Старый 21.03.2014, 04:41
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Помогите поставить диагноз машинке
Народ, у меня тут с машиной непонятки происходят, и сервис ничего ответить не может. Может кто из вас подскажет, в какую сторону копать?
Ситуация такая. Имеется ниссан x-trail 2012 год. Пробег 27 тыс. И вот в крайний раз недели три назад ехала я из Иркутска и сильно хотела доехать домой быстрей - 1100 км как никак. По этой причине, каюсь, оптимальный скоростной режим я естественно не соблюдала и где было можно (а было можно много где) ехала 140 а кое-где и 150 км/ч. Как бы для машины это на самом деле фигня, но не фигня в том, что по причине повышенной скорости расход оказался больше чем обычно, я поздно это поняла, и не дотянула до города на одном баке. Пришлось заправляться на трассе на неизвестной заправке. Правда, там был 95-й, но на самом деле - черт его знает, какой он в деревне на трассе "Байкал" может быть. Плеснула 10 литров и поехала дальше. До города доехала нормально, в городе залила полный бак там же, где и обычно.
Назавтра Тралик у меня начал козлить. Для начала заглох внезапно посреди дороги. И заводиться не хотел. Позвонила мужу, он посоветовал поставить на сигналку, снять и попробовать завести. Я проделала этот фокус - машина завелась. Из чего был сделан вывод, что глюкнула сигнализация. Потом это повторилось еще пару раз за 3-4 дня, и я уже было собралась поехать к электрикам чтобы посмотрели, что там, но тут внезапно проблема поменялась. Теперь машина периодически отказывались ехать. То есть как - едешь спокойненько, и вдруг понимаешь, что жмешь на газ, а реакции нет - обороты как были например 1200, так и есть, хотя уже чуть ли не "педалька в пол". И кроме того, авто стало согласно заводиться после того, как заглохнет, без всяких фокусов с постановкой на сигнализацию и снятием. К тому же, знакомый, который работает с сигнализациями, сказал, что вряд ли глюки связаны с сигналкой, так как единственная проблема может быть связана с глюком иммобилайзера, но она может быть только в момент запуска двигателя, а раз машина все же не отказывается заводиться и ехать, то вряд ли это оно. А тем более, отсутствие реакции на нажатие педали газа - уж точно с иммобилайзером не связано.
Тем временем, я решила, что раз пошло такое дело, съезжу-ка я на официальный сервис. Тем более до очередного ТО оставалось 2000 км, а через неделю я собралась ехать опять в Иркутск, и смысла нет тянуть до 30000. Думаю, на ТО заодно и двигатель посмотрят, диагностику сделают и скажут что не так. Записалась.
Подошел к концу бензин. Машина продолжала периодически отказываться ехать, но как-то все же ездила, хотя и артачилась регулярно. Залила я свеженького бензина на Роснефти. Внезапно Тралик у меня вдруг заиграл мускулами и сообщил, что совершенно здоров. И ездил без проблем вообще 4 дня. Тут надо сказать, что до этого момента он у меня жил в теплом гараже.
А в ночь перед поездкой на сервис я его на улице оставила - тепло было, чуть ниже ноля, -2 примерно. А наутро до сервиса он не доехал. Он глох сначала каждые 300 метров, потом каждые 20 метров и ехать вообще отказывался. В конце концов я плюнула и позвонила на сервис. Оттуда приехали два молодца, один из них сел за руль моей машины, и - о чудо, хворь снова как рукой сняло, и с ветерком мы домчались до самого сервиса. Смотрели на меня, как на идиотку, конечно, а я как дура объясняла, что честно-честно, он только что не ехал совсем.
Поменяли масло, свечи, все возможные фильтры, тормозуху. Сделали диагностику двигателя. И сообщили, что никаких ошибок сканер не показал, машина здорова. Сказали, надо заменить батарейку в ключе (!) - я показала ключ, сервисник ключ покрутил и сказал - нет там никакой батарейки. Вот... 3 дня после сервиса езжу - вроде ездит. Послезавтра мне на нем ехать 1100 км. И как-бы не лето еще. Страшно. Что это может быть?
Еще прозвучало "вода в топливе", посоветовали купить присадку для удаления влаги из бака. Но как-бы, с момента сомнительной заправки пошел уже третий бак, наверное вся вода давно бы уже ушла? Или она может долго болтаться в баке?
Старый 21.03.2014, 05:47
A_YA
Аватар для A_YA
Sail Number: б/н
снять порчу, промыть бак
A_YA вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 06:59
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Была аналогичная проблемма при заправке на левой станции, цена на бензин была на 20 процентов меньше. Сказалось это на следующий день и точно такие же симптомы, Ниссан X-trail 2012 года и пробег был тогда тысяч 10 от силы. При смене бензина все прекратилось и больше не повторялось. На сервисе вразумительного сказать ничего не могли, грешили на клапан перекрытия топлива сигнализации.
Старый 21.03.2014, 07:44
Dem71
Аватар для Dem71
Sail Number: RUS-906
Поскольку - межсезонье, есть большая вероятность что это вода/лед в баке. Ни вода ни лед в бензине не растворяются. Вода на дне бака пузырями. Лед легче и мелкая шуга легко забивает фильтр. Не уверен, что на X-trail 2012 года есть сливная пробка на баке. Не паникуйте и не спешите менять пол машины по частям. Есть вероятность, что сервис и замена фильтра решили проблему. Возможно, с плюсовыми температурами все пройдет. Можете немного помочь ему - прокатать пару баков с добавлением дегидратора (присадка на основе спирта, в любом автомагазине). Вреда не будет, проблему может решить, ком. риск = 300 руб.
Не претендую на истину, но вдруг прав.?
Dem71 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 07:51
Ustin
Аватар для Ustin
То, что мы сейчас будем подсказываешь, это будет гадание на кофейной гуще.
Вариантов масса, в том числе и вода в баке. Если она туда попала, то от туда уже ни куда не денется, т.к. На Заборе бензонасоса стоит фильтр-сетка не пропускающий воду.
Оптимальный вариант вернуться на сервис, попросить снять бензонасос и убедиться в отсутствии или наличии воды в баке. Будет вода - пусть снимают и чистят, а если не будет, то надо дальше искать, причин может быть масса.
Ustin вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 09:08
Не хочу пугать, но у знакомых X-Trail долго так жил. Грешили на разное, но после все-таки перебрали движок, и, по словам, "весь был засран". Что за дрянь могла накопиться даже от нашего топлива, неясно. Заправлялись в посмосковье, но особо не выбирали где. Наладили движок, и продали от греха подальше.
Хотя наверно, это с любой машиной может быть, от марки не зависит.
Старый 21.03.2014, 09:16
Благодарностей: 480
Мутная история!
Агата! То что в сервисе говорят об отсутствие ошибок в ЭБУ похоже на развод! А на панели тоже нет индикации шибок? Джекичан (check engine) не горит после того как заглохнет авто?)
Старый 21.03.2014, 09:30
Gera
Благодарностей: 61
В сервисе скорее говорят об отсутствии ошибок в данный момент, когда двигатель работает нормально, а когда были сбои остаются следы , но по ним конкретно что то сказать сложно. Check загорается только ,когда машина начинает дергаться, а затем тухнет.
Старый 21.03.2014, 09:37
что говорит диагностика по катализатору и лямбда зонду?
лямда зонд - датчик кислорода, учавствует в приготовлении смеси ..... и если шагает расход горючки, то может стоит глянуть через комп на катализатор+его электрику....
хотя может и просто плохой бензин....
ежли вода в ней, то поможет присадка-осушитель,...для профилактики она не помешает,...пробовал...старенький карбюратор зимой говорил "спасибо"...
Старый 21.03.2014, 09:59
Промыть бак, топливную систему и форсунки. Мне помогло, хоть и не Ниссан.
Старый 21.03.2014, 13:03
Не Ниссан. Но проблема точно такая же. Бывший хозяин проехал без бензина (мало его в баке было) И теперь у меня проблема. Если бензина в баке меньше чем одно деление, машина может вести себя как Агата описала. То есть не реагирует на педаль газа и очень редко но глохнет. Либо вода в баке и насосу не хватает мощности засосать ее через фильтр который воду не пропускает. Либо подгорел насос (если он охлаждается от бензина в баке). С движком не думаю что что то могла произойти. Только бак и насос.
Старый 21.03.2014, 14:35
Svetlana
Аватар для Svetlana
Club: rnessa.org
Weight: 67 kg.
Симптомы очень похожи на умирающий бензонасос...
Был у меня Ниссан Р'Несса, как раз с такими симптомами, что с ним только не делали, а потом поменяли бензонасос и все стало Ок )))
Кстати от него check engine не загорается, а вот машинка может и глохнуть и тем более не набирать обороты, т.к. бензонасос просто не подает достаточное давление в рампу...
На полном баке это меньше заметно, а вот на пустом как раз, то о чем говорит Агата
Svetlana вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 15:48
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Сообщение от Svetlana Посмотреть сообщение
плюсую, проходил лет десять назад (дотянул до сухого бака, через пару недель авто задергалось, еще через пару дней встало)
лучше проверить перед поездкой
Старый 21.03.2014, 18:16
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Да... Бак таки был почти пуст... Хотя сервиснику я это все говорила и сказал он мне что с бензонасосом на таком пробеге не бывает проблем. И - да, на полном баке проблемы вроде как нет, а начинается с половины бака. Что-то умирающий бензонасос меня пугает(( ладно бы если вода в баке - это не катастрофа... А вот бензонасос это хуже
Почитала форумы. Пишут что это может быть глюк датчика коленвала. Капец...
Старый 21.03.2014, 19:04
pla
Sail Number: 7
Club: катаюсь сам. А что есть клубы?
голосую за бензонасос.
На своей тачке:
1. Выжал бак досуха.
2. До колонки на веревке.
3. После этого машина стала заводиться только с третьей попытки.
4. Сервси, диагностика, промывка инжекторов, смена свечек, смена сервиса. Все ОК, но все как мертвому припарки.
5. Несколько лет мучений. Многозначительный пожатий плечами. Смена прошивки в компе.
6. Наконец, провалы тяги, плохой бензин и глохну на дороге в область. Эвакуация на веревке.
7. Замена топливного насоса. Два часа времени.
8. Заводится черз секунду, провалов тяги пока нет. Тук, тук, тук - стучу по деревяшке.
От пустого бака топливный насос как-то портится, но помирает почему то не сразу.
Ехать вдаль с больным топливным насосом некомильфо, мал клоп да вонюч.
pla вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
