Старый 14.08.2014, 08:39
Protei
Да придется страдать :)))) ну я привык уже.... изучил где и как дует ветер и потихоньку режусь....
Protei вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 10:46
tourist77
Сообщение от Protei Посмотреть сообщение
У меня была точно такая же ситуация. Только доска была пасифик 175л ССТ и парус максрайдер 8,5 ССТ. Изрядно намучившись, я приобрёл еще одну доску - навигатор 345 ССТ (длинная, узкая, со швертом). И только тогда я стал получать удовольствие от катания на своём болоте.
tourist77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 13:43
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Остутствие знания физики процесса весьма замедляет процесс обучения. Большинство новичков, да и многие опытные райдеры слабо себе представляют почему эта смешная конструкция едет по воде за счёт ветра, да еще не всегда в направлении туда, куда он дует.
Не поленился, нарисовал картинки, иллюстрирующие парусную теорию на примере парусной доски. Правильные названия сил уже подзабыл, не обессудьте, но важен смысл. Поправьте в терминах, если что.
Надеюсь кому-то поможет понять куда отвешиваться, куда давить ногами, когда и насколько закрывть парус и т.д.
Так вот:
Под определённым углом паруса к ветру в нём возникает аэродинамическая сила (АС)(теорию крыла рассматривать не буду), направленная перпендикулярно плоскости паруса. Её вектор, приложеный в центр парусности (ЦП) можно разложить на две составляющие : силу тяги (СТ) параллельную ДП и силу дрейфа (СД) ей перпендикулярную.
СД компенсируется (не полностью, но всё же) силой бокового сопротивления (БС), вектор которой приложен в центр бокового сопротивления(ЦС), который находится в центре боковой проекции погруженной в воду поверхности доски, шверта и плавника.
Силе тяге (СТ) противостоит сила гидродинамического сопротивления (ГС), вектор которой приложен в центр фронтальной проекции погруженной в воду части доски.
Чаще всего СТ больше ГС и доска двигается вперёд.
Заметьте, оптимальное положение паруса относительно ветра почти одинаковое относительно ветра на всех курсах доски, пожалуй кроме курса фордевинд.
Но AC возникающая в парусе раскладывается по разному в зависимости от курса (СТ наибольшая в бакштаг, наименьшая в бейдевинд).
Из этого следует, что наибольшая скорость будет в бакштаг, именно на этом курсе и проще всего вывести доску на глиссирование.
Также из этого следует, что при неправильно угле атаки полезная составляющая силы, возникающей в парусе падает: если парус слишком открыт - за счет уменьшения АС, если перезакрыт - за счёт изменения направления АС (стремится стать перпендикулярной к ДП).
Опрокидывающая составляющая АС паруса компенсируется на парусной доске весом спортсмена. Отсюда следует, что откренивать нужно в направлении перпендикулярном плоскости паруса.
Для того, чтобы доска двигалась прямолинейно необходимо чтобы ЦП находился над центром бокового сопротивления. Если ЦП будет впереди - доска будет уваливаться, если сзади - приводиться. Задача райдера наклоном паруса и перераспределением усилий через ноги и шпор мачты (MFP) совместить эти центры по вертикали и передать полезную составлящюю АС доске, компенсировав при этом силу дрейфа (СД) и опрокидывающий момент.
Смещение ЦП от ДП тоже влияет на изменеие курса, но в меньшей степени ( наветер - уваливает, подветер - приводит). Полезно знать это, когда Вы в сильный ветер не можете увалится, а парус вперёд не подать.
С выходом на глиссирование происходит три вещи: центр бокового сопротивления (ЦБ) резко смещается назад, сопротивление движению падает (ГС), а также добавляется ощутимый встречный ветер, вызванный Вашим движением (он складывается с истинным и образует вымпельный ветер, имеющий большую скорость и направление смещённое к носу относительно истинного). Поэтому нужно добрать (закрыть) парус, чтобы снова выставить его в оптимальный угол атаки. Делается это не просто шкотовой (задней) рукой, а изменением положения тушки (не важно как вы висите через трапецию или руки).
может еще какие выводы из схемы действующих сил вспомню, а пока к вопросам ТС:
Так вот вообще не отхожу.... передняя нога почти упирается в мачту.. ну кончиками пальцев... задняя стоит на уровне петель.... когда порыв задавливаю заднюю ногу и корма доски тонет. может парус чуть вперед сдвинуть? или ноги совсем вплотную поставить?
Парус при отпускании рук и появлении ветра тянет вперед... хочет выйти за линию доски ... и вобщем я сразу падаю... это трап шкоты слишком близко к мачте?
Ногу заднюю не надо задавливать, не нужно на неё даже присидать, а нужно её как бы под себя согнуть, чтобы эти перераспределить вес на переднюю ногу и главное - мачту. Центр тяжести тушки (читай опа) должен в этот момент находится за задней ногой. С набором скорости можно постепенно отходить назад. Этим ты больше наклонишь парус назад, эффективные передашь силу с паруса толкающую доску вперёд и успешнее противостоишь катапульте.
Старый 14.08.2014, 13:55
Kent78rus
Weight: 96 kg.
Фотку паруса выложу утром.... сфотографирую его с отваленными карманами....
Спасибо кстати всем за дельные ответы....
Кстати на глиссер то я сегодня выходил но длилось это всего секунда 5-10.. дальше катапультировало меня.... мачта на ветер ушла и я в воде... больно было
Если б кто-то был... у нас как-то мало распространен данный вид водного спорта... а у нас озеро большое и ветер всегда есть более менее... хотя опять же озерный характер накладывает свои ограничения.... например домой вернуться не тривиальная задача в силу переменчивости ветра у берега... а роза ветров такая что ветер всегда от берега получается
Корму задавливать не надо, старайтесь наоборот кормовую ногу разгрузить за счет того что Вы висите на парусе, должна работать передняя нога, как бы толкая доску вперед, не топить её, а толкать вперед.
Kent78rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 14:22
Сообщение от YARus-812 Посмотреть сообщение
Остутствие знания физики процесса весьма замедляет процесс обучения. ...
Думаю в данной теме это оффтоп. Была когда-то тема, где рассматривались вопросы теории, можно туда, или лучше новую открой. Ошибки есть.
Старый 14.08.2014, 14:32
YARus-812
Homo Ventosus
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
lop, Не думаю, что так. Конечно вывалил сразу много (не смог удержаться, раз уж нарисовал). Но чувствую, в таких темах еще пригодится. Но, когда человек падает вперёд за парусом при порыве ветра, греша при этом на трапшкоты, он точно не понимает что же его уронило и куда эту таинственную силу направить чтобы
а) не падать
б) ехать
А впрочем..., ты прав. Открою новую, наверное будет полезной. Только обстоятельнее придётся подойти к дидактическим материалам. :-)
А та тема больше про теорию крыла (уже для продвинутых теоретиков).
Старый 14.08.2014, 16:33
Только когда выйдешь на стабильное глиссирование, можно начинать приводиться и резаться, но не резко, следя, чтобы скорости хватало для глиссирования.
В этом и том ключ, как мне кажется (еще помню новичковые страдания). По мере глиссирования, а не до него. Lop все правильно расписал, новичку нужно не упираться, а расслабиться, принять верное положение/стойку/курс, и ждать, когда выведет на глиссер. Не надо пампить, уходить взад без нужды, совать ноги в петли и крюк в трапу. При слабом ветре (нехватке ветра) это не приведет к глиссеру, скорее - наоборот, задержит момент.
Ну а когда уже пошло, можно поспорить, что делать и какой последовательности - рулить-приводиться, цепляться, ноги в петли совать... Многие вставляют ногу в переднюю петлю еще ДО начала глиссирования, и рывком-толчком выводят доску на глисс (мах парусом, крюк...). Думаю, это не для новичка, и если ветра мало, нечего и пупыриться - промажешь порыв, снова выниматься-сниматься... Кучу времени потерял в такой предглиссовй дерготне. Пусть лучше стихия соответствует задачам, сама подсказывает и подталкивает.
Старый 14.08.2014, 16:59
Изображений: 227
1. Парус скорее недобит, чем перебит.
Рулить очень просто. Когда ты уже вышел на глиссирование, доска легко рулится креном: слегка накренил на наветренный борт - начинает приводиться, слегка на подветренный - уваливается. Но это только на глиссировании работает. Кренишь стопами, перенося вес с пяток на носки. Изменил курс на нужный - уменьшаешь крен до такого значения, когда доска идёт прямо. Когда ты разгоняешься, доску держишь без крена, но если доска уже глиссирует, то небольшой постоянный крен при прямолинейном движении доски в принципе допустИм, если это не снижает скорость. Вот изменением этого "нейтрального" крена ты и рулишь доской.
2. Вредных советов лучше не слушать. В том числе о том, как рулить доской на глиссировании с помощью гика. В режиме глиссирования доска рулится ногами. Все остальные "изыски" - это для того, чтобы правильно рулить ногами, но опосредствовано. Соответственно, когда давишь гик, то автоматом тянешь на себя заднюю ногу и таким образом, разворачиваешь доску в сторону ветра (уваливаешься). Когда тянешь гик на себя, то сильнее упираешься в заднюю ногу и разворачиваешь доску носом против ветра.
При этом, надо понимать, что давление ноги сверху вниз паразитное - доска не должна кренится никуда, а в идеале должна идти параллельно воде. В этом случае движение доски самое эффективное.
Уваливаемся под ветер - упираемся больше в переднюю ногу (упор ноги вдоль доски, а не сверху вниз), заднюю подбираем слегка под себя, но без давления, как бы при поднимая слегка корму к себе, отклоняемся чуть сильнее в сторону кормы и дальше от мачты. Собственно, направление движение доски задает плавник. Если плавник повернут под ветер, тогда и доска едет под ветет.
Идем в галфинд - распределение упора между ногами 50/50. Упор в ноги вдоль доски, как бы слегка тянем носки. Если петли скраю, то пятками можно упираться в борт доски, но этот упор также должен быть, как бы к противоположному борту доски. Ни в коем случае не сверху вниз. Отвисаем от паруса вбок от доски, плечи параллельно оси доски. Плавник повернут под 90 градусов к ветру доска идет в галфвинд.
Идем на ветер (режемся). Больше упора в заднюю ногу, можно даже повернуть слегка стопу пяткой к себе. Тут надо иметь ввиду, что нельзя выходить за критический угол - тогда резко теряется скорость и/или ловим спинаут (плавник как бы проваливается). Если же угол поворота на ветер оптимальный, то доска идет на ветер почти без потери скорости. Плавник повернут на оптимальный угол на ветер и доска двигается на ветер.
Все остальные движения (выглянуть из-за паруса, вывеситься вперед и пр.) это вторичные движения, которые просто меняют положение и/или упор ноги на доске. Т.е. ноги первичны, а как достигается правильное положение ступни на доске и правильный упор/давление в доску, это уже вторично. Это стоит понимать - доска рулится именно ногами, а не гиком, руками, трапецией и прочими частями тела.
Про карвинг еще раз (есть уже в соседней теме). Карвить по прямой невозможно. Поэтому карвингом можно легко привестись - повернуть по дуге на ветер, но ехать по прямой с помощь. карвинга можно только с существенной потерей скорости движения.
Старый 14.08.2014, 17:18
Protei
Спасибо всем огромное за советы... теория по разложению сил много прояснила.. хотя сегодня я в слабый ветер теорию на практике проверял..... Вобщем поднял гик выше.. выставил трапшкоты как было написано в 1 из тем, когда поднимаешь за гик верхушку и ишешь точку баланса... вот от нее поставил... теперь отлично все, могу без рук ехать.
Но сегодня была беда с ветром.. когда пошел ветер был.. но как вышел на середку своей лужи. так он и кончился... решил добираться домой.. так не могу! из точки А в точку Б двигаюсь и обратно.. а подняться выше никак... сносит.... как раз паразитные силы стаскивания срабатывали.
Удивлен что галфвинд не является самым скоростным. при нем получается паразитный момент больше... при бейдевинде он вообще дикий.. вот меня и стаскивало.... а на глисс никак не мог выйти.
Катапульты прекратились... Ездить стало проще.. но вот 8 часов в воде провел.... уже в плавь пошел.. благо на лодке увидели довезли меня :)
Старый 14.08.2014, 17:33
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Фуух. Листал, написанное и гадал - неужели мне одному так кажется. ИМХО показана скорее набивка на слаабый ветер.
Для TC. Надо смотреть не по тому, насколько отвисает вниз, на насколько вглубь к мачте от задней шкаторины провис доходит.
Вообще - перебитый по мачте парус у новичка - это небывалое событие. Ибо даже если удлинитель перевытащен, парус перенабить по мачте - очень больших усилий требует.
А вот по гику - запросто. При правильно выставленном удлинителе и гике, совместимых мачте и парусе и правильной набитии по мачте, от шкотового угла до оковки гмка должно остаться 5-8 см грубо. И добиваться должно легко руками на 4-5 см - для среднего ветра. Читал такое понятие - нейтральная набивка (0) положительная (+2 дюйма) и отрицательная (-2 дюйма). Последняя на слаабый ветер, чтобы пузо сделать.
Т.е. по гику - тонкая подстройка. Основа - по мачте. Ну ещё, конечно, нужно высоту гика ставить правильно - не на уровне груди, много выше.
Старый 14.08.2014, 17:34
Gendos32
Аватар для Gendos32
Здравствуйте! Подскажите для новичка вот это оборудование как будет если по близости нет крупных озер - комплект для виндсерфинга: доска ССТ 160л. (260х84), парус RUSHWIND 9,5м., мачта 5,2 карбон. цена 25тр
За ранее спасибо всем.
Gendos32 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 18:14
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Я так понимаю доска - SST Practical Concept
PC - доска не рассчитана для начинающего, нет учебного положения петель.
Парус 9,5, для начинающего - только если с физкультурой дружишь.
Поднимать часто придётся, а он тяжёлый.
Ещё доска ССТ имеет штатный плавник 56 см - если озёра мелкие, то можешь сломать.
А вообще - на чём только народ не начинает.
Если других вариантов нет, а очень хочется то...
Старый 14.08.2014, 19:11
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Gendos32 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите для новичка вот это оборудование как будет ......
ЭЭЭЭ.... я, конечно, не модер и не ТС, но вообще-то для задавания собственных вопросов принято собственную тему открывать, а не влезать в чужую. А то как-то некрасиво получается.
Старый 14.08.2014, 19:23
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
Ну это где как, на некоторых сайтах вообще о ТС обычно забывают:).
Старый 14.08.2014, 19:25
dved
Guest
Пока холода не пришли, найди челябинских формулистов, или из Миасса кто- то был на форуме, или Екатеринбургских. На поросись на консультацию - два часа живого общения дадут очень мощный прогресс. У меня вес такой же, и лучше всего помогали живые советы от друзей на месте.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
