Непрочитано 11.08.2014, 20:07
#151
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Например когда я не понимал, почему мне так тяжело кататься на 130-литрах с парусом 4.0 и ... 38 см. плавником! И т.д.
Это что! Представь теперь Практикал Концепт первый, плавник полметра, и парус 4,5 учебный детский И я на ЭТОМ глиссировала!
Приведите пример от какого неверного навыка реально трудно избавиться?
Насчет навыка, от которого трудно избавиться - не знаю, но вот я, например, вообще не могла понять, что значит "закрыть парус". Никак, пока меня инструктор на берегу не поставил в петли, в трапецию, и в правильную стойку, я вообще не могла сообразить, как можно отвешиваться не в корму, а в сторону от доски. Мне кричат "закрой парус", а я никак в толк не возьму, куда его еще закрывать!
P.S. но я все равно тот сезон с радостью вспоминаю. Хоть я и училась на совершенно диких сочетаниях матчасти, но мне все равно абсолютно все было в кайф! А когда потом еще и нормальная матчасть стала появляться - это вообще было офигеть как.
Непрочитано 11.08.2014, 20:21
#152
От пива перед катанием.
От приседания при подъёме паруса.
Открытый рот на скорости. (Не смешно, здорово сушит во рту)
Шорты на гидрике.
Ронять мачту на нос.
И многое другое.
Непрочитано 11.08.2014, 21:08
#153
Не понял, че плохого в длинном плавнике? Я катаюсь на 65 см. И то иногда спинауты.
О да. От этого потом изжога. Поэтому заедаю пиво Тамсом. :)
Да ну! А что надо поясницей наклоняться?
Сухость во рту легко лечится - сунь переднюю пятку в воду.
Шорты на гидрике.
Вкусовщина.
Н-да. Думаю это не исправимо (у мну)
Непрочитано 11.08.2014, 21:36
#154
Для полного счастья - да! Ещё неплохо руки согнуть в локтях под острым углом - и будет полный букет...
А у меня только задняя суётся, передняя - никак!
Вкусовщина.
Зато прилипчивая!
Лечится. Сначала трапа - потом петли. Типа, клин клином вышибаем.
Если сразу будет страшно - значит, процесс выздоровления пошёл... Если сразу страшно не будет - пара хороших катапульт - и страх появится... А с ним и надежда на выздоровление...
Если серьёзно, что это даёт? Заставляет автоматом избегать опасных ситуаций, прочувствованных на собственной шкуре, путём наработки стандартных безопасных положений.
Кстати, не являются ли катапульты следствием слишком раннего отхода на корму при выходе на глисс, доска становится трудноуправляемой и малейшее усиление с заходом в спину при ещё не закрытом парусе ведёт к потере равновесия?
Непрочитано 11.08.2014, 22:05
#155
Может наоборот? Сначал петли потом траппа? Глисс, петли, траппа?
У меня просто физухи разогнаться до глисса на руках иногда не хватает, формула тормозит в ВИ и полуглиссе не по децки, парус (9.8) руки отрывает.
Поэтому цепляюсь траппой еще до разгона, что по теории ай-яй-яй и ведет к катапультам при малейших ошибках или порывах.
Знаю что это не правильно, но ниче поделать не могу.
Не знаю. У меня на глиссе только раз катапульта была. И то не на глиссе, а на взлете из глисса на одном плавнике, с последующим втыканием носа в воду.
Сейчас вроде научился ребрить и не взлетать и катапульты стали только до выхода на глисс.
А, да, еще катапульта на глиссе может произойти при отьёме задней ноги для втыкания ее в петлю. Как только отнимаешь заднюю ногу, резко начинется увал, парус закрывается полностью по отношению к ветру и наклоняется вперед, и тебя выстреливает катапульта.
Я борюсь с этим предварительно приводясь для компенсации последующего увала, а так же не снимаю заднюю ногу полностью, а ползу ей и за несколько "поползновений" подвожу ее носок к задней петле и тогда уже вползаю в нее. В таком случае у меня всегда есть контроль плавника.
Мож я че то делаю не так, и втыкатья в заднюю петлю надо еще на полуглиссе. Я пробовал, но сразу задавливается корма и приводит.
Непрочитано 11.08.2014, 22:44
#156
Шорты на гидрике.
По-моему это из-за мало мфп в этот момент. Попробуй не уваливаться, а пройти некоторое время в таком положении и нагрузить парус без задней ноги в петле, чтобы понять ситуацию и что куда и как тянет. А потом уже заднюю ногу засовывай. Ползти ногой к петле точно не правильно, надо раз и поставил. Не глядя. Так и будет, не сомневайся.
Если ветра хватает, то не важно, тут кому как больше нравится. Правильная последовательность только когда ветра самый минимум и без пампинга не выйти, тогда трапа последняя, так эффективнее.
Непрочитано 12.08.2014, 00:22
#157
Нет-нет, как раз трапа, глисс, петли. Трапа позволяет загрузить шарнир сразу, что облегчает выход на глисс и вставление в переднюю петлю, так как передняя нога при этом разгружается. Если передняя нога при этом ещё держит нагрузку упором вперёд - то трапа становится натянутой тетивой лука, то, что надо для последующей катапульты!
И не надо ничего, висни на трапеции, если ветер посильней - то зависай ещё немного и за борт, но только не бери упор передней ногой вперёд! В борт или на палубе поперёк движения, весь упор вперёд - на шарнир. Тогда катапульта на нос невозможна в принципе, а через доску с борта на борт - мачта по носу никак не попадёт. Впрочем, через доску легко парируется бОльшим вывешиванием за борт с одновременным приоткрыванием паруса, чтобы его тут же снова прикрыть.
Что-то тут не так, если я просто подниму заднюю ногу при передней уже в петле, то начнётся привОд, а не увал, потому что вес с задней ноги придётся отдать передней, а она уже в петле на борту и задавит наветренный борт.
Если же происходит увал - то тушка слишком ушла в корму, а парус слишком открыт.
Значит, так и есть, тушка слишком ушла в корму.
Кстати, попробуй двинуть шарнир вперёд, на 1см.
Непрочитано 12.08.2014, 00:53
#158
На полуглиссе она и уходит, если начинать вставляться в с заднюю.
А на глиссе нет. На глиссе у меня основная нагрузка на заднюю ногу. Как говорил Алекс - давлю на плавник, передняя в основном на контроле. Так вот если я, на глиссе, перенесу давление на переднюу ногу, которая упирается в борт, то борт не задавливается, но центр давления смещается вперед, что поворачивает доску в увал. И если не успеть приоткрыть парус и наклонить его еще больше назад, чтобы вернуть центр давления обратно на плавник, то катапульта неминуема. Но наклонить назад часто сил/веса не хватает. Поэтому я заранее привожусь перед кратковременным снятием задней ноги.
Непрочитано 12.08.2014, 10:40
#159
Так я тоже об этом, если в заднюю петлю уже на глиссе - то вес между шарниром и передней ногой надо перераспределять, а не давить только на ногу, а это без вывешивания за борт не получится. И парус на глиссе уже должен быть закрыт! Приоткрывание потребует для удержания курса подать мачту наветер, создав предкатапультное положение и снизит скорость и устойчивость. То есть, надо уже передвинуть заднюю ногу к борту, вывеситься, переднюю в петле согнуть, вес держать на задней ноге и шарнире, затем быстро продвигаем доску вперёд передней ногой, одновременно переставляем заднюю прямо в петлю. Парус при этом автоматически сносится назад, закрывая щель и окончательно закрываясь сам. Ногами, оказавшись в петлях, тут же приподнять доску насколько надо, упираясь в борт.
Непрочитано 12.08.2014, 14:00
#160
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Вкусовщина.
Повторю многократно повторяемый на форуме универсальный рецепт от роняния мачты в нос, от катапульт, от изменения курса доски при поднимании ног что передней что задней.
Дави трапецией вниз, если проблема не уходит, дави сильнее.
Непрочитано 12.08.2014, 15:20
#161
Типа натягивай рогатку сильнее?
Мне кажется ты неправильную рекомендацию даёшь.
Ситуации и решения разные бывают - парус приоткрыть, привестись или, наоборот, увалиться и т.п.
Присесть-привстать или даже попрыгать :)
Самый универсальный рецепт - кататься, желательно в компании "продвинутых себе подобных".
В инструкторов я слабо верю, тк нужен талант или хотя бы правильная метода.
Отдельные моментики через форум можно уяснить - если все правильно поймут вопрос и ты правильно поймёшь ответы и отсеешь неправильные.
От универсальных рецептов я бы поостерёгся.
Непрочитано 12.08.2014, 17:49
#162
...То есть, надо уже передвинуть заднюю ногу к борту, вывеситься, переднюю в петле согнуть, вес держать на задней ноге и шарнире, затем быстро продвигаем доску вперёд передней ногой, одновременно переставляем заднюю прямо в петлю. Парус при этом автоматически сносится назад, закрывая щель и окончательно закрываясь сам.
Что я примерно и делаю, только медленно, ползком. Попытки вставлять заднюю ногу одним движением оканчивались, либо ничем, либо отбитыми о борт пальцами, либо катапультой, в зависимости как кинет карты корму на чопе. Т.к. если с кормы снять заднюю ногу она пляшет и попасть слету в петлю я еще не наловчился.
Непрочитано 12.08.2014, 18:54
#163
Тогда надо быстро взглянуть на петлю, затем тут же сунуть туда ногу.
Не знаю, насколько это у тебя отвлечёт внимание от баланса, видимо, надо сначала сделать так просто для тренировки, не вставляя ногу, взглянул - отвернулся, взглянул - отвернулся, при этом стараться не терять ориентировку и не менять позу.
Когда я порезал на ноге палец - то тоже прочувствовал, что не попадаю точно в петлю, немного не дотягиваю ногу и стукаю пальцем по петле (очень больно).
Пришлось опять подглядывать перед переносом задней ноги.
Итого, если чоп крупный, то гораздо проще вставляться в петли до выхода на глисс, в момент, когда ясно, что выход гарантирован, но уже отрабатывать на раз-два (тоже сначала смотреть, пока не придёт чёткое осознание положения доски и петель на ней.
А во всём виноват фрирайд или слалом! У них другое расположение задней петли и автоматика движений закатывается под них! Придётся переучиваться.
Да, главное - движение в петли на Формуле должно быть непрерывным: передняя нога, передняя петля, бросок доски передней ногой с одновременным переносом задней в петлю.
Чем быстрее и точнее - тем лучше.
Непрочитано 12.08.2014, 19:05
#164
На глиссе доска пролетает несколько мелких волнушек чопа в секунду. Глядеть, думаю, нет смысла. Пока глянешь, пока ногу снимешь, ситуация несколько раз изменится. Может есть смысл заребрить доску наветер передней ногой, это убьет два зайца, стабилизирует корму и заодно будет карвить в привод, компенсируя увал от передней ноги. Это все теория, надо попробовать...
Непрочитано 12.08.2014, 19:38
#165
Такой ход возможен, если ты при этом не цепляешь задней пяткой воду, ногу тут же отбросит или как минимум от пятки пойдёт фонтан. Мой сторожевой пункт категорически возражает против вставания на пальчики задней ногой, считая это положение травмоопасным, и я ему верю.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
