Непрочитано 11.02.2014, 07:35
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
"А какая должна быть идеальная формульная стойка?" Этот вопрос должен стать номер один, ответы в статьях, фотах и видео с соревнований, и даже у нас обсуждалось 10 раз
Непрочитано 11.02.2014, 09:25
"windward mark" - по русски "верхний", он же обычно "первый" знак.
Непрочитано 13.02.2014, 01:17
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
> Здесь ничего про глисс не сказано.
Сказано что гонки начинаются с 5 узлов. Это неверно. koenig уже сказал, что в правилах 7 узлов.
Но это тоже не совсем точно. Не в правилах а в гайдлайне - реуководстве по проведению гонок ( http://www.formulawindsurfing.org/cs...hat=guidelines ) сказано:
- if the wind speed is less than 7 knots in the starting area at any time during the last minute prior to the starting signal , the start should be abandoned
Всё совершенно верно было сказано.
При правильной системе приоритетов и действий, логика очень простая и единственно верная...
1. На соревнования народ собирается прежде всего гоняться.
Правила разрешают гоняться всегда, когда ветер не падает менее 7 узлов.
Следовательно, гоночный лимит - 7 узлов, и именно, и только с него начинаются гонки.
На практике, как только ветер позволяет, старт даётся без промедления.
2. Формула ходит только на глиссере, она не работает в водоизмещающем режиме.
Следовательно, всё, что говорится о Формуле применительно к гонкам, говорится о глиссирующем режиме.
Обсуждение иного применительно к Формуле не имеет смысла.
О формульной стойке.
Я не думаю, что обсуждение формульной стойки на интернет-форумах вообще, и тем более на русских в частности,
имеет сколько нибудь заметный смысл. Для изучения этого предмета надо ездить на соревнования.
Катание на Формуле имеет сильную специфику, и обсуждать это заочно часто просто невозможно.
Как полумера, хотя бы делать видео, и посылать в личку тем, кто в состоянии их адекватно комментировать.
Но в любом случае, для начала надо научиться просто работать с этой матчастью на берегу.
Непрочитано 24.02.2014, 10:41
АнтонБутов
Аватар для АнтонБутов
Sail Number: RUS.6101
Club: Вольный ветер
Weight: 114 kg.
Хотелось бы добавить не большое наблюдение.
Если дует в берег и катаешься возле него, волну как правило начинает разворачивать. Получается, что на одном галсе выскакиваешь легко, как только дождешься приличную волнишку. На другом настолько же сложнее как не уваливайся с этой волной и не пампай.
АнтонБутов вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2014, 23:27
zurbagan
Аватар для zurbagan
Sail Number: 70
Изображений: 21
с большим удовольствием гоняю на формуле с 8,2 - никаких напрягов! для другой доски в такой ветер нужен бОльший парус-соответственно кататься тяжелей...чем легче комплект-тем живее ощущения!
zurbagan вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2014, 23:32
Я на днях катался на 8.5, ветер 15 узлов.
Летит и очень быстро. И гораздо легче управляться чем с 9.8.
Непрочитано 10.07.2014, 02:03
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сообщение от zurbagan Посмотреть сообщение
Вы просто не умеете их готовить (с).
Парус 8.2 не нужен для Формулы ни при каких обстоятельствах, если это не хрупкая девушка или подросток.
Непрочитано 10.07.2014, 10:00
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Подтверждаю слова своего земляка! Когда все ещё ждут усиления порыва, это землячок, исполнив невероятные фигуры пампинга(это надо видеть), уже выскакивает на глисс и удаляется, со своим 8.2!
Непрочитано 10.07.2014, 10:07
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Вадим Гиниятуллин, земляк весит 72 кг... против ваших 85...100 кг. Вот и весь секрет. С 11.0 он бы вообще не останавливался.)))
Непрочитано 10.07.2014, 10:18
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
если катос на формуле с 8,2 приносит удовольствие, то банзай канешна. Упирацо, что этот комплект заглиссирует раньше широкой (80-85 см) слаломки с большим (50-54 см) плавником, я бы не стал. Но вот что каталка будет куда кайфовее - это факт. фпрочем, катосить надо на том что есть - на все случаи комплектов не купишь
Отчасти так, но при таких условиях формула больше "тормозит". ну не ее это стихия.
Непрочитано 10.07.2014, 10:31
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Shav Посмотреть сообщение
[b]С 11.0 он бы вообще не останавливался.)))
Непрочитано 10.07.2014, 11:45
Так оно и есть. Малые ветра обычно очень ровные, бывают полосы зеркальной воды без ряби, вот там ветер идеально ровный, примерно до 4м/с. К сожалению, разогнаться при таком ветре без паруса 11 и более не получится.
Видимо, под пампинг парус надо перестраивать, в том числе и латы менять, но это не для обыкновенного любителя с единственным парусом и без какого-либо запаса лат.
9-ку я постепенно выстроил регулировкой лат, набивкой по мачте, она оказалась в зоне серединки рекомендованных значений, +- 1см по верёвке, то есть, +-1,5мм по положению роликов(!), и это Саловорк, с его диапазонм регулировки по роликам +-2см! По гику для пампинга - только чтобы гика не касался парус в висячем положении без ветра.
Гаастра 11 тянет явно мощнее, но с пампингом у него не так просто, упор есть, а тяга как у мешка, то есть, назад воздух сбрасывает слабо. Вернее, если тянуть как мешок, то он и работает как мешок. Странно, по виду профиля всё должно быть наоборот по сравнению с Саловорком. Видимо, крутизна профиля у мачты мала и, может быть, твист велик для самых слабых ветров (что понятно, парус использовался в гонках и соответственно настроен).
Непрочитано 10.07.2014, 12:40
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
попробуй "качать" не 2 мя руками, а преимущественно (или только) задней. Увидишь как все изменится.
Непрочитано 10.07.2014, 12:41
Благодарностей: 479
Думаю там дело не в технике пампинга, а в диаметре банок!)
Непрочитано 10.07.2014, 12:50
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
А я, а я, а я... иного мнения...
Если ветра нет - хоть усрись, не заглиссируешь. Если пограничный - достаточно нескольких качков в бакштаг. И качки не нужны альбовские, помельче, помельче
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
