Непрочитано 15.07.2014, 12:08
#91
Обоим копетанам по фуражке!
Если бы фуражка была белая, я бы заказал... После болезни боюсь за голову.
Непрочитано 15.07.2014, 13:39
#92
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Всегда удобнее поднимать большой парус, если мачта лежит к корме доски, а шкотовый угол - к носу.
Если наоборот, то нос доски надо провернуть под парусом. Для этого слегка тянем за стартшкот, притапливаем нос и проворачиваем его под парусом, шаркая при этом шершавой доской нижний лат карман и пленку паруса(( Далее поднимаем парус, он при этом никуда не улетает и доска ни куда не поворачивается.
Если парус упал на ветер, то точно также при необходимости проворачиваем доску чтобы мачта лежала к корме, далее чуть затягиваем мачту на корму и ждем пока ветер развернет парус по ветру и поднимаем.
Сильно помогает шкотик с петлей привязанный к стартшкоту. Цепляем петельку за крюк трапеции и тянем только ногами, никаких усилий на спину и руки. Особенно когда матч-карман полон воды.
Тюменец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2014, 14:34
#93
При помощи двух "гидроцилиндров", тяжёлой задницы и такой-то матери, парус вылетает из воды через пять-семь секунд!
Вот поэтому я и написал, что тебе инфа будет бесполезная, на твоем судне гидравлика раз в 20 мощнее, чем на моем, для тебя неудобное положение паруса не существует - кнопку нажал, пять-семь секунд и парус в рабочем состоянии
Есть и белые!
Непрочитано 15.07.2014, 15:17
#94
Нет того шика... Хотя, у меня фуражки топятся регулярно, поэтому излишества - выброшенные деньги, никто не успеет оценить... Мне бы ещё совет, как сделать её водоплавающей и голову не перегреть...
Непрочитано 15.07.2014, 16:12
#95
Неказистые фуражки. черная - для Голубой устрицы в масть. Белая? ну не знаю даже.
Непрочитано 15.07.2014, 16:28
#96
Туда же. Обе выше, как и все остальные существующие "копетанские фуражки" (кроме официальных форменых) - гамно, безвкусица и кич :) Странно, что это надо озвучивать :)))
Непрочитано 15.07.2014, 16:40
#97
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Водоплавающая - это "пробка, подарок из Африки".
А лучше, чтобы не падала за борт привязать веревочкой к одежде, как яхтсмены делают с бейсболками.
Непрочитано 15.07.2014, 16:54
#98
Сообщение от YARus-812 Посмотреть сообщение
Или ленточкой вокруг шеи, как морячки.
Непрочитано 15.07.2014, 17:24
#99
Я все понял. Самое важное в формуле - это правильная шляпа.
Непрочитано 15.07.2014, 17:59
#100
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
... притапливаем нос и проворачиваем его под парусом, шаркая при этом шершавой доской нижний лат карман и пленку паруса(( Далее поднимаем парус, он при этом никуда не улетает и доска ни куда не поворачивается.
Вот это, думаю, хороший рабочий способ.
кстати, чтобы не шаркать парус и прочее, я сошлифовал нескользячку почти со всей носовой половины, там где не ступает нога человека.
Непрочитано 15.07.2014, 18:35
#101
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А оверштаг типа не существует...
Непрочитано 15.07.2014, 18:37
#102
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
да там собсено и парусу нечего делать, в целом я используя формулу более 3 лет и не знал как много проблем может быть....
Непрочитано 15.07.2014, 19:14
#103
я все равно далеко вперед от шарнира не наступаю. В радиусе 20-30 см от шарнира нескользячку оставил.
И практически никогда не делаю оверштаг. Если надо без потери высоты, то делаю "стоячий фордак" на месте, если ветер слабый то Пуш Так делаю иногда, для забавы.
Непрочитано 15.07.2014, 19:40
#104
Теперь для меня - видимо, да, до болезни мог болтаться целый день на солнцепёке с непокрытой головой, сейчас хочется через 10 минут в тень. Может пройдёт, а может и нет.
Сдаётся мне, что пробковый а-ля колониальный шлем был бы в самый раз.
Непрочитано 15.07.2014, 20:27
#105
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
По теме
Сегодня на своём "вайде" первый раз вставал в очковые петли! На чопе (примерно 30см) удобней было только на галсе, где поперёк волны,.... на обратном галсе валить в бакштаг и резаться удобней и скоростнее в обычных петлях (то есть в нормальной задней). Почему-то на обратном галсе, что в бакшаг, что в бейдевинд волн не ощущал и комфортнее было в обычной задней петле! Ещё заметил, что когда ветер потихоньку выключают, а ты режишься, и когда ветра начинает не хватать, то зарезаешься, практически, до полной остановки! И чё я только не делал! Даже задней ногой за петлю подтягивал, уже в наглую, доску к себе, чтобы развернуть , хотя бы в галфинд!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
