Непрочитано 22.07.2014, 15:46
#46
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Как бы меня не швыряло, никогда не отпускал гик! Самое жёсткое падение было (пару раз) сальто,частично на парус и воду, и одной ногой, голенью по мачте (было больно)! Но, чтоб мачтой по голове, такого не было - гик в руках до последнего!
Непрочитано 22.07.2014, 16:12
#47
Благодарностей: 131
на бакштаге пропустил волну, в итоге доска влетела под воду и тормознула, а я полетел дальше. Вошел лбом в мачту, грудной клеткой в гик. Был в Спас. жилете... две минуты лежал на спине - отдыхал . Синяк на лбу сходил почти месяц 6-).
Кстати тут решил попробовать Вейк... понял что падать там то же больно.
Непрочитано 22.07.2014, 18:53
#48
antonm
banned
Вот у меня была уборка так у борка когда ехал на каталку не вписался в поворот и на 180 градусов развернуло и в кювет перевернулся встал на колеса. Славо богу живой остался не царапины. Что интересно половина крыши всмятку, а формула 2 паруса 2 мачты и гик не царапины.
Непрочитано 22.07.2014, 19:52
#49
Благодарностей: 333
Да, как-то на воде на каталке не было такого прям чтобы. А впрочем зимой, было: навернулся с монолыжи шлемом об лед, даже не понял как и отчего выбросило с курса. То ли спонтанный привод, то ли поймал заструг и не успел среагировать... Короче на пару секунд вырубился, кажется. Потом пришел в себя, лежу и думаю - голова на месте или нет - страшно было шею повернуть )) Повалялся, встал, походил по следу - так и не смог понять причину срыва. Чисто как на воде, только раза в два быстрее и жестче.
На воде тоже бывало всякое, в твердое в том числе прилеталось, но там больше конечности страдают, а тут целиком как-то. Шлем спас, однозначно, и еще камера что была на боку шлема. Отлетела нафиг, но продолжала снимать притом. По фильму, правда, тоже не разобрался (( Решил для себя - просто аккуратнее надо во всем.
Непрочитано 23.07.2014, 22:57
#50
Изображений: 227
Я когда училась глиссировать, тоже все время плечом в мачту влетала. И тут спрашивала, от чего это. Хоть бы кто ответил! Сильвер прав насчет дергания передней рукой, было такое дело. И только сейчас я поняла взаимосвязь между открыванием паруса передней рукой и полетами в мачту.
Я и сам-то не так давно это осознал, внимательно наблюдая за падениями учеников. Вот так вот - век живи, век учись
Кстати, интересное наблюдение - ни разу не видел человека «правильно» (без ошибок) упавшего на спину. Т.е. либо пятки передавил, либо передней рукой резко дернул, либо вообще парус бросил, но чтобы висел на парусе и упал в воду на спину - такого не видел.
Вот думаю, а это вообще возможно?
Непрочитано 23.07.2014, 23:09
#51
Никаких проблем, 90% именно так и падаю, потому что практически все падения - из-за пропажи ветра. Нет, есть ещё падения, когда висишь на крюке, неожиданно ветер кончился, непроизвольно ставишь парус вертикально, сам тоже стоишь вертикально. нос у гика, ждёшь... ждёшь... И тут потянуло, а ты прозевал, ни с крюка не успел сняться, ни откинуться назад, естественно, из равновесия уже вышел, остаётся только спокойно дать парусу лечь на воду, сняться с крюка и выползти по парусу раком на доску. Так сказать, упал, но не в воду, почти не считается.
Непрочитано 24.07.2014, 02:22
#53
Anry
Если вопрос по моему случаю, то потому и написал, что очень необычно получилось, т.к обычно-это закисон и тебя накрывает парусом, если не успел под мачту подлезь.
Парус 9м2, доска ССТ 86см по ширине, 160л, траппетли 28 (думаю может уменьшить до 26) , вес 76кг, ветер 5,5-7. Вот примерно условия для выполнения вышеописаного трюка.
Anry вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2014, 11:08
#54
Surfman
Сочуствующий
Аватар для Surfman
Sail Number: 700
Club: NWT
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
Вот тоже уборочка!!
Непрочитано 24.07.2014, 11:11
#55
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Surfman Посмотреть сообщение
Вот тоже уборочка!!
Эталон уборки! AlexSilver, вот видите, бывают и чёткие уборки!
Непрочитано 24.07.2014, 11:17
#56
Soloff
Благодарностей: 32
Вот тоже уборочка!!
А что это там из воды торчит везде?
Soloff вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2014, 11:42
#57
Благодарностей: 95
Сообщение от Soloff Посмотреть сообщение
Убиратели
Ещё рыбаки в них рыбу ловят
Непрочитано 24.07.2014, 11:43
#58
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Легко! Но нужно чтобы ветер с другой стороны паруса подул, например, из-под тучки.
Непрочитано 24.07.2014, 13:54
#59
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Позавчера катал с 7,4. Дуло 5-7мс. Не много, но глиссировал. Одна из первых уборок оставила след на лице. Я уж и не помню, но скорее всего выпустил гик. Или не выпускал, но когда из под паруса выплавал, нос доски нашёл мой глаз. Хорошо что в последний момент инстинктивно дёрнулся. Попал чуть ниже. В машине был аэрозоль охлаждающий, но прерывать каталку в самом начале посчитал кошунством. И таки да, потом за гик стал держаться крепчеее...
А вообще, впечатляют собственные перелеты через парус, когда оказываешься жёпой на парусе, с перекрученной трапецией... В основном ржак разбирает.
Непрочитано 24.07.2014, 17:27
#60
Surfman
Сочуствующий
Аватар для Surfman
Sail Number: 700
Club: NWT
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
(SOLOFF)А что это там из воды торчит везде?
Это сети на Должанке. А уборка,учил фронта с гладкой воды,парус пошёл в правильном направлении,и я вместе с ним,а вот доска решила остаться на месте,но заметь гик не выпустил!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
