Старый 17.07.2014, 22:23
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
На болоте для себя так решил. Если одним галсом втыкаешься, а другим едешь между буграми, даже немного них, на глисс выйти проще, это волны даже если высота 20-30 см. Поверх волны могут быть рябь и барашки. Барашки это класс.
А если куда как ни едешь, все по стиральной доске - это чоп.
Кстати не всегда вредно, разогнаться можно быстре чем по флэту. Звук такой прикольный возникает "ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты" по верхушкам чопа.
Если гладко это флэт. По флэту видно порывчики - рябь. Свой кайф. Формулу выставляешь чтоб рисовала только две полоски от плавника и от подветренного угла кормы без пены. Звук появляется такой "ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф". Услышал, знай - все делаешь правильно.
А теперь, стеб
Старый 18.07.2014, 18:35
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
На этом фото чоп или волна? У нас на озере раза в два побольше при 8-10м/сек.
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=10610&c=3
Старый 18.07.2014, 18:43
По моей классификации на фото небольшие волны покрытые чопом.
Старый 18.07.2014, 18:53
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Значит, всё-таки на Тургояке, мы, в большинстве случаях, по волнам летаем!
Я планирую купить штатив и снимать свои каталки! Там должно быть всё видно!
https://www.youtube.com/watch?v=0P4PfzV22Ss 15 метров между гребнями даже в море не было. Крупный чоп?
Старый 18.07.2014, 18:58
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Vald Посмотреть сообщение
Кстати о звуках! На формуле, на приличном глиссе, начал слышать монотонный звук, типа гудения одной, низкой ноты:"уууууууууууу" чё за фигня?
Не, Андрей, лёгкий чоп! (до которого я ещё не дорос!)
Старый 18.07.2014, 19:12
Когда bottom turn замутишь, напиши
Старый 18.07.2014, 19:20
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Щютник! Мне бы хоть с фордаком в этом сезоне вымутиться!
Старый 18.07.2014, 19:32
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Наверно можно сформулировать так:
Чоп суть результат интерференции волн.
Старый 18.07.2014, 19:34
Наоборот же?
Старый 18.07.2014, 19:42
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Не, все правильно. Ветровые волны перемешиваются с отраженными и возникает хаотичный чоп.
Старый 18.07.2014, 20:32
Логично. А у меня такие представления: все "быстрые" волны, которые вызваны ветром - чоп. Быстрые это значит - ветер задул, появились волны. Когда ветер дует несильно и недолго, волна от которой никакого интереса, она только напрягает, это и есть чоп. Если дует сильно и долго этот ветровой чоп местами складывается в более-менее годные волны, на которой можно немного проехать, метров 20 примерно. Если водоем очень большой, то там эти складывания образуют уже регулярные волны, которые ходят сами по себе, им ветер не особо нужен. Если берег "правильный" как например в Анапе, то там образуются вполне катальные волны. А океан вообще супер, там куча всего складывается, упорядочивается и потом через несколько суток это проявляется на рельефе у берега в виде идеальных волн с гладкой стеной и расстоянием между волнами в десятки метров. Ветра при этом может и не быть вообще. Везет же некоторым :)
Т.е. признак чопа - расстояние между волнами. Оно такое маленькое, что с такой волны не съедешь. А так конечно, это тоже волны. Хорошую волну я называю волной, а плохую чоп (ни на что не претендую, это мои представления, мне так удобно).
Ну а волна, которая в мечтах и на картинках это и есть вэйв :)))
Старый 18.07.2014, 21:21
Гик с дырочками - готовая дудка. А ещё есть удлинитель с дырочками, мачта, мачткарман и... плавник! Малейшая несимметрия или лёгкая забоина могут вызвать вибрации. У меня фрирайдные плавники почти все поют, одни на скорости более 40км/ч, другие - уже на 30-ти, по тону некоторых можно прикидывать, с какой скоростью идёшь... А один плавник гудит на скорости 4-6км/ч, потом всё пропадает до скорости 42км/ч, когда он начинает свистеть...
На формуле пока ничего не гудит/ свистит.
Кстати, если звук тон с изменением скорости не меняет - значит, дудка, скорее всего из гика.
Старый 18.07.2014, 21:37
Vald
Аватар для Vald
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Звук у-у-у-у-у-у возникал в старом ССТ 9,5м.кв. когда на ветер круто заходишь. Грешил на вырез под гик, но пришивать молнию было лениво.
А еще такой звук возникает в душе когда порыв прошел а на глисс не хватило
Старый 18.07.2014, 21:40
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
В Анапу приезжайте на шторма и узнаете отличие волны от чопа или в Новоросс, или в Геленджик, можно еще в Надобы...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
