Старый 21.07.2014, 23:11
Perseus
Только учусь
Комплектация SST Navigator 345
Друзья, прошу помочь доукомплектовать доску SST Navigator 345.
Что имеем:
1. Сама доска
2. Парус Rider 6.9 m2
3. Гик
4. Мачта Freeride 490
Всё оборудование новое, но пролежало в сухом, теплом гараже около 7 лет.
Что мне необходимо докупить, чтобы покататься, и где это лучше сделать.
Нахожусь в Москве.
Я, к сожалению, пока профан в этом.
Буду признателен любому совету.
ID:	18190  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18191  Нажмите на изображение для увеличения
Perseus вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 00:26
Еще нужен удлинитель, стартшкот, шкотик метра 3, мастбэйс и плавник. Плавник может отличаться креплением, какое у твоей доски я не знаю. Вместо удлинителя можно купить и стакан, но советую все же удлинитель - пригодится в будущем.
Старый 22.07.2014, 01:03
Шверта не видно то же и пробка не закручена ...
Старый 22.07.2014, 09:55
A_YA
Аватар для A_YA
Sail Number: б/н
345 это длинна? тогда лучше парус на весло поменять)
A_YA вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 10:45
А парус у тебя с вариотопом? А то мачта длиннее, чем ему нужно.
Тапки, гидрик.
Старый 22.07.2014, 11:15
Сообщение от A_YA Посмотреть сообщение
Вообще-то стандартная длина того, что изначально называлось "виндсерфинг" - 3,76м и оснащалось стандартным же для этого класса парусом 4,7 кв.м. И никаких вёсел!
Старый 22.07.2014, 11:49
Perseus
Только учусь
Благодарю за сообщения!
Связался с Петром Воноговым (ССТ), он обещал помочь.
Гидрик и тапки в Декатлоне посмотреть?
Старый 22.07.2014, 13:14
Про гидрики есть нюансы, сначала лучше почитай, чем отличаются друг от друга и какие должны быть для виндсерфинга. А то возьмёшь дайверский весь с тряпкой снаружи, да не меряя, неудобно и мерзнуть будешь. В декатлоне не покупал, не знаю, бывают ли там правильные. Сейчас можно и без гидрика, погода позволяет, но это ненадолго.
Старый 22.07.2014, 17:35
NikolayUB
Small board balancer
Плавник обычный Пауэрвох с одним болтом посередине длиной около 36 - 40 см - от других досок ставил короче - подходило по креплению, но по катанию не понравилось - короче 36 ставить не нужно, а вот родной Навигаторский плавник почему-то в другие доски до конца не вставлялся - похоже закладная у него чуть пошире.
Еще должна быть пробка с резиновой прокладкой в наличии и плотно закручена при выходе на воду.
Парус ССТ 6.9 по-моему был с вариотопом и он все время полз (надо будет как-то завязать/подшить на нужной длине), но могу ошибаться - уже точно не помню.
Старый 25.07.2014, 01:23
Perseus
Только учусь
Спасибо всем кто отозвался!
Петр из ССТ обещал помочь со швертом, остальное сказал в Москве купить можно (SurfSafe-а рекомендовал).
Плавник - поуэрбох, длина 46-48 сказал.
Парус вроде вариотоп должен быть.
Петли пока не нужны.
Шарнирный разъем еще нужен, он вроде универсальный.
Будем искать!
Плавник
Pro Limit STX Wood Freeride PB 44 см, за 2500 руб брать?
Он судя по названию деревянный, это плохо?
Старый 25.07.2014, 13:11
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Сообщение от Perseus Посмотреть сообщение
Да, бери там, если размер найдешь. Отличительных особенностей "дайверских" и "серфовых" если речь идет о слитном как бэ нет. А как "вкатаешься" - сам решишь - выбросить (не жалко) или оставить. Порвутся они не скоро - у меня четвертый сезон короткий (для сноркерлинга кстати). Нормальной обуви там нет - можно купить либо каячные тапочки или гидроноски с резиновой стопой.
Старый 25.07.2014, 20:32
Perseus
Только учусь
Спасибо за отзыв!
Я купил 40 см плавник, progression freeride select, такой не доводилось катать? Как он? Взял, вроде, за недорого 3,4 тысячи.
Так же купил стакан, стартшкот, еще какой то шкот 1,5 метра.
Остался шверт и шарнир.
Старый 28.07.2014, 17:15
NikolayUB
Нормально!
Нет, не доводилось - у меня всё еще жив родной плавник(~40 см), который в ССТ делался, - я попробовал плавники покороче, которые дали только ухудшение.
Я думаю, что производитель в данном случае не особо важен, важнее сбалансированность с доской.
На самом деле на швертовой доске один только плавник будет работать очень редко - только в очень сильный ветер, когда шверт убирается и доска выходит на глиссирование без шверта (к тому моменту, Вам возможно захочется кататься на маленькой бесшвертовой доске, вместо напряженной физкультуры на Навигаторе). В обычный же ветер катание происходит с опущенным швертом. В том числе и в средний ветер на глиссирование легче выйти с опущенным швертом. В результате плавник и шверт работают совместно. Мой эксперимент с установкой плавника 25 см - привел к тому, что корма стала сильнее проваливаться и баланс доски нарушился.
Чтоб было понятнее:
1) ветер 0 - 4 м\с - только водоизмещающий режим - величина плавника не имеет значения - ребенку я как раз ставил 25 см, чтобы доска легче крутилась под ногами.
2) ветер 4 м\с - 8 м\с - возможно глиссирование с парусом около 7 - 8 мкв, с опущенным швертом и с креном всей доски под ветер (от себя) - шверт начинает работать как подводное крыло и приподнимать доску над водой - в этом случае маленький плавник работает плохо а родной 40 см дает стабильность и предсказуемость
3) ветер более 8 м\с - возможно глиссирование аля бесшвертовая доска (с полностью убранным швертом), но нагрузки при этом весьма значительные - это тот случай, когда качество=производитель плавника может иметь значение (может быть и плавник 48 будет лучше), но до этого момента еще нужно доучиться.. и поймать такой ветер . К тому же у трусерферов в этом случае принято менять доску на меньший литраж и на бесшвертовость
Старый 28.07.2014, 20:13
Perseus
Только учусь
Спасибо за отзыв!
Надеюсь на этой неделе уже покатаюсь)
Старый 06.07.2015, 18:55
Perseus
Только учусь
Друзья, всем огромное спасибо за помощь!
Отдельная благодарность Петру Ваногову!
Вчера впервые вышел на воду, на новой, 15-ти летней доске
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
