольше, чем у родной. Бери лучше бескамберный или парус другой фирмы, хотя и в этом случае аналогичная проблема может всплыть.
Непрочитано 20.08.2014, 11:36
jlechuk
Именно так, сначала пойдёт и имеющаяся мачта, а так как она совсем не маленькая, то и парус на ней менее 8-ки вряд ли будет смотреться. Постепенно можно собрать хорошо согласованный комплект, меняя одно за другим.
Вот так мне нравится. Осталось парус подобрать 8,5 квадратов мне нравится.
Какой пустой совет. Зачем сжигать 1000-2000 рублей?
Мачта разборная. Ищем новый парус на неё в 8,5 или полностью новый комплект верхушки... На сколько потянет?
jlechuk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.08.2014, 12:51
Благодарностей: 356
Сообщение от jlechuk Посмотреть сообщение
Практически новый парус такого размера будет где-то 10тыр, со следами эксплуатации (не повреждениями, которые требуют ремонта) - в районе 5-10тыр или меньше, с мачтой - 10-20тыр, за 20 тыр можно найти и верхушку целиком в сборе, поставил - и поехал.
Я брал целиком верхушку 8,5 с гиком, всё новое за 27тыр без скидок, то есть, по цене производителя.
Непрочитано 20.08.2014, 14:45
Копейкин
Weight: 95 kg.
Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
Неплохо работает...
Наврал, прошу прощения - IMCS 28, конечно.
Непрочитано 20.08.2014, 20:23
jlechuk
Такой вариант наверное тоже подойдёт. Надо в другой теме спросить.
Непрочитано 21.08.2014, 10:37
AlexeySh
2014 SEVERNE CONVERT 8,5
LUFF 494, вполне подойдет, чтобы пониже сидел можно будет чуток мачту подрезать.
Подешевле можно более старых годов поискать или б/у.
Хороший парус, себе такой хочу взять в дополнение к BIC Core 6,5 м для более слабого ветра.
AlexeySh вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
