Непрочитано 26.10.2009, 18:48
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Парус зимой.
Подскажите, по практике, есть ли какие - либо меры предосторожности в обращении с парусом при минусовой температуре? Заранее спасибо.
Непрочитано 26.10.2009, 19:22
Dim
Аватар для Dim
Сообщение от Lesovozzz Посмотреть сообщение
про парус не скажу - опыта мало.
а вот оковка у гика лопнула на третьем катании.
вот думаю, стоит ли брать старый гик на подвязках или это единичный случай - просто оковка старая была?
Непрочитано 26.10.2009, 20:12
dimi
cтарая пленка становится хрупкой на морозе, поэтому упираться в неё (например головой) нельзя, а так никаких проблем.
Непрочитано 26.10.2009, 22:26
Благодарностей: 480
Я для себя решил так - уж лучше пусть что нибудь сломается при каталке чем будет лежать дама свёрнутое но исправное, когда дует и хочется гонять. Тем более что до -20 уж точно ничего с современными материалами не случится.
Непрочитано 26.10.2009, 23:37
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
всё равно страшновато ! Больно жутко оно всё хрустит на морозе
Непрочитано 28.10.2009, 08:51
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
а по мне-так пусть лежит до мая
Непрочитано 28.10.2009, 15:03
Благодарностей: 480
Остаётся позавидовать устойчивости к ломке. А по мне так если будут условия под парус, то обязательно воспользуюсь. Потому как парус должен быть на ветру, а не нашкафу!
Непрочитано 29.10.2009, 04:16
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
у нас такие условия только в конце апреля будут уже лыжи пора доставать...
Непрочитано 29.10.2009, 09:42
Благодарностей: 480
Речь идёт о парусе на льду! Пока снег не выпадет, а на озёре уже лёд и поддувает, грех не воспльзоваться такими условиями. Тем более ничего с паруском не случается - проверено. Ну акогда снег выпадет, то более правильным снарядом в наших краях будет кайт.
Непрочитано 29.10.2009, 10:22
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
А насколько может помочь защита гика дабы оковку не ломать?
Непрочитано 29.10.2009, 10:48
Благодарностей: 480
Сообщение от YARus-812 Посмотреть сообщение
Dim наверно имел в виду, что сломалась из-за мороза, т.к. пластик стал хрупким. А если бить оковкой о лёд, тут уж всё зависит от силы удара, но естественно защита не помешает (кстати если нет спецальной, то можно сантехническую теплоизоляцию для труб скотчем примотать), и при катании желательно всё таки учитывать, то что под ногами вода твёрдая и обращаться с парусом соответственно. По себе могу сказать, что у меня две оковки сломались летом, так что всё зависит от качества.
Непрочитано 29.10.2009, 13:10
YARus-812
Homo Ventosus
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Да я и сам летом иногда так в воду летаю, что кажется ппц оковке настанет, а нет - держится, разок правда шкотик оборвал на клипсе и гик вывернуло. Зимой, надо понимать, лучше на гик сверху не падать, лучше парус бросить...
Непрочитано 29.10.2009, 13:17
Dim
Аватар для Dim
Dim наверно имел в виду, что сломалась из-за мороза, т.к. пластик стал хрупким...
особого мороза тогда не было, ну -7 может.
наверно просто старая уже была, с трещинками.
но дело в том, что с этими трещинками на воде она сезона три выдержала. А тут первое же падение в трапеции и привет. Такое впечатление, что все 90кг упавшего товарища пришлись на излом оковки, а при падении в воду нет такой проблемы.
а защита вообще-то доску должна защищать от оковки, хотя если об лед, то может быть есть какая-то полезность для смягчения удара. Но у нас был снег и защита не помогла бы - это точно.
Благодарностей: 480
На твёрдой поверхности с парусом намного проще чем на воде. Падение на малой скорости можно в любой момент предотвратить простым спрыгиванием со снаряда.
Непрочитано 29.10.2009, 13:22
Dim
Аватар для Dim
...Зимой, надо понимать, лучше на гик сверху не падать, лучше парус бросить...
именно. но ведь в трапеции это сделать не так просто.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
