Старый 23.04.2014, 11:47
#76
Lka
Если Вас не убирает при "как-то трапа расстегнулась" значит либо дует мало либо чего то со стойкой и Вы на руках.
насчет трапа растегнулась уже не помню, было давно, а при регулярном слетании с крючка на чопе как-то никаких предпосылок к уборке не вижу. Стойка не идеальна, но не на руках точно, дует передозно, скорость в районе полтинника.
Форс мажор быстроотцепом не исправишь
ну не скажите, когда под парусом из трапы вылазишь - очень даже помогает))) особенно если приложился нехило...
Lka вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 11:54
#77
[quote=Lka;230968]насчет трапа растегнулась уже не помню, было давно, а при регулярном слетании с крючка на чопе как-то никаких предпосылок к уборке не вижу. QUOTE]
Раньшн крючок слетал регулярно. Дали совет на форуме - не держать парус руками. Стал контролировать натяжение крючком - перестало слетать. Там даже если кажется что не держишь парус руками - все равно держишь.
Старый 23.04.2014, 12:10
#78
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от Lka Посмотреть сообщение
КМК, трапшкот с крюка может слететь, только если тянуть парус руками. Если он (шкот) натянут, он не слетит, ему крюк слететь не даст.
Т.е., когда на чопе колбасит, желательно всё равно стараться держать трапшкот в натяжении, отталкивая гик от себя.
Старый 23.04.2014, 12:17
#79
(другой парус тоже был собран, но не настроен на сидячку, не было времени переделывать)
Чето я не понял - это как, настроен/не настроен на сидячку?
Старый 23.04.2014, 12:26
#80
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
с нативным фрирайдом ещё больше разница будет, у футуры есть маленький закос к слалому(выражен в бОльшем tail width)
Старый 23.04.2014, 12:38
#81
Lka
не, ну я понимаю, что что-то не так в консерватории))) но не в руках однозначно, у меня физуха слабая, я и раза не подтянусь. Надо попросить заснять на видео, что происходит. Ребята рядом красиво вылетают на 1.5-2 метра, как они это делают?.. меня подрывает, крючок слетает периодически, раньше еще спинаут присоединялся , сейчас со спинаутом как-то попустило)))), а вот крючок достал(((
все это мало, наверное, соотносится с "трапа расстегнулась на скорости"...
Старый 23.04.2014, 12:44
#82
Шайтан
Благодарностей: 42
Знакомая история.
Я для себя сделал вывод, что самое простое в этой ситуации - это взять доску поменьше.
Можно и по другому: менять настройки, стойку и проч.
Старый 23.04.2014, 12:49
#83
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Не поймите меня привратно!, я вовсе не умоляю ваших возможностей НО
"Стойка не идеальна, но не на руках точно, дует передозно, скорость в районе полтинника"
"у меня физуха слабая, я и раза не подтянусь."
+ проблемы с крюком..
Возможно Вы где-то не объективны или есть конкретная причина в матчасти. Огласите матчасть в указанных условиях.
З.Ы. Ребята на 2 метра в трапе прыгают? Или успеваются отцыпить-зацыпить
Или речь про волну? если катание на скорость и курс тогда предположу недостаточную отработку ногами волны, если речь вайв и тп там и нада вылетать вроде как....
Старый 23.04.2014, 13:44
#84
powerded
Аватар для powerded
трапшкот очень короткий на 6.7, 20cm вроде. Мне на сидячку где-то 24 надо. Вот он и был проблемой, он вообще регулируемый, но как то мне изза этих пряжек железных пробил парус, так я его и замотал конкретно. Теперь фикс 20, а разматывать не охото было. 2 гика с паруса на парус переставлять тоже минут 15-20, короче поленился. Ну и на 8ке терпимо было.
ну, если ей нос укоротить на 15см, совсем как Соник будет
Старый 23.04.2014, 13:51
#85
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
ндя... эдакий "слалом для лентяев" была у меня такая скончалась в страшных муках
по двепетли можно ставить, но мне думается те кто в идячке ощутили смысл, к поясной не обратятся
Старый 23.04.2014, 14:05
#86
Lka
Ромашка, а в чем противоречие?
доска Fanatic HAWK 110, фрирайд, многовато ее на такие условия. это точно, условия примерно такие - http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=17148&page=67, несколько слабее ветер, парус North Sails Ice - 5.3. Волны нет, чоп. Прыгать, как ребята, не умею... пока))) собственно, и не пытаюсь, бывает подрывает и несет на плавнике какое-то время , чаще подрыв, слетаю с крючка, колбасит))), сложно зацепится снова, но от уборки все это далеко.
Старый 23.04.2014, 14:30
#87
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Не то что бы под такие условия, парус по нижней гарнице доски - нечем прижимать, а если ещё и fin под средний размер, то стойка вообще вертикальная наверное и до полтийника там далеко будет ИМХО.
Что бы проще зацепится было, расставьте руки шире, как перед заходом в фордевинд, перед отцепом
при всем желании на чепе с крюка на 50 не слезу, если весь вес не на трапе и не наруках значит на ногах а это полный писец какая колбосня на чёпе на полтосе будет (ноги в петлях ведь?)
Старый 23.04.2014, 14:50
#88
Lka
стойка у меня сильно вывешенная, иначе парус не закрыть, пятой точкой иногда цепляю))) сидячка как раз располагает))) при передозе этой точкой давить)))
Ш. Нобель как то раз давал гармин поиграться, дуло слабо, по ощущениям скорость совсем никакая - показывало 43 км/ч, так если с этим сравнивать, то за 50 однозначно... вес на трапе, но когда подрывает, подбрасывает, крючок слетает, парус открывается, скорость несколько теряется, но не гасится, как при классическом прыжке, была бы доска поменьше не подрывало бы, наверное, зацепится тяжело, потому что парус руками не хватает сил добрать нормально на еще хорошей скорости и подпрыгивая на чопе))) как-то так на мой неискушенный взгляд новичка)))
ЗЫ. Ноги в петлях)))) иначе это просто анриал, нагрузки на ноги особой нет, кстати.
Старый 23.04.2014, 14:59
#89
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
наверное, я ничего не понимаю))) "новичок" "полтийник" "пятой точкой иногда цепляю" "зацепится тяжело" " крючок слетает", удаче Вам в победе крючка и видео нам в помощь. Извините если утомил
Старый 23.04.2014, 15:15
#90
Lka
Ромашка, новичек, потому что с поворотами еще беда, вейв еще весь впереди))), а трамваить за полтос - это вполне реально за пару очень локальных и не интенсивных сезонов при хорошей матчасти, но есть некоторые трудности - "пятой точкой иногда цепляю", "зацепится тяжело" на чопе, " крючок слетает". И Вам удачи)))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
