Старый 12.07.2014, 23:23
#181
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Резиновый гик - это што?
Какой-то мягкий? Люминиевый?
Старый 13.07.2014, 11:55
#182
Сообщение от Николай8 Посмотреть сообщение
Люминь. Но они тоже разные бывают, Аэрончик существенно жёстче некоторых других, но он и тяжелее и до карбония не дотягивает.
Старый 14.07.2014, 02:16
#183
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Очень большие сказки! Недавно лично измерял штук 5 разных гиков на одной железяке. Оказалось, что совсем нет.
Ближе к с сентябрю надеюсь сделать таблицу штук на 20 разных...
По поводу концов - чем уже стоят, тем лучше, вроде давно известный факт...
А их положение определяется не метафизическими "1/3", а всего-лишь поиском места, в котором на обе руки давит одинаково.
Гуляние ЦП не лечится сдвигом концов, оно лечится только сменой паруса.
Также и резиновость гика лечится не сдвигом концов, а сменой гика...
Старый 14.07.2014, 11:12
#184
У меня нет такой выборки, всего 3 гика (один сломался) и из них Аэрон - самый жёсткий (и самый тяжёлый).
Старый 14.07.2014, 11:16
#185
koenig, если чоп и волнишка, доска немного скачет, ЦП будет немного гулять? Я к чему. Когда катаюсь и доска на чепе ерзает, приходится то одной, то другой ногой упираться больше. Ну и парус при этом ходит немножко вперед-назад. На старом треугольном парусе - этот ЦП гуляет сильно и мне его поведение не очень понятно. На новом - вроде нормал - как кто то с другой стороны за гик тянет. Но все равно парус немного приходится водить.
Старый 14.07.2014, 12:32
#186
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
"Водить" приходится в основном из-за непостоянности направления ветра и непрямого движения доски.
Гуляет конечно в той или иной степени всё и всегда, но вообще, чоп сам по себе тут не причем.
Главный вклад в гуляние ЦП вносит именно сам крой паруса, задающий стабильность его формы.
Чем тщательнее сделан крой, чем лучше парус держит форму, (в том числе и благодаря камберам), тем меньше гуляний.
За это собственно и деньги платятся, т.е. за правильно скроенные стабильные паруса.
Второй важнейший момент - это гик (естественно мачта родная, - это вообще не обсуждается).
Именно жесткость гика определяет "качество" перевода "энергии порыва" в "тягу".
Т.е. если гик складывается, то порыв всего лишь деформирует парус, а жесткий гик помогает парусу держать форму,
и таким образом повышается стабильность ЦП.
Старый 14.07.2014, 18:17
#187
Samouchka
Аватар для Samouchka
Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Благодарностей: 20
Ты, как обычно, подкинул новой информации... СПАСИБО!
Я ставил кончики на 1-1,5 кулака между ними. Особой разницы не чувствовал, но чаще ставил на 1,5 кулака.
В первый день отпуска беру 28 дюймов, потом - 26. В слабый ветер иногда хочется 24 взять...
Мыслей сдвинуть полностью даже не возникало, так как сказано же ПРОФИКАМИ - это "для профиков"...
А ты пишешь:
"Чем больше расстояние между кончиками, тем дубовее становится парус, правая рука начинает бороться с левой, все тело включается в эту борьбу, кончается кайф, начинается пахота, устаешь быстро, конец каталке."
И вспоминаю-понимаю, что это очень знакомое ощущение: "правая рука начинает бороться с левой"!!! Именно так чувствовал!
Захотелось попробовать сдвинуть кончики - можно для новичка? Или катапультоопасно?
И на сколько надо изменить уменьшить длину, чтобы висеть, как раньше? Или это мелочь?
Я хожу на 32-34 кончиках, это позволяет гик поднять максимально и раньше выходить на глисс, всегда катаюсь на приличном чопе, кончики позволяют дальше вывешиваться, снимать вес с доски, и гасить влияние чопа. На коротких у тебя вес на доске. Отсюда и проблемы с Глиссом. Кончики смело своди вместе, на катапульту это не влияет, но требует еще более точного попадания в ЦП, но кайф окупает все. И помни, как только зацепился трапецией, не тяни на себя гик, а для управления отталкивай его той или другой рукой(лучше все делать одной мачтовой рукой). Но если попадешь в ЦП руки не понадобятся, рулить будешь элегантным движением собственной кормы(про поясную трапецию не знаю- не пользуюсь).
Вот эти оговорки напрягли!
Как я пойму, что ЦП "гуляет"?
То есть он не будет постоянно перенапрягать ОДНУ руку, а будет реально рваться во все стороны?!
Как же понять, куда их двигать?!!!
Не заморачивайся тем, что Цп гуляет, просто шкотовый люверс вяжи в плотную к гику, что бы, шкотовая оковка гика не болталась относительно паруса. С усилением ветра ЦП всегда ползет в сторону шкотового угла и наоборот. Забудь про 1/3 и другие метки, слушай свои руки(они должны быть расслаблены), которой тяжелее туда и двигай кончик на 1-2 см(лучше двигать дальний от этой руки, тогда расстояние между кончиками будет сокращаться, что и требуется). Для более раннего глисса, возьми еще плавничек побольше и мягкий.
Samouchka вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 19:43
#188
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сообщение от Samouchka Посмотреть сообщение
А матчасть какая?
Это как это ? "Короткие" - это сколько?
А какая связь?
Современные паруса вообще практически не тянутся по гику, и наличие зазора на ноке мало на что влияет...
Далеко не факт. Сие зависит от очень многих факторов.
Старый 14.07.2014, 19:48
#189
Николай8
Samouchka, спасибо!
Уверен, что всё пригодится!
Но шкотики 32-34, конечно, "убили".
Что же за руки у тебя?
Старый 14.07.2014, 20:57
#190
Шайтан
Благодарностей: 42
Я раньше катался на 32-х шкотиках. Довольно долго. Причём в поясной трапеции.
Но потом перешёл на маленькие паруса. Да ещё потолстел...
Пришлось использовать шкотики покороче. И гик высоко поднимать. Чтобы стойка была более вертикальной. Иначе я перевешиваю парус.
Старый 14.07.2014, 22:02
#191
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Вы меня хлопцы звиняйте конечно, но такая длина говорит о большущих проблемах со стойкой.
24-26 есть стандартная длина для большинства применений, включая Формулу, слалом, фрирайд и проч.
28 (и ограниченно, т.е. под технику и на любителя 30) используется на фристайле и и вейве,
когда просто надо иметь свободу движений.
Но 32 для фрирайда........
Старый 14.07.2014, 22:25
#192
Николай8
Samouchka, был бы очень рад, если бы у тебя оказалось фото твоей стойки с 32-34 трапшкотиками...
Почему-то я уверен, что стойка будет правильная... Наверно, из-за "максимально поднятого" гика.
Старый 14.07.2014, 22:51
#193
Благодарностей: 215
Сообщение от Lka Посмотреть сообщение
бери паруса North Sails - там метка на парусе в районе гика для середины кончиков
Поправочка. Указана метка для примерной постановки шкотиков. После выхода на воду (почти всегда) придётся делать более точную корректировку положения.
Не нужно такие вещи человеку с небольшим опытом советовать. Парус получается излишне информативным и дёрганным. Вполне достаточно ширины ладони.
Старый 16.07.2014, 09:04
#194
Samouchka
Благодарностей: 20
А матчасть какая?
Суперспорт 110л., верхушки: 8,6 RS лалом МК-4; 6,5 Fire Fli; 5,0 Пилот Гаастра. Сидячку максимально вниз, гик максимально вверх, с плавником 48см. от Удава пятки в борт, имею 50-52 км. час. Последние 2 месяца упражнялся с плавником 34см. Норт Шор, пытался поехать быстрее, не получилось 40 км максимум, топлю корму.
Короче 30 дюймов.
А какая связь?
Возможно, но на чопе меня раздражает когда гик болтается(из-за этого, хочу выбросить летучку с 8,6, парус действительно, тянется мало, а гик из-за летучки трепыхается).
Исключений не знаю, сильнее ветер, кончики приходится сдвигать к шкотовому углу на любой верхушке.
Samouchka, спасибо!
Да, как у всех, пятки чешу не нагибаясь.
Возможно это у меня от любви к большим плавникам, 32 позволяют хорошо вывеситься и не тащить парус на ветер, а держать его вертикальнее.
Нет у меня фотографий, фотографировать не кому. Правильная стойка та, на которой прилагаешь минимум усилий и имеешь максимум скорости и кайфа, остальное от лукавого, на маленьком плавнике "правильная" у меня пока не получается, становлюсь вертикальнее, топлю корму, вывешиваюсь, начинаются спинауты.
Думаю, это вопрос привычки, и прав, Коениг- размера паруса. Я не профи, но на разведенных кончиках ходить совсем не могу, не чувствую парус. Николай 8, парень здоровый и большими парусами не злоупотребляет, пусть попробует, должно получиться, главное мертвой хваткой за гик не цепляться, иначе вместо трапеции пойдет на руках. При сведенных в ЦП кончиках, гик нужен, что бы было куда положить не нужные руки.
Старый 16.07.2014, 09:36
#195
Олег!
я вот что хочу сказать... все зависит от места, локейшена. там где люди тусуют появляется "авторитетный" человек, который в свою очередь катается лучше остальных... и первое что делает человек, который хочет научиться, так это смотрит на чем - как и тд...
это закономерно.
потом лучший парень на деревне выезжает в другой локейшн и смотрит как что там... что то добавляется, от чего то отказывается... приезжает и все смотрят, что да как теперь...
таки вот, эволюция, однако.
я вот 32 для фрирайдо пользую. гик не в самый верх ставлю... и еще я так и не нашел MFP
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
