Старый 01.07.2014, 14:43
#46
Ну да, на виндсерфинге "задавить" корму это так незаметно. Кажется что вроде и не стоишь на корме а в реале давишь. Надо делать "эксперимент" - когда едешь пробуй поднимать заднюю ногу - чуть чуть отрывать ее от доски.
Старый 01.07.2014, 14:55
#47
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Я ни разу не эксперт, но по таким условиям шикарным для катания мне кажется самое действенное это просто разгонять доску до полноценного глиссирования без петель. Потом потихонечку двигаться к петлям.
Старый 01.07.2014, 14:59
#48
Просмотрел видео еще раз. Передняя нога стоит на самом борту и карвит доску. Об нее даже вода разбивается. При наборе скорости может сбить. Ближе к центру доски и ближе к шарниру я ставлю при начале разгона.
Старый 01.07.2014, 16:09
#49
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Ну я бы сказал, что на видео петлями даже и не пахнет и надо пока про них забыть и начинать лечить стойку и перенастраивать оборудование.
В позе лягушки, пришпиленной к стене далеко не уедешь. Руки на полную в сторону, ноги согнуты и тоже расставлены как можно шире, бедра притянуты к гику, ибо либо гик слишком высоко, либо скорее петли коротковаты. Доска завалена назад и набок пятками согнутых ног и всем весом.
На втором видео вообще попытка встать в петли чуть ли не на фордаке, где глиссом и не пахнет.
"Разноняю доску до рыскания" - зрасьте, какое рыскание? Если доска зарыскала, нужно сразу открывать парус, сбрасывать скорость, исправлять стойку, переносить весь вес на гик и начинать разгон сначала.
Попытка вставить переднюю ногу в петлю это совсем не повод переносить весь вес на заднюю.
Ты банально не висишь под парусом и потому весь вес на ногах, доска рыскает, парус живет своей жизнью. Отцепись пока от трапеции, руки сведи ближе к траппетлям, выпрями, чуть согнув и направив локти вниз. Перенеси почти весь вес на гик, опусти трапецию, вместе с тем, на что она надета как можно ниже. Вид должен быть как у обезъяны, висящей на лиане.
Далее ноги. Выпрями переднюю ногу, разверни почти вдоль доски и поставь практически носком к мачте. ТЯНИ НОСОК как в балете. У меня после вчерашней каталки икры до сих пор судорогой сводит, ибо первый раз в сезоне катался на нормальном ветру. Не допускай веса на пятку. Представь, что ты хочешь подошвой ноги стереть птичий помет с доски.
Задняя нога согнута и стоит примерно поперек доски между задними и передними петлями, даже ближе к передним. Опять же, тяни носок и контролируй поперечный крен.
Научись банально разгоняться до нормального глисса на ровной доске без петель и трапы. А также закрывать парус, НЕ ЗАВАЛИВАЯ ЕГО НА СЕБЯ. На видео но нигде не закрыт.
Если стойка нормальная, можно и пез петель нормально стабильно глиссировать, просто волна и порывы ветра не дадут себя уверенно чувствовать и полностью закрыть парус. Но тут и не надо пока пытаться 100% выжать из оборудования.
Когда пошел стабильный глисс уже станет понятно что в траппетлями делать - удлинять, укорачивать или так оставить, ибо они сами к крюку подойдут. Но очень похоже, что они жутко впереди от правильной позиции.
Ну а вообще вот же учебное видео по теме тут же на форуме:
http://www.raceyou.ru/thread8435.html
Сравни свою позу со стойкой Джема Холла и начни с неё!
Старый 01.07.2014, 16:54
#50
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
еще по-поводу веса на задней ноге.. на этих учебных видео есть хорошее упражнение, когда считаешь, что готов в петли, попробуй сними переднюю ногу с доски (можно по воде пяткой поскользить) и пройди в таком положении сколько-то - проблем быть не должно.
Старый 01.07.2014, 22:39
#51
Cava
Аватар для Cava
Лаконичный вариант -... без лирики: http://www.youtube.com/watch?v=zPQodcasmSA
Cava вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 22:43
#52
Cava, так на видео уже глиссирование в полный рост !
Старый 01.07.2014, 23:08
#53
Cava
Аватар для Cava
... и вход в петли.
Старый 01.07.2014, 23:25
#54
А только мне на jp шном видео глаз режет задраный в небо нос доски , и попытки задавить подветренный борт?
Старый 02.07.2014, 00:26
#55
У меня вот так получается http://youtu.be/ifsgMSqY7lM
Старый 02.07.2014, 12:43
#56
Bogus_d
К сожалению, выложил не слишком удачные видео... Более поздние мои заезды не были сняты. Занимался с инструктором, и к стойке претензий уже не было... Впрочем пробовал по всякому, и обезьяной висеть на гике не цепляясь трапой, и в трапе, и с ногами эксперементировал (назад, вперед, на борт к петлям). На маргинальный глиссер доска выходила, в таком состоянии мог ехать долго, мог поднять переднюю ногу как в ролике Джима Холла. Но как вставлял переднюю ногу в петлю и пытался разгрузить заднюю - падение назад.
Должен же быть какой-то ключь, при котором избегается падение?! Например слегка подвинуть мачту вперед, или больше закрыть парус, чтоб сохранить равновесие?
К примеру, у меня не получался оверштаг пока я не нашел 2 ключевых момента:
1) Когда доска начала приводиться, поставь заднюю ногу ближе к мачте на сколько возможно, чтобы при переходе не было слишком большого импульса тушки в нос доски, который тушку и убирает.
2) Начинай переход как только парус коснулся задней ноги, пока доска не остановилась.
Bogus_d вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 13:16
#57
Благодарностей: 479
Ключ в скорости и тяге паруса! Если тяги достаточно, то завалиться назад можно только с открытым парусом (видео 2)! Ежли тяги на нормальный (не маргинальный) глисс не хватает, то нечего в петлях делать!)
Старый 02.07.2014, 14:17
#58
Сообщение от Bogus_d Посмотреть сообщение
Судя по клипам, стойка таки оставляет желать... Согнутые руки... Понятия о МФП инструктор тебе, похоже, так и не внушил. Потому и корма задавлена, потому и постоянный крен на наветренный борт.
Цитирую себя же, из #24:
"Для того, чтобы сдвинуть с места заднюю (или вставить её в петлю) тебе нужно будет на короткое время перенести весь свой вес на парус/шарнир. Частично, на полсекунды, при этом можно задействовать и переднюю ногу, но не пятку, а носочек, как тебе уже объяснили."
То есть, если перенести свой вес на шарнир удалось, то никакого падения назад не будет. А если не удалось, то будет. Попробуй на берегу или в слабый ветер вставать в петли: чтобы не упасть, нужно чтобы почти весь твой вес передавался на шарнир. Это называется максимальный МПФ. Если это освоишь, то при вхождении в петли закрытый ли у тебя парус, открытый ли, значения иметь уже не будет.
Например слегка подвинуть мачту вперед, или больше закрыть парус, чтоб сохранить равновесие? ...
Шарнир, кстати, можно подвинуть вперёд, впечатление, что он слишком сдвинут назад по клипам создаётся. Хотя это отнюдь не главное, но тоже может вносить вклад и в задавленную корму, и в неуверенное продольное равновесие при разгоне.
Старый 02.07.2014, 14:27
#59
Шайтан
Благодарностей: 42
Падение назад = в парусе не хватает тяги, чтобы уравновесить тушку, стоящую на борту доски (в передней петле).
Либо мало ветра.
Либо (что скорее всего) парус не закрыт.
Т.е. ключ "больше закрыть парус" лишним не будет.
Закрытие паруса приведёт к двум вещам:
1. Тяга паруса усилится. Это значит, придётся отвиснуть сильнее, перенося центр тяжести тела дальше за борт доски, и "снимая вес" со своих ног (перенося его на трапецию, чтобы "всем весом" тянуть парус "в обратную сторону" - против тяги паруса).
2. Направление тяги в парусе изменится. Парус будет тянуть не столько вперёд (к носу доски), сколько поперёк неё (в сторону подветренного борта). А это значит, нужно будет не только отвиснуть, но и (вывешиваясь) подАть своё тело вперёд.
Если мысленно найти центр парусности (или как там он называется? ), в общем, то место на парусе, за которое (как кажется) ветер тянет парус ()
и провести через это место мысленную линию, перпендикулярную плоскости паруса (который, конечно, не плоский ), то эта линия должна проходить через центр тяжести тушки (это если сверху смотреть , т.е. линия выше пройдёт, но её проекция на горизонтальную плоскость должна пройти через проекцию центра тяжести тушки ). Когда парус закрывается, мысленная линия (перпендикуляр к парусу) поворачивается, поэтому нужно сместить тело больше вперёд, чтобы снова совместить центр тяжести с направлением тяги.
Короче, по-простому: вывешиваться надо не назад, а вбок. И парус сильнее (одновременно с этим) закрывать.
Не надо вставать в петли, если передняя нога стоит возле мачты.
Когда ветра будет достаточно (и парус будет при этом закрыт), возникнет непреодолимое желание отойти по доске назад, в сторону кормы, чтобы не улететь в катапульту. (Это происходит оттого, что с увеличением скорости доска "вылезает" из воды, и центр сопротивления (или как его зовут? - то место, которым, как кажется, доска + плавник "упираются" в воду, чтобы не сносило) смещается в сторону кормы. Если снова взять проекции на горизонтальную плоскость, то этот ЦС (центр сопротивления) должен находиться на "линии тяги" - перпендикуляре к плоскости паруса, проходящем через центр тяги). Иначе всю конструкцию развернёт вокруг вертикальной оси (из-за возникшего момента сил).
Короче: при увеличении скорости надо отходить назад. Если доску при этом неконтролируемо уваливает, значит парус надо тоже наклонить назад (в рамках разумного - чтобы не привестись). Когда (при отходе назад) передняя нога дойдёт до передней петли, вот тогда и нужно её туда вставить.
P.S.
Рекомендую учиться вставать в петли, когда идёшь на трапеции курсом галфвинд.
Оборудование должно быть правильно настроено!!!
(Не исключён вариант, что (например ) все проблемы от слишком маленького паруса (при данном весе райдера и ширине доски).
Старый 02.07.2014, 14:48
#60
Bogus_d
Ветра достаточно 8м/с и более, на порывах 13. Доска 145л ширина 74см. Парус 8,1кв/м. Т.е. всего хватает. Думаю что действительно ошибка в незакрытом парусе, потому как стараюсь его не трогать (как учит Чупер), и в итоге из-за не хватки мощности в парусе тащу в падении его за собой.
Спасибо Шайтану, Что все так подробно разжевал!
Буду пробовать на воде, когда в Шатуре ветер будет... -)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
