Непрочитано 16.06.2014, 07:57
Goods
Club: в поиске клуба
Weight: 85 +- 3 kg.
Опреснение мат.части
Всем доброго времени суток!
Подскажите, кто как опресняет матчасть? Понимаю, что после морской соли без опреснения будут страдать все неопреновые и резиновые детали, при этом в условиях квартиры слабо представляю как это все опреснить (((
Goods вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2014, 08:06
под душем в ванной! Можно по пути домой на автомойке у знакомых или из шланга во дворе...
Непрочитано 16.06.2014, 08:18
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
Как из шланга опресняете парус? В сложенном состоянии?
как в ванную затаскиваете доску? или ее не опресняете?
Непрочитано 16.06.2014, 08:58
Да парус в слегка размотанном состоянии поливаешь обильно, этого достаточно. Разок так делал с 9-кой! Доску не опреснял, но наверное душ с доской принимать довольно таки романтично!)
Непрочитано 16.06.2014, 09:05
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
насчет доски подумал, наверное достаточно опреснить только ковры и петли, это вполне можно сделать из заранее заготовленной пятилитрушки еще на море...
asmaster, а что опресняете? парус + гик?
Непрочитано 16.06.2014, 09:13
Den4ik
Аватар для Den4ik
Weight: 83 kg.
Я никогда гики и доски не опреснял. Паруса, гидроодежду и удлинители нужно опреснять, на мой взгляд.
Den4ik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2014, 09:15
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
опреснять надо в первую очередь металл: шарнир, удлиннитель, гик. Для этого с собой возится канистра с водой. На доске промывать водой достаточно петли.
Парус великолепно промывается в рулоне в вертикальном положении, хоть в душе, хоть из канистры. Если долго не предполагается каталки - тогда сушить в развёрнутом состоянии, если катать раз в неделю - просто дать воде стечь.
Непрочитано 16.06.2014, 09:25
Den4ik
Аватар для Den4ik
Weight: 83 kg.
Вот уж шарниру точно ничего не будет. Опреснять надо алюминий и неопрен. И паруса конечно.
Непрочитано 16.06.2014, 10:14
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
Сообщение от Den4ik Посмотреть сообщение
Да опреснить шарнир, удлинители и прочую мелочевку - не проблема ))) , больше напрягают большие детали, которые хранятся в гараже (без воды) и неочень их хочется тащить домой...
похоже действительно буду думать или вариант с тем чтобы заезжать на мойку (но тоже невсегда удобно, т.к. часто возвращаюсь с каталки в полночь (с учетом дороги), или буду побольше воды держать в гараже, чтобы на след. день неспеша все опреснить...
Непрочитано 16.06.2014, 10:40
На мойку или к пруду идеально, но если их нету... У меня в Крыму нету даже ванной. Неплотно свeрнутый парус ставится в душевую кабину, сверху крепится лейка душа, парускаем под слабым напором, раз в пять минут проворачиваем. Через полчаса парус готов... Стекает в душе, досушвается в коридоре. Влезает до 7.5 кв.м, за вечер реально 2-3 паруса опреснить, и кучу гидры.
Еще продумывали капельный способ, когда вдоль подвешенного паруса пропускается дырчатый шланг. Но не реализовали пока... В связи с нынешними трудностями, может оказаться актуально.
Непрочитано 16.06.2014, 10:44
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Мне вот интересно, чисто теоретически, если взять 2 новых паруса и пользовать их одновременно. Только один опреснять, а другой нет. На сколько опресненный дольше прослужит?
Непрочитано 16.06.2014, 10:59
Говорили не раз, вроде, что опасность представляют только кристаллы соли. Они, действительно, видны в швах, и могут испортить нитки при болтании в открытой хранилке или при долгой перевозке. Но если парус хранятся без движения-без шевеления, то даже и нитки в целости остаются. Короче, надо сразу кататься после зимы, а не перетирать сухие паруса на берегу.
Непрочитано 16.06.2014, 11:14
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Да, я это прекрасно понимаю! Поэтому и возник вопрос.
Непрочитано 16.06.2014, 12:02
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Сообщение от Goods Посмотреть сообщение
"Становишься в гидрике под холодный душ и начинаешь рвать стодолларовые купюры". Насчет неопреновых и резиновых деталей не знаю, а мозх опреснит точно...
А если серьезно, после морей едешь котадзе на болото, там уделываешь матчасть илом и тиной и после етгого едешь на море отмывать. Репит.
Бл*, опять без смеха не получилось.
Непрочитано 16.06.2014, 15:15
Я только гидру опресняю и то, если она дома оказалась. И то больше не опресняю, а ... провожу мероприятие по отмывке от пота. Матчасти пофигу - годами соленая, все ок. Кроме удлинителей. За зиму закисают намертво. Но тут тоже есть средство - соляная кислота (2-5% раствор). Отжирает до нового за несколько секунд. В общем не переживай за соль, как тут правильно сказали, главное, чтобы матчасть не теребили при хранении. Она же вся из синтетики - воды и соли не боится. А ультрафиолета очень боится!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
