Непрочитано 16.07.2014, 16:06
Пошла жара. Спидлупы и фронты двойные. И чего я раньше не знал об этой камере
Непрочитано 16.07.2014, 18:44
Surfman
Сочуствующий
Аватар для Surfman
Sail Number: 700
Club: NWT
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
http://youtu.be/LscTmBQ5ApQ
http://youtu.be/REoq19iZXCY
Непрочитано 16.07.2014, 18:54
Благодарностей: 482
спрашивай, если что...))
Непрочитано 16.07.2014, 18:56
Surfman
Сочуствующий
Аватар для Surfman
Sail Number: 700
Club: NWT
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
Рома,ты мне??
Непрочитано 17.07.2014, 07:21
Благодарностей: 482
нет, Андрею 1357
Непрочитано 17.07.2014, 09:20
нет, Андрею 1357
Спасибо, воспользуюсь при случае с удовольствием
Непрочитано 17.07.2014, 09:55
Благодарностей: 482
дети откатали
проноз уверенный и это несомненно радует. для нас интереснее числа с 24... и главное чтоб 24 го он не зашел... тогда можно будет покататься с самолета...
Непрочитано 17.07.2014, 11:44
Maxim
Аватар для Maxim
Сообщение от Surfman Посмотреть сообщение
На 1.47 офигенно красивый прыжок с полетом и приземлением с одной рукой в полностью расслабленной позе. На мой дилетанский взгляд, смотрится зрелищнее двойных лупов.
Непрочитано 18.07.2014, 08:31
Благодарностей: 482
Сообщение от Maxim Посмотреть сообщение
это один из тех пареньков на первой фотке... растет молодежь!
пошла качка на прогнозе...
что несомненно радует, так это обстоятельство, когда можно сказать три или 4ре, вопрос в плоскости личного предпочтения.
сравнивая обводы досок КТ quad 10-11-12 годов и новым трастером КТ13 года, внимательно наблюдая как и на чем катает Камиль
приходишь к мысли, что Тибулу удалось сделать исключительный шейп днища на трехплавниковую схему.
не скрою, у меня было предвзятое отношение к трастерам. после февральских покатушек с Любой в Дакхле и каждодневном обсуждении поведения доски, зародилось сомнение, а не слишком я категоричен. типо квад и все... по этому решил взять в эту поездку именно трастер КТ 84.
для этого я чутка сбросил вес и подзавязал с мотом, пришел без травм к каталке...
п.с. на первой фотке сын Дейва Эззи, на кастоме... если застану его, то обязательно отфоткаю этоу доску...
Непрочитано 18.07.2014, 17:42
Роман, смотрел вебку, барахи как на фото. У нас на море я бы решил что около 11 метров дует. Но там океан и может быть по другому. Да и паруса гляжу не маленькие. Правда советуют на волну лучше больше паруса иметь чем меньше. Сколько дует? (глупый вопрос, извини) Да, и не пойму никак где же соревнования?
Непрочитано 18.07.2014, 17:54
Благодарностей: 482
да хер его знает...не знаю, там с ананиметром только судьи ходят.
Оля и Сильвиа на 3.7-4,2 дуплят. Алеш на 4,5... Грэхам на 4,5 Марсилио на 4,7
а про волну. см. в зоне прибоя, от бункера до камня, ветер встречается с трибуной и гребанным виндсюрфцентром, уплотняется типо. там чутка слабее.
если от берега на траверз бункера в море, то самые высокие прыжки там, там как из пушки в космос.
а про соревы, судейство иногда бывает такое, все офигивают, но всем пофиг... они полюбэ знают кто есть кто...
думаю, Оля после окончания эвента чего то сотворит в жанре отчета для спонсоров. можно будет почитать-понять что там, и как оно...
Непрочитано 18.07.2014, 18:05
Я еще раз извиняюсь. По моей ссылке по вебке - где там бункер? и камень? с какой стороны? Или может там еще какая то камера есть?
Непрочитано 18.07.2014, 18:13
Благодарностей: 482
я по сцылке только камеру смотрю на позовиндс
О! гугелмапс... тема!
уф, открылась
там где белое в верхнем правом углу, там за кадром бункер
Непрочитано 18.07.2014, 18:16
У меня твоя ссылка не показывает ничего, маленькая иконка в середине окна. Про бункер понял, спасибо, и там еще куча камней рядом? Так а соревы с моей ссылки будет видно?
Непрочитано 18.07.2014, 18:23
Благодарностей: 482
камни везде, кроме аринаги и голубятни
вот бункер, эхо войны типо...
соревы, нада смотреть как ветер будет заходить, завтра волнишка поболе будет... если зайдет, то перед берегом видно будет... если как сегодня, все на бункер поедут...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
