Старый 12.06.2008, 14:00
Rabiru
набивка лат
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
МОЖЕТ ЭТО ВЕЩЬ И ОЧЕВИДНАЯ-ПОЧЕМУТО ОБ ЭТОМ НИ КТО НЕСПРАШИВАЕТ,
И ВСЕТАКИ КАК НУЖНО ПРАВИЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ НАБИВКУ ЛАТ????
КОНЕЧНО ЕСЛИ НУЖНО ТАМ ЧТО ТО НАБИВАТЬ .....:neutral:
Rabiru вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 23:02
Oleg
Not Red Bull team
Аватар для Oleg
Sail Number: 811
Изображений: 52
Меня такой вопросик тоже интересует! я так понимаю что подкручивать латки надо для того чтобы снизить подъёмную силу при сильном ветре если по гику уже набит достаточно?
Старый 13.06.2008, 09:10
Mac
Аватар для Mac
Sail Number: Хочу!
Club: Серф клуб Северо-Запад.
Латы нужно подкручивать чтобы парус в месте стытокви лат с парусиной не морщинился.
Mac вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2008, 18:58
Не знаю точно зачем (наверное чтобы парус работал правильнее, поверхность окна тогда получается такая как задумал производитель), но знаю точно как :-)
Набивкой лат можно (и нужно!) убрать "складки" пленки в районе мачткармана. Регулировать латы нужно уже когда парус набит по гику и по мачте. Смотрим под углом на складки и крутим ключем болтик до тех пор пока пока складки не разгладятся. Есть некоторые опасные моменты - вполне возможно, что складки не разгладятся даже при полностью закрученном винте - например парус плохо отремонтировали, еще на нижних окнах такое часто бывает. Это не страшно, намного страшнее если болтик перетянут - тогда рано или поздно лата прорвет место крепления и вылезет в мачткарман. Т.е. затягиваем, смотрим как складки исчезают, но если болтик уже явно перетянут - то находим компромисс.
Я затягиваю обычно так: докручиваю до тех пор, пока складки не исчезли, а потом пол делаю полоборота ключем назад (не знаю насколько это правильно).
На парусах Neilpryde болтиков нет - там есть "клипсы" которые открываешь, потом подкручиваешь винтик (все пластмассовое и очень хрупкое) и клипса защелкивается - только после того, как клипсу защелкнул можно понять перекрутил или недокрутил.
Еще совет - если парус планируется бросить на хранение на долгое время, особенно если ожидается низкая температура - то латы нужно ослабить (выкрутить полностью).
Старый 15.06.2008, 11:22
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
на небольших парусах просто убираешь склодочки поперек латы. На рейсовых парусах набивка лат - одна из настроек. Но я честно говоря до изменения этих гастроек не дошел. Низ помощнее, верх поживее - вот и все настройки набивкой лат.
Старый 15.06.2008, 12:19
я для себя примерно так представляю - чем сильнее "накручена" лата - тем жестче становится окно (на какие то там проценты), скорее всего ошибаюсь, очень интересно было бы узнать истину.
Старый 19.06.2008, 00:07
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Тут зависит камберная лата или нет.
Старый 19.06.2008, 08:47
Аватар для 711
Sail Number: 711
Club: БСС
Перетянутая лата становится в S профиль и при смене галса в лайт с трудом прогибается в подветер.
Старый 22.06.2008, 09:09
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Помощнее, поживее - это как?
На новом парусе MS складки появлялись после первых 3 выходов, приходилось добивать латы. Это нормальный процесс и когда он закончится? Мне показалось что вытягивается пленка, может менятся профиль паруса со временем?
Старый 27.06.2008, 00:10
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Помощнее - пузо побольше, верх поживее, пусть даже с небольшими складочками, но верхние три латыу меня свободно болтаются без усилия, как можно свбоднее.
Если при первом выходе латы не добивал а после трех выходов это пришлось сделать, то я бы особо не парился. Особенно если парус больше чем 8ка. альше ничего менятся не будет. (Я думаю ... :) )
Пленка вытягиваться настолько что появляются складки по лате - не может. Основное усилие идет в перпендикулярном направлении. Вдоль передней шкаторины.
Старый 27.06.2008, 10:07
ukr19
Аватар для ukr19
Sail Number: ukr19
Изображений: 8
настройка лат
правильно рассуждаете:морщины ничего не означают
чем больше парус тем важнее настройка лат,но смысл один и тот же для любых размеров и не важно камберный парус или без...
выбитые латы дают мощность парусу,и делают его более жестким - соответственно легче выходить на глиссирование в
средний и слабый ветер,держать меньший угол к ветру в лавировку тоже поможет.
для скорости мощность не нужна. слаломные паруса я настаиваю так: сильно выбиваю все латы под гиком и плавный переход к самой верхней лате, уменьшая натяжение. верхняя вообще не добита( ориентироваться по личу максимально выбитого паруса)
ukr19 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 14:38
а что такое "ориентироваться по личу"?
Старый 28.06.2008, 00:42
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
to UKR 19
я так и написал.
присоединюсь к вопросу - ежели лич - задняя шкаторина, то в каком смысле по ней ориентироваться при набивке верхней латы?
Старый 28.06.2008, 01:53
ukr19
Аватар для ukr19
Sail Number: ukr19
Изображений: 8
Лич это задняя шкоторина .
лежащий парус на земле поднимаем за заднюю аковку гика чтоб лич не касался земли , и смотрим на латы в торец задней шкоторине, и регулировкой лат добиваемся чтоб они свисали(парус сильно выбит) равномерно.
Старый 28.06.2008, 20:19
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
я заметил такую вещь, что если набиваешь латы, чтобы они отвисали как бы по прямой. Т.е. задняя шкаторина открывается равномерно, то на воде под действием ветра задняя шкаторина прогибатся в середине. А вот если средние латы торчат чуть больше, то на воде задняя шкаторина красиво открывается равномерно по всей длинне.
Такие дела.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
