Старый 23.05.2014, 21:21
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Из всех советов ( парни, без обид) дельные - только у Григория.
При твоих весогабаритах и характеристиках снаряда бери двенашку.
Антон
Старый 23.05.2014, 22:52
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
лучше начать с 10ки или 9.2 и сезон посветить формульной техники обманывая себя что обязан глиссировать ВСЕГДА, это как минимум дешевле(я про парус там же цена вороса12 квадратов к 2 штукам евро сводится<>9.2). к максимальному размеру надо подойти созревшим и тогда будут случатся умопомрочительные моменты глисирования в штиль при порывах до 5 мс по реально ровной воде, ощущение как по рельсам едишь
З.Ы. я понимаю что задрал одним и тем-же но формула это прежде всего масса нудных теоретических часов перед созерцанием техники катания итд по видео, картинкам итп.
З.Ы. Простите нас всех ####аболов кроме Григория
Старый 23.05.2014, 22:59
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
У Экспириена какие-то характеристики сугубо под 12шку? С 10.7 уже не поедет?
мое мнение, что для покататься при весе сотка 11ого вполне хватит. В галфинд до звезды 11ый или 12ый.
Старый 23.05.2014, 23:10
На формуле экспириенс тебя будет разрывать с большим парусом - парус будет тянуть, а доска тормозить. Так что для начала и твоей верхушки хватит, но ветра надо будет чуть больше...
Старый 27.05.2014, 18:56
почему разрывать? Если парус тянет так что "разрывает", доска уже выходит на глисс и не тормозит. И разрывать прекращает. Или Экспириенс не выходит на глисс? (у меня нет экспириенса с Экспириенсом)
С большим парусом проблемы чисто физические, и еще вес верхушки - доска тонет, особенно при подьеме, когда парус наклонен подветер, вертикальная составляющая вниз усиливается.
Сам пока катаюсь на 9.8. Нарабатываю навыки. Глисс начинается где-то с 12 узлов.
Старый 10.06.2014, 21:44
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Выходит, но он не летит. Чувствуется, что доска тяжёлая. Не критично, просто кататься можно и нужно. На истину не претендую.
Старый 10.06.2014, 22:00
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Могу предложить попробовать парус 10,8. Завидово, Шошинский плес.
Формула у меня легкая - Фанатик Фалкон ТТ, иногда хочется парус побольше, вес 86 кг, когда весил 94 было заметно хуже. Друг чуток потяжелее, на экспириенсе, не раз с нами катался, может свои впечатления опишет, если в эту тему заглянет.
_Olg на форуме Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 19:43
Вован
Сообщение от Mallex Посмотреть сообщение
12 как основной для просто катания-много
11 в самый раз
А парус FORMULA EXPERIENCE 11 - к данной доске доктор прописал по фен шую. Легкий, прочный и легко.
Старый 20.07.2014, 20:55
У меня есть Экспириенс и парус 11 (не так давно). На глисс вытаскивает где-то на 0,5 - 1м/с раньше, чем 9,1 (формульный штормовой), настроенный на слабый ветер, а 9,1 по сравнению с 8,5 (тоже камберный) тянет как танк.
Так вот, как и ожидалось, ФЕ выходит на глисс более туго, чем фрирайд шириной 85см, но в сумме при одинаковом парусе (9,1) я разницы в необходимой для выхода силе ветра не обнаружил. Есть существенная разница в проходе провалов. (Кстати, фрирайда у меня два, одинаковы с лица, но один чисто для начинающих, а-ля Экспириенс, другой - максимально облегчённый, разница в весе - как и Формулы с ФЕ, 4кг, да и абсолютные веса сравнимы, менее 10кг и более 13кг. У них поведение такое: выход на глисс без пемпинга - не отличим, ход по ровной воде - не отличим, тяжёлая уступает в резких маневрах, в том числе для большего ускорения, и на чопе, сильнее лупит по воде)
Зато у ФЕ с 11 квадратами отличия от фрирайда и её самой с 9,1 радикальные: гораздо больше выбег, проходит существенные провалы, при ребрении не просто идёт мягче, чем фрирайд с тем же, но просто режет мелкий чоп и волну, торможения и спотыкания практически нет. Наверняка будет разница между Ф и ФЕ там, где играет роль момент инерции носа доски, но на ровной воде при равном весе комплект + тушка на Формуле и ФЕ... Назовите мне физический процесс, который даст эту разницу.
Это только кажется, вертикальная составляющая на утопление доски увеличивается только при наличии воды в парусе. Если парус прижимает ветром - да, притапливается больше, но зачем же до этого доводить, если только вместо штанги... Кроме того, в какой-то из соседних тем есть рекомендации, как сильно облегчить вытягивание больших парусов, пользуясь ими, можно тянуть руками, без крюка трапеции. Естественно, на волне всё сложнее, но принципы те же. Специально пробовал использовать поддув под парус, как при водном старте, пусть ветер помогает, чем больше парус - тем легче он взлетает, только успевай ловить...
А чего там нарабатывать... Взять 11 на попробовать - и всё встанет на свои места.
Старый 20.07.2014, 21:18
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
+100500
Старый 22.07.2014, 00:03
Сообщение от алексейК Посмотреть сообщение
Вес 97 рост 183
Место катание москва и верхняя Волга разлив порядка 900 метров.
Посоветую 12.0
Старый 22.07.2014, 00:46
Посоветую 12.0
Не пробовал 12, но, как говорят пробовавшие, смысл 12 вместо 11 в более крутых курсах, то есть, для гоняющихся спортсменов, а на галфвинде и около того, характерном для остальных, разницы практически не будет. Или будет?
Старый 22.07.2014, 00:54
Я не знаю, будет или нет, я не вешу 100 кг, я легковес, а у наших тяжеловесов на станции паруса 12 метров, это их первые формульные паруса, они довольны.
Старый 22.07.2014, 01:15
Тут я ничего возразить не могу, я средневес и мне 11 не кажется чем-то недостаточным. Более того, я не уверен, что 12 мне поможет поехать раньше, чем 11, а как скакать и продолжать ехать на 11 при 3м/с я как раз сегодня понял.
Сдаётся мне, что удачный 11 окажется не хуже не слишком удачного 12, не?
Старый 22.07.2014, 07:53
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Да Вы что люди прикалываетесть? что значит "смысл 12 вместо 11 в более крутых курсах", не говоря о том что в любом рэйсовом парусе смысл в более полных курсах.(хотябы в сравнении с младшими слаломными) Это одна и та-же модель большей площади для более тяжелого гонщега или меньшего начала ветрового диапазона. "Попробывать" 12 парус нельзя ибо малейшая ошибка в технике приводящая к борьбе с парусом пофрирайдному приводит с мукам и бестолковой тяге. Только правильная тяга и он по зеркалу потащит и уж разумеется дольше чем 11.
З.Ы. По прежнему заоостряю внимание что м/с это очень примерные показания и никогда ни кто не измерить было ли это при 3м/с или 4м/с. Нереально это в обычных условиях
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
