Непрочитано 20.08.2014, 11:03
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Передней рукой толкаем Гик от себя???
Прошу ликбез!
Один "опытный формулист" с личным рекордом 51 кмч и 10 лет практики говорит , что передней рукой надо толкать гик от себя. Он ощущает тело как "Лук" передняя рука толкает от себя, задняя нога от себя, а трапа посредине тянет на себя. Это повышает скорость доски, и она лучше справляется с чепом. Уверяет, что это работает. Мне это непонятно, как это может работать и вообще зачем нужно. Почему нельзя отцентровать нормально трапу так, чтобы отталкивать передней рукой было не нужно. Сначала я отмахнулся и решил для себя, что он просто привык катать на криво отцентрированном оборудовании.
А может такой прием все-таки есть? Или он делает еще что-то, что называет отталкиванием мачты от себя, но на самом деле смысл в чем-то другом?
Заранее всем спасибо!
Непрочитано 20.08.2014, 12:56
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
очень сложно и непонятно написано. Если в двух словах, то парус нужно подавать вперед. А чем ты будешь толкать и куда, это уже вторично.
Непрочитано 20.08.2014, 13:04
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
Прошу ликбез!
Если порассуждать не глядя, то так можно делать и при нормально отцентрированных кончиках, передняя рука у самых трапкончиков просто натягивает их отталкиванием, заставляя тушку напрячься больше, чем надо для удержания баланса и своего веса и быть жёстче, а задняя рука рулит. Чтобы сзади жёсткость из-за задней рулящей руки не терялась, задняя нога держится жёстко и прямо. Всё логично, жёсткость полезна для скорости.
Непрочитано 20.08.2014, 13:18
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Вообще-то, указанная "опытным формулистом" настройка паруса, как и его центровка, не являются оптимальными, и скорее всего вызваны либо невозможностью (неумением) правильно настроить свое парусное вооружение под себя для данной погоды, либо просто некоторым "передозом" с данным парусом. Поэтому он пользуется той настройкой и центровкой, с которыми он может оптимально для себя двигаться на доске достаточно быстро в данный ветер. В виндсерфинге все вооружение должно всегда находиться в правильном балансе и не создавать посторонних избыточных сил.
Непрочитано 20.08.2014, 13:32
толкать гик от себя передней рукой приходится в передоз на пузатом парусе, проще воспользоваться летучкой и выбить парус по гику...
(формулист с 5ти летним стажем и личным рекордом на формуле 49.9 км.ч.)
Непрочитано 20.08.2014, 13:46
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Василий, может все-таки по галсу?
Непрочитано 20.08.2014, 14:39
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
была такая тема
подзаголовок "ТОЛКАЙ ДЛЯ СКОРОСТИ (И СЧАСТИЯ В ТРАПЕЦИИ)"
я пробовал, на фрирайде работает
насколько я понимаю процесс, даже при точно выставленных трапшкотах у паруса много степеней свободы. Например, мачта может быть завалена тушкой на ветер. Отталкивая передней рукой гик ты ставишь мачту вертикальнее, ближе к ДП доски, и тем самым одновременно сильнее закрываешь парус и щель между нижней шкаториной и кормой.
Непрочитано 20.08.2014, 14:43
Юра, это же Формула! Тут фсио наоборот.
Непрочитано 20.08.2014, 14:58
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Женя, что по-твоему значит фсио наоборот?
Непрочитано 20.08.2014, 15:11
была такая тема
я пробовал, работает
И на картинках ровно то,о чём я и говорил не глядя: передняя рука ближе к шкотикам, два эффекта: расстояние между плечевым поясом и парусом увеличивается и одновременно прямая рука может даже отталкивать гик, не слишком нагружая заднюю, у которой гораздо больше рычаг относительно крепления шкотиков на гике.
Непрочитано 20.08.2014, 15:56
Хз, я до такой степени еще не вырос, по старинке просто держу рукой гик, без всяких толканий. Надо будет попробовать потолкать.
А рука так не должна устать, если она постоянно толкает? Или она прямая, а толкает тушка через руку? Получается он висит вперед, правильно иначе тогда как толкать? Куча вопросов.
Вот и у меня такая мысль мелькнула. Косвенно это подтверждает это:
Любит наверное передоз, вот и приспособился.
Непрочитано 20.08.2014, 16:04
Иваныч
Аватар для Иваныч
Давно рассматривал правильную стойку во фрирайде: правильно когда передняя рука прямая. А вот насчёт толкать?! Вряд ли обязательно. (Имхо)
Иваныч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.08.2014, 17:20
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Не обязательно, если никуда не торопишься.
На самом деле там две фишки в одном: прямая рука близко к трапшкотикам и дополнительное натяжение трапшкотиков за счёт этого.
Непрочитано 20.08.2014, 17:39
Иваныч
Аватар для Иваныч
Наверное, да! Основная цель передать вес на шарнир. И руки прямые, и трапкончики натянуты.
Непрочитано 20.08.2014, 19:26
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Было уже тут бурное обсуждение темы "Придавливает мачтой с наветра" и условия, когда это происходит.
У меня та же фигня на передозе - как только забуду мачту более-менее вертикально держать и начинаю заваливать на себя, так приходится отталкивать от себя мачту. Особенно на лекгом бескамберном парусе типа старенького и высокого NS Tonic как у меня есть. С камберными попроще ИМХО.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
