Непрочитано 31.01.2014, 21:09
#46
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Можно поподробнее про Ruggear? Вроде, по цене он самый подходящий (среди защищенных).
то есть про телефон таки интересно
Непрочитано 31.01.2014, 23:36
#47
Да, но пока попроще - без трекера
Может позже, когда разбогатею (
Непрочитано 01.02.2014, 08:52
#48
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
На самом деле проблема с аквапаками и презервативами, и даже с водонепроницаемыми телефонами только одна - необходимость доставать на подзарядку или проверять заглушку. Но и тут не все плачевно, индуктивная зарядка приходит в обиход. Я думаю надо копать в сторону развития беспроводной зарядки телефонов.
http://wireless-charger-review.toptenreviews.com/
По ходу дела я нашёл для себя решение, у меня есть то, что может заряжаться без проводов, а значит я могу запаять это навечно в пластик. Но вообще они толкуют, что можно переоборудовать в принципе любое устройство, а стало быть и отдельный gps tracker. Значит задача водонепроницаемости в принципе решена.
Непрочитано 01.02.2014, 09:19
#49
Это круто, я даже и не мечтал о таком. Но пока будет наверно дорогое удовольствие... Как альтернатива сгодится самый долгоиграющий девайс (на данный момент это трекер с тревожной кнопкой). Запечатать такой в пластик несложно, и с десяток каталок - будет хорошей альтернативой. Вот только жаль, еще никто не пробовал...
Непрочитано 02.02.2014, 16:12
#50
NaWind
Аватар для NaWind
возможная альтернатива телефону дешевая http://www.shorelife.ru/onlineshop/m...rnituri_5.html
и не очень http://www.shorelife.ru/onlineshop/r...dionav_13.html
NaWind вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2014, 09:43
#51
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
У дешёвой альтернативы сказано "влагозащищённость" и выглядит не убедительно, у дорогой - класс водозащиты IPх7, этого мало! Подведёт при катапульте. Здесь обсуждается IP68!
Непрочитано 03.02.2014, 11:17
#52
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Мне вообще непонятно, почему в IP68 устройства сразу, по умолчанию, не включают блок для индуктивной зарядки. Наушники нафиг не нужны. А данные по блютузу, или путём вытаскивания встроенной карты (если данных много).
М-да, эти заглушки - слабое место и наоборот. У меня гармин IPX67 вроде, но из-за заглушек - как IPX68
А может ее скотчем, хотябы, закреплять?
Думаю, что перед каталкой можно и заклеить. тогда горантированно ни от удара ни от чего-нибудь ещё не откроется. У меня не открывался. Но я после каждой сильной уборки, когда ещё в воде - наощупь прижимаю заглушку. Просто сцу, хотя вроде как повода небыло и не подводила.
Непрочитано 03.02.2014, 12:00
#53
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Мне тоже. Но сначала я выясню один вопрос, может что-то прояснится. Я заказал себе комплект Powermat, как получу, закатаю телефон с ним в силикон и посмотрю, будет ли он нормально заряжаться. Начну с аквапака и если всё Ок, то попробую запаять "навечно", без всяких застежек, которые меня в аквапаках раздражают. Пока время есть рассматриваю технологии "закатывания"
Непрочитано 03.02.2014, 12:12
#54
несложно сделать герметичный разъем для зарядки, типа миниджек. Единственное что будет нужно, затычка от коррозии. Бесконтактная зарядка только появилась, и не обкатана еще...
А вот сигнальные RG-45, USB, практически не загерметишь, и тут либо отказываться от обмена данными вообще, либо через блютус. Всегда, т.е. чтобы таких разъемов и не было в устройстве.
Непрочитано 04.02.2014, 20:38
#55
Почему не загерметишь?
Открыть корпус и облить разьем герметиком или эпоксидкой.
А если не нужен, то можно его и снаружи залить.
Конечно это безобразие, что производитель не загерметил разьемы сразу. Для пресной воды работало бы без всяких затычек.
Да и для соленой - в разьеме наушников есть (обычно) контактная пластина, если она замкнута, звук идет на динамик а не на наушники. Т.е. присутствие проводника в виде соленой воды пофиг.
Разьем питалова работает по определению на вход. Т.е. его замыкание не должно приводить ни к чему.
С ЮСБ надо смотреть... Иногда в смартфонах на него еще и СДМИ навешен.
Непрочитано 04.02.2014, 22:15
#56
Залить-то можно, конечно, но это не даст полной гарантии. Силикон постепенно отслаивается, а разъемы типа USB - выклеены прямо на плате, а не в отдельном куске пластмассы. Заливать нужно два раза, а лучше залить изнутри, а снаружи забить резиной, а поверх еще залить и заскотчить. ЕЩе лучше эпоксидкой ))
разъем питания собственно, только и нужен. Но желательно чтобы он был не-совмещен с сигнальным интерфейсом, и круглый, а-ля миниджек. Тогда его загерметить проще. Можно даже аккуратно эпоксидкой капнуть, в самую нутрь.
Непрочитано 04.02.2014, 22:39
#57
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Блин, теоретики. Взяли бы да залили. Или ждите, отчет сделаю.
Пока получаю информацию:
http://siliconesolutions.com/lo_tech.html
Непрочитано 05.02.2014, 00:01
#58
Блин, теоретик. Взял бы и затестил, пока получаешь информацию.
Я заливал и запаивал, не только телефоны, юзал на воде и на снегу. Теперь все заново, неохота - подожду результатов "практиков". Что-то пока негусто (
Непрочитано 05.02.2014, 09:30
#59
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Каким силиконом (или другим материалом) пользовался? Я думаю купить специализированный жидкий силикон с высокой адезией, защитой от воды и крепкий от царапин. Есть идея залить телефон внутри им. Снаружи пока вопрос. Есть специальные готовые силиконовые skin. Продумываю вопрос обеспечения полноценной работы микрофона и динамика.
Непрочитано 05.02.2014, 09:42
#60
Пользовался обычным, тогда неособый был выбор. Сейчас бы взял жидкую резину, ту что в теме про оплетки гика звучала. Она плотнее, и держится лучше, и в соленой воде уже годами проверена.
Единственное, с разъемом придется попрощаться - заливши раз такой штукой, будет трудно вычистить.
Блютус-гарнитура, мне кажется, весьма хорошая штука, но опять же, недостаточно протещенная. Можно было бы девайс вообще в карман запечатать... Я юзал рации даже не в аквапаке (тогда их не было толком), а в простой резиновой перчатке. ни разу не замокли, хотя по часам кататся. Только вот кнопки нужно было учить заранее
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
