Непрочитано 04.01.2013, 23:33
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
У меня 4,5...4,7...5...и тянут все примерно одинаково....я их выбираю исходя из того что жалко, а что не очень....5,4 симмер очень тягучий тоже есть....мне вот шестерку надо могучую....но все это фигня....пока доску не найду - паруса мне не к чему...
Непрочитано 21.06.2014, 17:14
Megasultan
Club: Нет
Взял бу парус. На нем заломы( 30 см и по 5-7 см несколько). Взял в марабу моток скотча (2метра). Думаю проклеить на всякий случай. Не наврежу?
Megasultan вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.06.2014, 17:28
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Мне кажется это хорошо, заранее, пока не треснули. Красивше было бы фирменными наклейками с логотипами, "Raceyou.ru", например :)))
Непрочитано 21.06.2014, 17:35
Megasultan
Club: Нет
Ок. Спиртом нормально обезжирить? Как на него пленка реагирует?
Непрочитано 21.06.2014, 19:19
Сообщение от Megasultan Посмотреть сообщение
хорошо реагирует, дополнительный бонус от чистого спирта-полное обезвоживание поверхности
Непрочитано 21.06.2014, 20:27
Внимательно погляди заломы, нет ли трещин. Если пленка сама по себе нестарая, заломы нисколько не влияют на прочность. У меня был такой парус, весь в заломах прям с рождения... Ни один залом не треснул за 5 лет эксплуатации, хотя глядеть было страшно. Так и продал еще, и новый владелец уже пару лет катается без ремонта. На других тоже бывали и заломы, и царапины, но рвалось всегда не по ним.
Проклеить, конечно, хуже не будет. Вот только на хорошем заломе скотч не будет держаться, придется этот залом разглаживать, а дополнительное разгибание пленке не айс. Повторю свое IMHO: если сама пленка не повреждена ни в одном месте, и еще не трескается, не мутнеет, можно не париться с каждым заломом отдельно.
Непрочитано 01.07.2014, 07:34
zakharov
Благодарностей: 32
Вопреки распространенному мнению, спирт плохо растворяет жиры.
Пользуйте бензин-калошу или бензин "Zippo"
Непрочитано 01.07.2014, 15:47
А у меня на парусе пленка мутнеет от воды. Такое может быть? Протираю пальцем - опять прозрачная, упустил в воду, парус высох - пленка мутная.
Непрочитано 02.07.2014, 00:31
В хозмагах продается Универсальный обезжириватель. Хорошо удаляет масляные и нефтяные загрязнения, сам быстро высыхает без остатка (всеж бензин, в отличие, это смесь различных фракций перегонки нефти)
Непрочитано 02.07.2014, 16:55
акваторию менять нужно...
Непрочитано 02.07.2014, 16:56
Прицеливаюсь
Непрочитано 02.07.2014, 21:40
zakharov
Благодарностей: 32
Все просто! Парус из воды вынул - на нем пленочка водяная, или капли остались. На солнце вода испаряется, а все соли, и прочая муть, которые были в воде, остаются на пленке.
Все точно так же как и внутри любого чайника. :-)
Можно взять какое-нибудь средство для мытья посуды, мягкую губку, и за несколько минуть получить вааще новье! :-)
Когда катал еще на серфе, а не на кайте, развлекался так раз - два в сезон, когда мутность осадка на пленке начинала в глаза бросаться.
там, походу, основное действующее вещество в составе - нашатырный спирт. Тоже хороший растворитель жиров.
... гы!Ржачка! Гуглим "Обезжириватель универсальный, состав" , получаем вот это:
http://www.atwill.ru/p/589/%D0%BE%D0...9-mga-05%D0%BB
"Состав Нефрас-С2-80/120"
гуглим чо такое этот Нефрас, хотя, чей-то это до боли знакомое, и получаем:
"Нефрас С2 80/120 БР-2 (Бензин галоша)
Нефрас С2-80/120 называют также БР-2, Бензин галоша, Бензин калоша, является нефтяным растворителем (НЕФтяной РАСтворитель) и применяется для разбавления масляных или битумных красок, эмалей и лаков, при производстве резиновых клеев и различных мастик, для очищения и обезжиривания практически любых поверхностей, а именно кожи, тканей, узлов электрооборудования перед их дальнейшим окрашиванием или обработкой. А также нефрас используют для заправки всевозможных горелок, примусов, паяльных ламп и зажигалок.
http://www.td-ha.ru/catalog1/nc2/
Непрочитано 02.07.2014, 23:03
Гиниятуллин Вадим
Начинающий
Club: Тургояк
Weight: 46 kg.
Гиниятуллин Вадим вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2014, 20:22
jlechuk
Ребят а кто ремонт знает в Челябинске или Екатеринбурге? На паруса одно окно совсем лопнуло а на двух дыры...
jlechuk вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
