Непрочитано 23.11.2009, 00:33
Песня плавника
При определённой скорости плавник начинает выть, то есть он вибрирует и передаёт вибрацию доске как резонатору. При наборе скорости он уже визжит, правда, тише.
Плавник Slalom, длина 40см, новый, даже царапины нет. Крепление прочное, люфта нет. Я так понимаю, что скорости это точно не добавит?
Такое наблюдалось на большой швертовой доске с саблевидным швертом, если его слегка наклонить назад, под брюхо доски, но это не рабочее положение.
Непрочитано 23.11.2009, 00:44
Какая доска? возможно, гуляет финбокс, иногда время и жёсткое обращение отрывает его от тела доски. тогда под нагрузкой плавник выходит на неправильные углы и входит в резонанс.
Непрочитано 23.11.2009, 01:00
Плавник сидит жёстко, доска без повреждений. С плавником 50см - вибраций нет.
Сам плавник без искривлений (на глаз). Смена галса и уваливание - привод - не влияют, только скорость. Правда, в чистый фордевинд, чтобы разгрузить плавник, не пробовал, но это потому, что не было ветра на такую скорость на фордаке.
Кстати, на шверте именно фордевинд давал наибольший эффект, уж там точно никаких люфтов.
Непрочитано 23.11.2009, 09:06
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Этот звук исходит от шершавости плавника. У меня тоже такое было. Я его перешлифовал, что вообще-то не рекомендуется, и звук пропал. Здесь тема уже была похожая.
Непрочитано 23.11.2009, 17:53
Сообщение от Alex-V Посмотреть сообщение
Если не влияет - то пусть будет звук, по нему можно скорость оценивать. Плавник, кстати, довольно гладкий.
Непрочитано 23.11.2009, 19:50
motodimok
у меня тож на хорошем глиссере плавник поёт, но он у меня весь в коцках, ибо я новичок :) Придёт зима, буду шлифовать :)
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.11.2009, 20:43
Это уже похоже на точечную кавитацию (может, многоточечную).
Непрочитано 25.11.2009, 07:53
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
тож на глиссе слышу какой-то приятный звук, типа ууууу... так это от плавника... я думал от верхушки...
Непрочитано 25.11.2009, 10:48
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Этот звук исходит от шершавости плавника. У меня тоже такое было. Я его перешлифовал, что вообще-то не рекомендуется, и звук пропал. .
Неужели сильная шершавость была, что за плавник? Впечатления от селектов : фабричная шлифовка воспринимается на ощупь и на свет скорее как гладкая матовая поверхность с еле заметными продольными рисками.... На воде вроде не гудят.
Может проведенная перешлифовка была довольно глубокой и подправила дефекты профиля? Кроме приобретенных выбоин и покоцаний ,cлышал, бывают еще небольшие производственные , почти незаметные "углубления профиля "у задней кромки, или ее утончение могут давать дребезжание, советовали при необходимости "лечить " только эти места.
Но если снова по-фабричному слегка перешлифовать этот плавник и... он запоет , то .э... э моя будет не понимайт ...
Сообщение от Latad Посмотреть сообщение
начинает выть... с саблевидным швертом, если его слегка наклонить назад, под брюхо доски, но это не рабочее положение..
Как вариант : при наклоне назад длинному швертику легче подкручиваться под нагрузкой а если еще крепление к доске не жесткое ,вообще супер... выдал какой нибудь вид легкого крутильно-изгибного флаттера...
P.S Хотя ,вот увидел " фордак" , без боковой нагрузки что-ли? , значит не то ...
AndrL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2009, 12:33
У вас вот плавник поет, а у меня что то "квакало" на глиссировани негромко, - так и не нашел где и кто или что...
Непрочитано 25.11.2009, 15:23
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Абсолютно новая доска Фанатик Игл 100, с новым, некоцаным родным плавником 36 см. И шершавость вроде не сильная была, поверхность матовая, не блестела.
Непрочитано 25.11.2009, 16:25
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
у меня тоже игл, и тоже песни поет :) мне нраааится :)
mixyul на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2009, 21:19
Сообщение от AndrL Посмотреть сообщение
На шверте - точно флаттер, у него форма такая, на плавнике - вполне возможно, но не уверен.
Непрочитано 25.11.2009, 23:56
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Жесть какая! Мне страшно от таких фоток становиться! Вот так идёшь себе по берегу озера, наслаждаешься пейзажем, и вдруг в камышах такое лежит... а вдруг оно живое
Непрочитано 26.11.2009, 00:57
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
Флибустьерщина какая-то !!! К такому в комплекте должна идти деревянная нога и попугай матершинник. тема названа "песня плавника" этож какие песни мне на ум идут !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
