Непрочитано 01.04.2014, 19:11
kiriloid
Про удлинитель
Привет, народ. Вопрос такой - имеется мачта 490, требуемый Luff 497 - покупать удлинитель стоит 15 см или 30 см или ваще 45? Подскажите?
kiriloid вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2014, 19:30
15 вполне достаточно, на нем же соответствующий запас уже есть. То есть в принципе, если удлинитель называется "15", то реально длиной он сантиметров 25, и для расчетного удлинения 15 см вполне годится. Хотя в идеале, конечно, на самый конец не выставлять, и для удлинения 15 приобретать удлинитель 20-25.
Непрочитано 01.04.2014, 20:55
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Я за 30 так как больше вероятность что и к другим парусам пригодится)
Непрочитано 01.04.2014, 22:29
kiriloid
то есть если брать к примеру 15й то при настройке luff 497 будет 6 или 8 см снаружи (если дырки с шагом в 2 см) и около 18 см в мачте?
тогда может имеет смысл взять вообще 45 см и иметь солидный кусок удлинителя внутри?
Непрочитано 01.04.2014, 22:54
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Сообщение от kiriloid Посмотреть сообщение
45 может оказаться много и мешать правильному изгибу. Зависит ещё от чувствительности паруса к форме мачты. Если парус безкамберный, можно и 45. Кусок внутри не самоцель, и как выше писалось любой удлинитель имеет запас для обеспечения надёжности стыка. Если парус пока один, то я за 30(34), по необходимости можно будет докупить 45.
Непрочитано 01.04.2014, 23:42
1. На больших (например, прайдовских) парусах иногда пишут конкретные модели удлинителей, рекомендуемых вместе с мачтой к данному парусу. Лучше такой и ставить, есть мнение, что длина удлинителя влияет на прогиб мачты и это бывает заметно на большом парусе.
2.Кроме лишней длины, больший, чем нужно, удлинитель обладает и лишним весом, хотя и небольшим. Оно тебе нада?
3. 30 (28)см конечно универсальнее, чем 15, когда есть много парусов и мачт, но через пару лет ты убедишься, что одного удлинителя на все случаи жизни всё равно не хватит, как и одной доски, одной мачты, гика и паруса, и придётся раскошеливаться на второй, третий... Тогда и будет смысл разнообразить матчасть. На кой тебе сейчас 30 или 45, если нужен именно 15? Его и бери.
Непрочитано 01.04.2014, 23:43
Это СДМ удлинитель? В РДМ мачте, в нижней части пробка. Длинный удлинитель вынудит загнать ее поглубже. На немного уменьшиться плавучесть. И возможно герметичность. Мне так кажется. СДМ мачту кореш складывает верх в низ. Наверное нет пробки.
Непрочитано 02.04.2014, 00:11
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Прайд производит только две длины, 34 и 48.
Непрочитано 02.04.2014, 07:33
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
требуемый Luff 497
я за 30 см. часто на парусах пишут вранье про размеры.
Непрочитано 02.04.2014, 10:09
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
По прайду , кроме минимальной длинны в мачте(её можно и в доке увидеть и буквально измерить), то есть если уж очень сильно охота удлинитель можно подрезать до вышеукзанного минимума. Чем больше карбона тем отрицательнее сказывается излишняя длинна base, особо на работе нижнего камбере,НО те кто на 100% ездют такое как правило не делают и 45 для удлинения 8 не впихуют) Когда начинаешь "ощущать" как настраивать парус(но обязательно обладая нужной теорией) становиться понятно что цифры на парусе - примерные, двух одинаковых парусов не бывает и не кратность удлинителя не беда ибо в сильный-слабый ветер всеравно 1 см регулировки, путь к этому "пониманию" у всех разный и сейчас не об этом
З.Ы. и уж точно девственный парус не стоит подгонять сразу "под размеры" пару часов оно должно обкататся
Непрочитано 02.04.2014, 20:57
kiriloid
А при чем здесь удлиннение 15 если требуется 7?
Непрочитано 02.04.2014, 21:04
Мачта меньше на излом напрягается, с небольшим запасом будет лучше. Удлинитель упирается в мачту в двух точках всего, и лучше если между ними будет 20 см, а не 10. А вот 30см уже будет чересчур, так как повлияет на кривизну мачты, ну и вес добавит. Лучше всего если твои 15 см будут посредине диапазона удлинителя, например, 8-20 см бери, или 5 - 28 (если прайдовский). Не очень грамотно, если возьмешь 5-15 см... Кроме того что положение с краю напряжет мачту, еще и может пары см просто не хватить - на старый парус, например, или на оч. сильный передоз, или просто неточность в ТТД.
Непрочитано 02.04.2014, 21:25
kiriloid
на сколько я понимаю общую картину, то надо брать золотую середину - 30 см
Непрочитано 02.04.2014, 21:32
45 главное, не бери, остальное терпимо )) Для удлинений 5-8 как-то хочется удлинитель 15... Для 15 - 25-30... Как-то так.
Непрочитано 02.04.2014, 21:39
kiriloid
Лучше всего если твои 15 см будут посредине диапазона удлинителя, .
почему 15 когда нужно всего 8, ведь мачта 490 а luff 497, значит нужно 7 см добавить удлинителем, или че то я недогоняю???
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
