Непрочитано 24.07.2014, 21:46
#61
Изображений: 227
Сообщение от Surfman Посмотреть сообщение
(SOLOFF)А что это там из воды торчит везде?
Это сети на Должанке. А уборка,учил фронта с гладкой воды,парус пошёл в правильном направлении,и я вместе с ним,а вот доска решила остаться на месте,но заметь гик не выпустил!!!
Вот и я так подумал, что это тренировка фронта, а не просто уборка. Уж слишком характерное падение.
Никаких проблем, 90% именно так и падаю, потому что практически все падения - из-за пропажи ветра. Нет, есть ещё падения, когда висишь на крюке, неожиданно ветер кончился, непроизвольно ставишь парус вертикально, сам тоже стоишь вертикально. нос у гика, ждёшь... ждёшь... И тут потянуло, а ты прозевал, ни с крюка не успел сняться, ни откинуться назад, естественно, из равновесия уже вышел, остаётся только спокойно дать парусу лечь на воду, сняться с крюка и выползти по парусу раком на доску. Так сказать, упал, но не в воду, почти не считается.
«Из-за пропажи ветра» наиболее характерная отмазка. Фотки в студию! Думаю, что мы увидим согнутые руки, прижимающие парус к груди во всех 90% Когда пропадает ветер, при «правильном падении», опускаешься в воду в положении водного старта, а чаще всего и не опускаешься, а становишься обратно на доску. Так что причина падения на спину «из-за пропажи ветра» - это отмазка, чтобы не признавать собственные закатанные ошибки.
Есть еще характерная ошибка «выхода с трапеции», когда вместо того, чтобы выходить с трапеции прогнувшись в спине, делаем это подтягивая парус к себя руками. С учетом того, что подтягивая парус к себе, не прогибаемся, а наоборот тянем жопой вниз, то выйти с трапеции не получается - так и падаем жопой вниз в воду, пытаясь судорожно отцепится. Из тех 90%, 85 будет, наверное, именно таких - руки согнуты, парус прижат, завален на ветер, жопа падает в воду первой и тянет парус за собой, не отстегнувшись от трапы, а плечи наверху у паруса.
«Правильное падение» на спину, это когда руки прямые, плечи касаются воды первыми и уже отстегнут от трапеции, потому как это происходит автоматически при падении. Да, это тоже бывает при очень резком закисоне, или, как тут уже сказали при встречном ветре, но такое бывает крайне редко. (встречный ветер от слишком резкого привода не в счет)
Непрочитано 24.07.2014, 22:21
#62
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Те кто катосют зимой на моно или двух лыжке , ВАМ летним в лицо рассмеются о - жостких уборках !!!!!!!!!!!!!!!
Вот там уборки РЕАЛЬНО жёсткие
На личном примере: - 1 сезон на 2-х лыжке навсегда излечивает от проблем с катапультой - летом
Рекомендую
Непрочитано 24.07.2014, 22:51
#63
У нас пропажа ветра - не исключение, а правило. Фоток не будет по простой причине: снимают меня раз в два года, если очень попросить соседа и он будет свободен и просто будет когда я катаюсь, а падаю я в среднем раз в месяц - два, а то и ни разу за сезон.
Что касается согнутых рук и схода с крюка: да, чтобы не оказаться под парусом на крюке, ещё когда не коснулся воды, руки сгибаю и одновременно продвигаюсь выше гика, чтобы сняться с крюка сидячки. Хотелось бы видеть, как сниматься с крюка с выпрямленными руками в падении, выпрямленные руки как раз и есть гарантия, что крюк не свалится случайно, а подача бёдер вперёд не является гарантией освобождения от крюка, он при завале назад просто останется лежать на пузе и при попытке вылезти из-под паруса снова может неожиданно зацепиться.
К тому же, в падении есть вполне реальная возможность снова сесть на крюк, уже будучи отцепленным. Но это не совсем про меня, если я снялся с крюка - то уж от падающего без ветра паруса всяко увернусь.
А падать с зубами на гике (то есть, при согнутых руках изначально) без крюка - от этого я избавился задолго до того, как трапеция в виндсерфинге появилась как класс.
Непрочитано 26.07.2014, 19:19
#64
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Сегодня нарядно улетел на формуле. Пошел в увал, хорошо разогнался - и баммм, не успел понять что случилось, а я уже лечу вдоль мачты. Вначале подумал, что бревно, подплыл к плавнику, вроде все ок. Потом смотрю - голова чья-то всплыла. Успел испугаться, пока понял, что это моя улетевшая бейсболка. А чуть позже, барахтаясь, всплыл виновник инцидента - здоровенный лещ, килограмм на пять, наверное.
Непрочитано 26.07.2014, 19:23
#65
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Надеюсь, ты его зажарил или закоптил?! Это ж деликатес!!!!
Непрочитано 26.07.2014, 20:23
#66
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Сообщение от Николай8 Посмотреть сообщение
Чайкам оставил. Я лещей как-то не особо... Да и куда его засовывать - в трапецию или гидру? Хотя с живым лещом в гидре пампинг, наверное, будет проходить активнее.
Непрочитано 26.07.2014, 22:13
#67
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Сегодня убрался с глиса на Нарских. просто как в стену. Уже было обрадовался - карп, йопта, вот оно рыбатское щастье! Х*р там - железка, уголок метра 3 на глубине см 50, прям посреди пруда. Рыбхозовцы цуки притопили - то ли от нас, то ли от моторок (винт с редуктором сразу в утиль - к бабке не ходи). Мачта неудачно пошла мимо защиты - здоровенная дырень в палубе и зазубрина миллиметров 8 на плавнике. Как он бедняга выжил (плавник 58 см, удар почти по самому концу) - йух его знает...
Непрочитано 26.07.2014, 22:17
#68
Колодец проверь на разрывы...
Непрочитано 26.07.2014, 22:20
#69
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Да, посмотрю. Но под шайбами резинки были, надеюсь пронесло.
Непрочитано 27.07.2014, 14:41
#70
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Резинки вряд ли помогут. Но если только концом задел - колодец должен выдержать.
Непрочитано 27.07.2014, 20:24
#71
Изображений: 227
За пазуху кидаешь и на берег Я так в промоине пеленгаса стукнул 3-4 кг ростом, хорошо, парус дозакрыл - улетел по ветру. Всплываю и он всплывает кверху брюхом. Пока он не очухался, я его под майку закинул и быстро на берег. потом трепыхаться стал, чуть с доски не скинул. Слегка потрепыхался и затих, ужо насовсем. Больше всего я боялся, что вытащит майку из-под трапеции и выскользнет
Непрочитано 28.07.2014, 03:01
#72
На Ейском кубке после слаломистов судьи часто не плохой урожай пеленгаса собирают :) Он когда свежак очень вкусный :)
Непрочитано 28.07.2014, 04:27
#73
artemio
Аватар для artemio
Sail Number: rus-95
Club: Грин Хаус
Благодарностей: 195
Изображений: 38
2008 год, Анапа, Нацкласс
Миша Зотов на бакштаге за парусом не увидел человека и плавником разрубил ему доску от носа до середины доски
никто не пострадал
Непрочитано 03.08.2014, 20:57
#74
kash
Здравствуйте. Сегодня катался на косе в Глафировке. На полном ходу влетел в сеть. Получил массу новых ощущений. Но оказалось, что это цветочки. Лопнул шарнир, и я потащил парус одной рукой, а другой придерживая сверху и подталкивая вел доску. Вдруг, почувствовал, что на шею сел здоровенный овод. Отпустил досточку, а она тут же взлетела и как хрястнула мне по уху. Рассечение, кровище, а до берега еще метров пятьсот...
kash вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2014, 22:36
#75
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Угу. Как-то убрался, сам не помню как, но улетел пристегнутый, вперед ногами и под парус. Естественно траппетля причудливо перекрутилась, а голова у меня где-то в полуметре от нижней шкаторины - рукой нащупал, а крюк распутать никак. При этом и до падения дышал часто, ибо только начал глиссировать и сил тратил много.
Короче, если бы не пролимитовская трапа с отстенивающимся крюком, не знаю как бы выбрался. Дернул чеку, длины планки как раз хватило, чтобы рот за кромку паруса выставить и отдышаться.
Потом уже, поднырнул обратно, чтобы траппетля ослабла, и распутался. Но страшновастенько было. Вообще надо как-то время от времени устраивать себе "учения", чтобы всё без паники и на автомате было.
Pro Limit +1!
Я только осваивал трапецию, примерно тот же случай, трапа вообще была кайтовая сидячая (лишний загиб крюка ещё под 90 град. внутрь), улетел под парус, трапконец извернулся восьмёркой. Ощущение что тупо иду на дно и топлю собой парус. В глазах уже темно, и вспомнил, как продавец рассказывал про систему- "отстрелку" у Pro Limit, вот она родимая и спасла. Подруга каталась с трапой Dakine Hawaii, которую на берегу-то снимать долго, и стало страшно...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
