Непрочитано 04.03.2014, 13:45
Как я доску ремонтировал
Купив себе в начале тринадцатого года новый комплект снаряги я радовался как маленький. И думал - я буду так бережно относиться к снаряге, буду пылинки сдувать и т.д. Но не получилось. Знающие люди сказали либо учишься кататься либо бережешь снарягу. Я выбрал "кататься".
И в результате к концу сезона раздолбал нос.
Разворотил сильно, две продольные трещины на палубе см. по 5. Две трещины на днище так же по 5 см.
От носа в стороны пошли так называемые "улыбки". причем правый борт пострадал меньше.
Ну и начал я ремонтировать это дело.
Для начала расшил нос, выбрал размокший пенопласт и хорошо расчистил все трещины засверлив окончания.
Далее засверлил по шесть-семь отверстий в палубе, в местах где мачта лупила при катапультах. Там были места которые продавливались пальцами. Не сильно, но заметно.
В отверстия при помощи шприца загнал смолу с наполнителем (мелко порезаные стекловолокна).
Вклеил блок пенопласта в нос используя тот же состав.
Поверх все заделал смолой с наполнителем типа талька, только желтоватого цвета.
Потом зашкурил 100 наждачкой до состояния "как было"
занес доску в дом и продержал два дня.
после этого наклеил ткань на смоле в пять слоев. внахлест на бортах.
Из-за этого при выдавливании смолы после поклейки очередного слоя ткани в одном месте получился пузырь. Сейчас пузырь стер шкуркой, но думаю еще зашпаклевать раковину.
Покраска предполагается гелькоутом, с последующей наклейкой наклейки - каламбур.
Непрочитано 04.03.2014, 13:54
чето не нашёл я в твоём блоге фотографий ремонта
Непрочитано 04.03.2014, 13:58
Блог не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
Непрочитано 04.03.2014, 14:07
выложу здесь. Перед поклейкой ткани границы поклейки оклеил скотчем. впоследствии после обработки шкуркой все вытерлось на ноль.
Фото как то перелеглись.
№1 - это смола с которой я работал.
2,3,4 - лодка перед ремонтом.
5,8,9,12,13 - подготовка к ремонту.
14,15,19 - ремонт-подготовка к обклейке тканью.
10 - готова к поклейке.
16,17,18 - собственно поклейка ткани.
6,7,11 - что в итоге получилось.
Сейчас доска в хате греется. на выходных буду красить.
ID:	15867  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15868  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без пива не обошлось.jpg
ID:	15871  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зашпаклевать и  красить.jpg
ID:	15873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коробка счастья.jpg
ID:	15874  Нажмите на изображение для увеличения
Название: перед поклейкой.jpg
ID:	15876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: перед покраской.jpg
ID:	15877  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15879  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15880  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15882  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: правый борт пострадал меньше.jpg
Непрочитано 04.03.2014, 14:21
вроде зашибись всё сделано
а почему новую вставку из пенопласта в нос сделал взамен отколотого куска?
выкрошилось много? а то площадь контакта - то больше была бы
Непрочитано 04.03.2014, 14:24
Там пенопласт был от воды мягкий очень. Я с трещиной катался пол сезона. Заклеивал их алюминиевым скочем и катался. Потом скоч снял и офигел. Пришлось выбирать все что не твердое было.
Непрочитано 04.03.2014, 21:08
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ну, наверное, катаешься теперь как Бог? Я бы рекомендовал сменить тактику на следующий год.
А по ремонту вроде ок, только думаю веса наберешь дофига. Не стоит заливать смолу вместо пенопласта, а количество слоев определяется толщиной стеклоткани. Норма - это 2-3 слоя, чтобы в итоге было 200-300, то есть типа 2x100, 2x160, 3x100 по обстоятельствам. Гелькоут лишний, акриловой краски из балончика вполне достаточно. И наклейка уж совсем ни к чему.
Непрочитано 04.03.2014, 22:12
Крэк, катаюсь не как Бог. Но считаю что первый полный сезон закончил норм.
На доску положил 5 слоев, но выводя в ноль стер я думаю слоя два точно. Большую полость заделал пенопластом. Трещины и отверстия заливал смолой с нарезанной тканью. Вес пока не знаю но завтра взвешу. Не думаю что очень увеличился. При весе начальном около 8 с чем то кг. Лишние 300 грамм для меня пока не критично. Она же 120 литров. Висит соточка фристайл - она полегче будет. Начну прыгать там посмотрим.
Непрочитано 11.03.2014, 13:11
Вчера взвесил доску. После ремонта и покраски вес с петлями 9.200. Что то не могу найти ттх доски. ЛехаВелокиев когда бросал мне по РРД данные. Мож есть у кого то.
Непрочитано 11.03.2014, 13:16
Дык все ттх публикуют без петель.
А они прилично весят.
Но чето дофига получается, всё равно.
Ты как взвешивал - прибор-то поверки прошёл предварительные?
Непрочитано 11.03.2014, 13:25
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
а вот, кстати, насчет поверок :) А как взвешивать? я на напольным весам не верю, как быть?
Непрочитано 11.03.2014, 13:51
встаешь на напольные весы с пустым ведром/с полным ведром
там вроде как раз 8л (примем за 8 кг), впрочем объём конкретного ведра неплохо бы тоже поверить подходящей мензуркой
потом без доски/ с доской под той-же мышкой :)
Непрочитано 11.03.2014, 13:53
У меня весы электронные есть. Напольные. Кореш картошку продавал в прошлом году, завез ко мне в гараж и забыл. Я их починил и взвесил вчера. Ну три петли - сколько могут весить? грамм триста.
Непрочитано 11.03.2014, 13:57
ну и что, что электронные
думаешь врут меньше
тем более, что на них картошку вешали
тем более "на продажу"...
шутю.
попробуй взвесь доску "с собой"/"без себя"
петли будешь перекручивать если - не забудь, смочи дырочки, перед тем, как обратно закручивать.
зы: ты что предполагаешь: "вес с ремонтом" или "вес с оставшейся водой и с ремонтом"?
Непрочитано 11.03.2014, 14:00
Та не, не буду я петли откручивать. Чего зря нагружать резьбу. Все равно уж. Сколько есть столько есть. Но попробую взвесить с собой. Причем весы достаточно большую площадку имеют. И от расположения доски на ней вес менялся от 9.200 до 9.300.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
