Старый 05.06.2014, 12:37
ШайШака - круто
Старый 05.06.2014, 13:19
Сообщение от Шайтан Посмотреть сообщение
Парус падал (и тянул меня) то на нос, то на корму.
Про парус падал непонятно, честно говоря.
Может ловкости (наката) тогда недоставало, а щас -как ни прыгни - извернёшься и не упадёшь.
Во, в ролике на 2:30 как раз такая ситуация - далеко отставленная задняя нога прилично топит корму. Выглядит, кстати, эффектно.
Переднюю я тоже прям у мачты ставлю, на синкере нос затопить чревато.
Но заднюю, всё-таки, стараюсь поближе приземлять.
ЗЫ Блин, а Володя-то тоже довольно далеко заднюю ставит... Чтож...придётся снова переучиваться...
Старый 05.06.2014, 13:59
Шайтан
Благодарностей: 42
Не в накате дело.
Вот представь. Стоит человек на земле без паруса. И раскачивается из стороны в сторону. Он будет устойчив до тех пор, пока перпендикуляр (мысленно) опущенный из его центра тяжести на землю будет оставаться между его ступнями. Как только эта точка (проекции центра тяжести) выйдет наружу за пределы опоры (на ступни), человек упадёт.
Вот и с парусом то же самое.
Старый 05.06.2014, 14:32
...Он будет устойчив до тех пор, пока перпендикуляр (мысленно) опущенный из его центра тяжести на землю будет оставаться между его ступнями. Как только эта точка (проекции центра тяжести) выйдет наружу за пределы опоры (на ступни), человек упадёт.
Дык тяга же в парусе - этож доп точка опоры.
Где то тут проскакивало видео про вейвовый оверштаг на Тарифе или где-то там - парни, перескакивают ещё до левентика, как бы ложатся на парус, точнее - используют его, как противовес и только потом отвисают и доприводятся.
В выходные послежу за собою, покумекаю. Не запнуться бы, как та сороконожка. :)
Шутка: Перворазник, думая, что "Он будет устойчив до тех пор,...." встаёт в широкую героическую стойку. Логично ведь.
Старый 05.06.2014, 15:45
Шайтан
Благодарностей: 42
Нет. Парус у меня падал ещё до того, как я успевал наполнить его ветром (тягой).
Типа в бэквинде? Наполняют парус ветром с обратной стороны, чтобы довернуть до левентика?
Так можно делать... Но только если ты уверен, что в самый ответственный момент ветер не выключат.
Иначе так на парус и ляжешь. На воду.
Т.е. в болотных условиях так лучше не делать. Это можно использовать, как последнее средство, если парус уже начал падать. Но специально (если всё хорошо идёт) так не надо. Оверштаг - это очень простой элемент. Не нужно его усложнять.
В некоторых случаях надо стоять широко. В других - наоборот. По-моему, оверштаг относится к первой категории (стоять широко).
Старый 05.06.2014, 15:50
у меня получается когда на чопе поворачиваю и скорость упала очень и волнишкой доску назад развернуло приходится бэквиндом доворачивать.
Старый 05.06.2014, 15:54
Шайтан
Благодарностей: 42
Не надо допускать падения скорости (на маленьких досках).
Хочу для эксперимента на следующей каталке попробовать сделать оверштаг вообще не приводясь. Прямо с галфвинда. И без бэквинда.
По результатам отпишусь.
Старый 05.06.2014, 15:58
Шайат, хоть опиши процесс, как это ты планируешь. я ж себе мосх паламатый иметь буду пока дождусь.
А по поводу потери скорости - да кто ж ее терять то хочет. Но когда в водоизмещении идешь и на чопе поворот делаешь - все что угодно случается.
Старый 05.06.2014, 16:11
Kermit
Аватар для Kermit
Шайтан, классный ролик! Особенно принцип поворота на примере воблы!
Старый 05.06.2014, 16:25
Шайтан
Благодарностей: 42
Я ж и хочу прямо с галфвинда оверштаг сделать, чтобы доказать, что не нужно сильно приводиться, теряя скорость. Что можно до левентика доску не приводить, лишь бы скорость сохранить. Т.е. хочу специально довести эту свою точку зрения до абсурда, и тем не менее думаю, что должно получиться.
Описываю процесс.
Еду курсом галфвинд.
Перепрыгиваю. Как будто хочу в бэквинде проехать. (Но не буду.)
Представь теперь положение доски, паруса и тушки: доска в галфвинде, парус расположен (грубо говоря) мачтой к носу доски, шкотовым углом к корме, ветер дует мне в морду в лицо.
Из этого положения резко поворачиваю парус (опять же, грубо говоря) мачтой к корме, а шкотовым углом к носу доски.
Как будто я хочу поехать в обратную сторону кормой вперёд в свиче (в обратной стойке).
(Кстати, надо попробовать действительно так проехать! )
Потом сильно приседаю, подвисая на гике, и проталкиваю нос доски вперёд по ходу движения, разворачивая доску ногами на 180 градусов.
Делать это буду не на глиссе, а на маленькой скорости, чтобы не улететь спиной вперёд по инерции после перепрыга.
Как-то так.
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Спасибо!
У меня ещё ролик про бичстарт есть:
http://www.youtube.com/watch?v=a8C0OUqI5Yc
И ещё много всего...
Старый 10.06.2014, 13:48
vizavi
болтоходец в потёмках
Sail Number: MDA 13
Club: Яхт-клуб "Фордевинд"
Описываю процесс.
Как-то так.
Я конечно извиняюсь, но енто уже фордак получается, а не оверштаг (можете меня поправить, я не претендую на профи, но при всём раскладе.... )
vizavi вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 13:59
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от vizavi Посмотреть сообщение
Нет. Я не про бэквинд-джайб говорю.
В другую сторону надо развернуться (чтобы нос доски прошёл через левентик).
Это неудобно, конечно, будет. И, наверняка, нижняя шкаторина в ногу сильно упрётся.
Но я ведь не говорю, что так всегда нужно делать. Это просто эксперимент. Чтобы доказать, что (на маленьких досках) не обязательно полностью приводиться перед оверштагом.
P.S.
А вообще, можно и фордаком это назвать, учитывая что движение будет кормой вперёд.
Т.е. оверштаг - есть фордак кормой вперёд!
(Всё в мире относительно. )
Старый 10.06.2014, 14:59
Ничего не понял. В каждой строчке все против законов физики.
Вот я пробовал быстрый оверштаг. первая минута
http://youtu.be/xQ-XyA_cYvQ
Старый 10.06.2014, 15:26
Шайтан
Благодарностей: 42
А поконкретнее?
В какой именно строчке какие именно законы физики нарушаются?
Оверштаг, как оверштаг.
Раз не падаешь, значит всё хорошо.
Перепрыгиваешь быстро, всё в норме.
А доска-то сколько литров? Если не очень маленькая, тогда нет необходимости поддерживать скорость перед прыжком: она и так достаточно устойчивой будет.
Вот представь: если до левентика чуть-чуть недовернуть, то после прыжка надо немного больше парус руками повернуть, чтобы захватить ветер.
А если ещё сильнее недовернуть до левентика, то и парус сильнее придётся разворачивать.
А если вообще в галфвинде перепрыгнуть, то парус очень-очень сильно надо развернуть (более 90 градусов), чтобы в него ветер попал с нужной стороны.
Вот, о чём я.
Старый 10.06.2014, 15:39
Доска 120 литров. До левентика не доезжаю практически никогда. Потому что когда доезжаю, нижняя шкаторина об заднюю ногу сбрасывает с доски. А как перестал поворачивать как на старой длинной швертовке поворот стал получаться.
По поводу твоего поворота - если идешь курсом галфинд - ветер в парус дует перпендикулярно. Соответственно и доска идет перпендикулярно ветру. Ты перескочил и оказался в бэквинде. Но ты говоришь что не собираешься ехать в бэквинде!!!
Получается что ты должен стоять перед парусом спиной вперед по ходу движения? Ну что бы парус не сбил тебя в воду. А что потом длать не пойму.
Получается все равно, что парус в нормальном положении, что в клюферст - после перепрыга ты находишься в бэквинде. И едешь в бэквинде пока не окажешься перед парусом со стороны ветра. И как его (парус) в бэквинде повернуть на 180 градусов и не улететь с доски я не представляю.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
