Непрочитано 04.04.2014, 18:57
В основной теме, что была по ссылке, есть немало примеров излома мачты и даже карбонового удлинителя, когда он был на последней дырке. Следовательно, напряжение на излом все-таки есть. Также в этом несложно убедиться, если просто глянуть на конфигурацию стакана на набитой мачте. Не обязательно 30см на удлинение 15, но на последней дырке - риск есть. Хотя я и сам досверливал еще дырку (было дело "по молодости"). И ничо, держало, мачта не поломалась за сезон... Но такие отдельные случаи, ничего особенного не доказывают.
Непрочитано 04.04.2014, 22:31
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
15см, ибо это лучше для пары:мачтапарус, никаких паразитных недовыгибов...
Непрочитано 04.04.2014, 22:36
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от capdim Посмотреть сообщение
Я тоже за 15 см.
Предлагаю ТС замутить голосование в этой теме: "Какой удлинитель выбрать?" Варианты ответа: 15 см, 30 см, 45 см.
Непрочитано 05.04.2014, 00:04
Купи все три. Один фиг пригодятся.
Непрочитано 05.04.2014, 00:12
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Предлагаю запатентовать удлинитель удлинителя) Тогда 2х достаточно)
Непрочитано 05.04.2014, 10:31
Сперва перестраховываешься, после решаешь быть изощреннее, точнее, рисковее
Можно брать самый длинный, и пилить его по мере совершенствования. Вот кабы так с органами было. Хотя нынче и это... ')
NB: Продам стакан и трубу 48. Легко раздвигается до 52 ))
Непрочитано 05.04.2014, 16:50
Dem71
Аватар для Dem71
Sail Number: RUS-906
Нашел паспорт на мачту Gaastra RDM 75 430. Есть пять предупреждающих иконок:
1 Не перетягивать переднюю оковку гика.
2 Избегать ударных нагрузок.
3 Избегать попадания песка в местах соединения половинок.
4 Не хранить на открытом солнце.
5 ??? Нарисован удлиннитель, стрелка вверх и надпись: "18 см". Осталось догадаться, - не более или не менее? В тексте пояснения нет.
Нашел прямую рекомендацию производителя на сайте NeilPryde в разделе Product Care.
Не менее 11,5 см и не более 40 см.
Dem71 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2014, 17:32
Сообщение от Dem71 Посмотреть сообщение
Прошу извинить за оффтоп - а в паспорте есть предупреждения насчёт катания в грозу?
В другой теме высказано мнение, что должны быть
Непрочитано 05.04.2014, 22:09
Благодарностей: 215
Это значит отпилить от мачты 18 сантиметров и вставить удлинитель. Чего непонятного?
Непрочитано 05.04.2014, 23:55
Шайтан
Благодарностей: 42
Это значит, что путём досверливания дырок максимальную длину удлинителя можно увеличить ещё на 18 см.
Непрочитано 06.04.2014, 11:11
Это для тех, кому длина - не главное, и кто не боится экспериментировать с своими жалкими 18 ))
Прайд, к слову, не выпускает небольших размеров. На данный момент минимум - 34 см. Не считают нужным коротышки делать.
http://www.neilpryde.com/rigs/extension/extensions.html
У меня старый Pryde XT 28, приходится из-за восьми сантиметров его применять. Внутри мачты - 20 см алюминия, и вроде ничо, не мешаются. Получается, соображениям производителя это не противоречит.
Непрочитано 06.04.2014, 11:58
Шайтан
Благодарностей: 42
Может быть, это потому, что прайдовские мачты Flex Top снизу не сильно изогнуты, и большой кусок удлинителя в мачте им не мешает?
Непрочитано 06.04.2014, 12:43
да, выше было об этом. Но мачты разные, и по-разному работают, нужно глядеть в каждом случае... На небольших парусах везде короткие "стаканчики" применяю или карбон, который гнется вместе с мачтой хоть чуток.
Главное, не стесняться размера - ни большого ни малого ))
Непрочитано 06.04.2014, 13:47
Dem71
Аватар для Dem71
Да есть.
Don't go sailing in an electrical storm. Carbon masts are electrically conductiv.
Понимаю это, как не кататься в грозу.
Проще скан сделать и выложить картинку, но не получается. Не умею.
Непрочитано 07.04.2014, 10:58
Да есть.
Более интересно, есть ли случаи попадания под молнию? На мой взгляд, даже близкое попадание молнии в воду весьма опасно. Не может быть, чтобы не нашлось достаточное количество безбашенных...
Короче, идя кататься в грозу, надо сначала всерьёз попрощаться с жизнью, чтобы уже ничего не бояться... Даже без углепластика и металла, на одном стекле.
Впрочем, есть места, где молния не бьёт в воду в принципе, но я проверять на себе это всё равно не стану.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
