Старый 04.05.2014, 22:20
powerded
Аватар для powerded
Набивка рейсовых парусов на примере Severne Reflex 3
Сейчас задам глупый вопрос, чем обычно набиваете рейсовые паруса? Руками, трапецией, вертушкой или North удлинитель с такой трещёткой купить?
Первый раз столкнулся с проблемой, что не хватило сил набить мачту до рекомендованного значения, в оправдание скажу что один ролик из четырёх на парусе остался пустой, удлинитель не позволяет продёрнуть ещё раз. Другую 8ку с двумя кэмберами могу и руками набить, да и не сказать что слабенький я, но этот парус не поддался. Тянул за трапецию, так что чуть спину не сорвал. Всё равно 4см не добил. Парус Severne Reflex 3 8.6 , мачта North Gold 75% 490, парус Björnа Dunkerbeckа, мачту North, тоже он сказал бери, будет работать хорошо, так что думаю проблема во мне :) Кэмберы соответственно вообще не перещёлкивались, засада короче вышла.
Старый 04.05.2014, 23:01
Перевозчик
Аватар для Перевозчик
Club: свободный серфер
Возьми вертушку, и будет тебе счастье))
Перевозчик вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 23:15
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Не! возьми нормальный Северновский удлинитель и будет тебе счастье!
Я 11,0 руками набиваю.
Старый 04.05.2014, 23:53
powerded
Аватар для powerded
11 руками, вот это я понимаю, не то что я на 8.6 сдулся
у меня сейчас Neil Pryde удлинитель, ещё кажется ролики не совсем паралельно к парусу идут, наверно тоже усугубляет. Наверно поеду в магазин с парусом на примерку, да и покажут, как правильно настроить.
Старый 05.05.2014, 00:09
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Вот ссылка на один из сайтов "North Sails", внизу страницы (прокрутите до конца вниз, раздел "Compatibility")
написано, что мачта NS (constant curve) и парус Severne (hard top) несовместимы.
Возможно причина ещё и в этом.
http://www.north-windsurf.com/eng/no...ast-technology
А так - "мельница" Chinook - милое дело, и не надо убивать руки...
Фото например вот, пролистайте вещи, внизу будет:
http://www.surfsport.ru/scat.php?hdb=2
Старый 05.05.2014, 00:38
Сообщение от Шмель Посмотреть сообщение
Что, действительно есть такие восьмёрки, что руками не набить??
Я девятку 4-хкамберную набиваю без особых усилий (правда, с помощью палки, а то формулайном руки можно порезать).
Правда, был однажды случай, когда я не смог дотянуть до нормы, но потом догадался, что топовая пробка не села на место в мачту и образовались "лишние" 10см.
И -да, если попытаться натянуть только галсовым концом сразу до упора - будет туго. Не пробовали помогать последовательным натяжением по мачте / по гику / по мачте?
Крюк на парусе съёмный? Тогда надо другой и с нужным количеством роликов и побольше диаметром, это немного облегчит.
Второе облегчение - верёвка формулайн, она поменьше диаметром и по роликам катается существенно легче, меньше трение.
А если камбера не перещёлкиваются и нет слишком сильного изгиба лат - то парус уже жестоко перетянут. И/или сильно не та мачта.
Старый 05.05.2014, 00:56
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Вышли фото удлинителя и шкотика. Тогда можно будет точно определить в чем дело
Старый 05.05.2014, 01:07
powerded
Аватар для powerded
Не добил где-то 4-6см, вот фотка, ну здесь набивку не сильно видно
набивал на такой, верёвка Race
вот ролики, тоесть 2 на удлинителе и на парус только 3 зацепить можно. 4 было бы наверно полегче
есть ещё такой, но как бы они почти одинаковые, тоже 2 ролика
По мачте даже не знаю, Бъёрн говорил у него много друзей на таких катаются, он бы сам North использовал, но из-за спонсоров нельзя.
Надо сначало набить нормально, там виднее будет. Может он кэмберы перенастроил на себя, он то кабан под 100кг.
Старый 05.05.2014, 04:50
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
у меня рефлекс 3 размер 10,7 с родной 100 мачтой
использую удлинитель с тремя роликами, соответственно все четыре ролика на парусе задействованы. веревочку заменил на формулайн.
набиваю руками без проблмм.
когда первый раз набивал на обычный удлиниетль с 2мя роликами и обычной веревочкой, тоже не смог набить. мельницей страшно было добивать думал щас все сломаю нафиг :)
Старый 05.05.2014, 07:47
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
На фото парус плоский как дверь, это плохо, хоть и будет перекидываться, но пуза нет
Старый 05.05.2014, 08:05
AlexChe
Аватар для AlexChe
Добавлю ещё пару слов. Я до того, как приобрёл родной удлинитель с тремя роликами , использовал Стримлайн с двумя роликами. Да, действительно нагрузка была очень большой и даже с мельницей было страшно. По поводу мачты. Думаю, пока парус не будет набит до нужного значения, рано говорить о корректной перещелкивании камберов. Если, все же, проблема будет, посмотри, есть ли под камберами проставки. Есть вероятность, что можно немного настроить.
Ну а так, всем известно, что в топовой матчасти лучше использовать все родное.
P.S. круто, наверное, пользовать парус чемпионский ))) Само ощущение, что прикасаешься к легенде...
Старый 05.05.2014, 10:06
powerded
Аватар для powerded
мне сначало тоже было страшно тянуть, но как выяснилось сил и на рекомендуемые значения не хватило
Ага, он на этом парусе в Италии гонял, есть печать PWA. Но наклейку с номером я снял, что-бы уж совсем не палиться
Поеду на этой неделе брать оригинальный удлинитель, а может такой с трещёткой, что-бы уж совсем легко было. Надеюсь подружусь с парусом, а то уже думал может ну его нафиг этот рэс, пока натянешь, ветер кончится.
Старый 05.05.2014, 10:18
AlexChe
Аватар для AlexChe
Норсовский с трещеткой с двумя роликами. Очень сомневаюсь, что он расчитан на планируемую нагрузку. С родным северновским будет набиваться без проблем.
Старый 05.05.2014, 11:47
powerded
Аватар для powerded
спасибо всем за подсказки, буду у меня на лужайке ещё раз пробывать, погода вроде хорошая намечается :)
Старый 05.05.2014, 12:03
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
ещё вариант, на 12хе только так делаю, сидя в трапе на земле наматываю шкот на крюк трапы, и тяну ногой, главное чтоб спина не согнута была, а то сомается))
всячиские трещетки и прочая лабудень гаджетопафосная на спортматчасти зло по сути, хряснет эта шняга километрах на 60-70 будет потом последствий, не говоря уже о подставе на дистанции
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
