Непрочитано 02.06.2014, 20:00
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Петли для ног доводят до бешенства!HELP!
Итак проблема в следующем :просто измучился уже с петлями EXOCET на слаломке ,застревают ноги в них ,что только не делал (причём и в тапках и босиком-предпочитаю катать босиком,в данном случае без разницы),делал их и потуже и послабее -никакой разницы-в самый нужный момент когда надо вынимать ступни из петель они там как будто прилипают ,соответственно падение в самой рядовой ситуации,скажем когда глиссируешь ,ветер стих ,ну и надо для начала вынуть одну ногу ,а нетут то было ,получается иногда конечно но с матом и когда заранее просчитаешь что всё сейчас из петель надо уходить !!!Сделал сегодня немного посвободнее ,не так конечно чтобы нога вместе с пяткой туда провалилась(сами знаете очень опасно) и при заходе на фордак всёравно не смог вынуть переднюю ногу -результат очень неприятное падение с застрявшей ступнёй ,хорошо гик смог удержать в руках ,сказать что это неприятно-это ничего не сказать !!!Так вот может кто сталкивался с такой проблемой -чё делать то ,принимаются любые советы ,вплодь до сходить в церковь ,купить свечки и пропарафинить !И я подумал может быть ещё довольно липкий коврик под петлями и он тоже влияет !А может какая особая техника именно на слаломках вынимания ног из петель(эта слаломка у меня первая) .хотя до этого катал на различных досках и никогда небыло такой проблемы!!!
Непрочитано 02.06.2014, 20:03
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
меняй петли! мне нравятся (нет таких проблем как у тебя) фанатик, жди пи, табу.
просто купи набор (4 петли) и поменяй.
Непрочитано 02.06.2014, 20:09
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
А если всётаки и коврик липнет ,просто я никак понять не могу ,может и то и другое -может чем пропитать для начала !Просто будет обидно купить новые петли ,а проблема в основном останется!!!
У меня есть петли на доске фристайл-вейв -они правда другие ,если подойдут по крепежам попробую их для начала!
Непрочитано 02.06.2014, 20:11
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
У меня есть старый Exocet, если петли не изменились, то они самозатягивающиеся, вот нога и застревает. Можно попробовать вставить внутрь пластиковую пластину.
Непрочитано 02.06.2014, 20:13
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
_Olg, да, там скорее всего такие и стоят. у фанатика тоже такие есть. обычно на учебные доски идут. Вот они очень неудобные.
Непрочитано 02.06.2014, 20:17
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
У меня в них что то типа пластиковой пластины внутри уже стоит,могу сфотить если это поможет обсуждению!!!
Вообщето доска у меня не учебная -слаломка EXOCET RS
Непрочитано 02.06.2014, 20:21
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
Пластина должна стоять - родная, вот до ее размера петля и затягивается на ходу. Если не приобрести привычку заранее высвобождать ноги, можно сильно нарваться. У меня одна стопа немного болтается на ходу, люфт небольшой. На слаломке застряла нога.
Дополнительную пластину можно поставить чтобы ограничить самопроизвольное уменьшение размера, но это не просто. Я ставил во времена дефицита, но долго материал подбирал.
Непрочитано 02.06.2014, 20:30
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Значит вопрос техники тоже стоит!Но я уже интуитивно при подходе к повороту стараюсь ослабить ступню ,но всёравно никогда нога нормально не выходит,а на фордаке так вроде вообще передняя нога должна давить доску через петлю и получается что надо быстро вынуть ногу ,а не получается -результат всё коряво и доска уходит с дуги,пока я ковыряюсь с выниманием ,это в лучшем случае!
Непрочитано 02.06.2014, 20:43
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
Лучше, конечно, затягивающимися петлями не пользоваться. И ставить чуток побольше, вейва то тут у нас нету, может нога и свободно входить.
Есть еще вариант: может стопа широкая, а петли узко стоят?
Тогда при минимальном перекосе нога застрянет.
Непрочитано 02.06.2014, 20:49
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Попробую изучить подробно конструкцию петель,хотя и невооружённым взглядом видно что они мягче чем все что я до этого пробовал!!!А стопня у меня наоборот узкая ,ну или я думаю ниже среднего .
Непрочитано 02.06.2014, 21:06
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Тогда точно затягивающаяся. Определить просто - потянуть на растяжение в рабочем положении, нормальная петля не растягивается.
Непрочитано 02.06.2014, 21:13
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Попробую завтра ,я понял мысль -т.е.за счёт растяжения петли нога произвольно заходит глубже и отсюда все мои проблемы,очень может быть !!!
Непрочитано 02.06.2014, 21:19
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
Такая петля не только растягивается, но и стягивается самопроизвольно.
Непрочитано 02.06.2014, 23:11
Ноги из петель нужно ослаблять заранее, а не "при заходе на фордак". Заднюю выдвигаешь почти полностью, только пальцы в петле остаются, переднюю - наполовину. После этого снимаешься с трапеции, а уж потом "заход на фордак", то есть уваливание и начало дуги. Хотя, можт действительно "стопня" нестандартная, узкая и низкая в подъёме, ну тады просто делать петли посвободнее.
Непрочитано 03.06.2014, 08:59
Благодарностей: 482
было у меня такое на SLE морковка 303я... дело не в петле оказалось, конфигурация палубы такая, что нога не так вставала. короче, мои ступни не для этой доски.
ставил и побольше и поменьше, в итоге доску поменял и проблема ушла.
за петли к Максовому посту добавлю что раньше акромя дакайна не воспринимал ничего, но с новыми досками пришли петли мауифин и могу сказать добротные, уже опробовал.
а про технику Лупик написал исчерпывающе.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
