Старый 04.12.2013, 20:53
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Никогда не видел International в колбасках. Только в баночках, самая маленькая как банка сгущенки. Не совсем удобный форм-фактор для быстрого ремонта доски.
Старый 04.12.2013, 20:56
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Это верно...меньшей фасовки не бывает...но уж извиняй...зато хватит на всю жизнь...
Просто я этой штукой даже плавник заделывал ради прикола...и пока что не отвалилось ничего...
Старый 06.12.2013, 17:24
Maxim79
Автошпатлевка "Novol" для заделвания дефектов армированная стекловолокном (синяя банка), для выравнивания - финишная (зеленая банка). Ремонтировал и лодки и доски ни один раз. Адгезия очень сильная (практически к любому материалу), ничего не отваливается, особенно если почистить верхний гланцевый слой на корпусе вокруг "раны". Шпатлевка не эпоксидня, а скорее полиэфирная.
Maxim79 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 18:10
lobzik
Аватар для lobzik
Полиэфирная сосёт.
В разных смыслах
Старый 06.12.2013, 20:35
Maxim79
Не знаю, за этой шпатлевкой не замечал :-). Да и покраску никто не отменял.
Старый 06.12.2013, 23:43
У любого материала есть свои + и -. То, что сосет во многих смыслах, никто не использует.
Старый 07.12.2013, 00:49
lobzik
Аватар для lobzik
Запретить использовать никто не может. Хоть жвачкой залепите :)
Вопрос лишь в том, насколько долго продержится и насколько можно быть уверенным, что доска не набирает воду.
Мне проще съездить за заведомо несосущей.
Старый 07.12.2013, 01:40
Тем не менее всякие лодочки покрупнее ремонтируют полиэфирной смолой. И уверены, что это правильный выбор. Просто работать с полиэфиркой несколько сложнее чем с эпоксидкой. Ошибка в составе компонентов эпоксидки приведет лишь к изменению свойств полимеризованного материала. С полиэфиркой реакция полимеризации может пойти слишком энергично, просто ничего сделать не успеешь.
Старый 07.12.2013, 11:13
Лодочки покрупнее делают аккурат из полиэфирки, без пенопласта, потому там полиэфирная шпаклёвка вполне в тему.
Про работу с ПЭ и ЭС - широко распространено, и не без оснований, диаметрально противоположное мнение. Есть случаи получения людьми тяжёлых ожогов при самовоспламенении эпоксидки. От перегрева полиэфирки в худшем случае испортишь матрицу, но это при больших объёмах. Ошибка в составе компонентов эпоксидки может привести к тому, что смола вовсе не встанет. С полиэфиркой такое тоже случается, но гораздо реже.
Старый 07.12.2013, 11:20
UraSpb
Благодарностей: 22
Мне кажется что то количество воды которое впитывает или может впитать полиэфирная шпакля вообще не играет роли при заделке вмятин на доске. Это же не авторемонт где есть проблема с коррозией. Если речь про полиэфирку с наполнителем в виде волокон то там вообще на мой взгляд некуда впитываться воде. Иначе как правильно заметил бурашка лодки бы не делали из полиэфирки.
UraSpb вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 11:39
А вода-то этого не знает! У лодок, которые делают из полиэфирки, довольно распространённая болезнь - образование внутри пластика водяных пузырей. Пластик, естественно, при этом расслаивается. Прикинь, какое усилие нужно, чтобы расслоить стеклопластиковую обшивку толщиной иногда в несколько сантиметров. Разумеется, если покрасить заделанное полиэфирной шпаклёвкой место несколькими слоями краски или лака, то вода сквозь неё сочится не будет. А через голую - запросто. Ну и, как уже говорилось, ПЭ разъедает полистирольный пенопласт, тот, который под сэндвичем. То есть, использовать можно, но только без контакта с ПС-пенопластом и обязательно с последующей окраской. У эпоксидной шпаклёвки оба этих недостатка отсутствуют. Если не эцтет - замазал, пошкурил, и на воду. Да и адгезия у эпокси к эпокси намного лучше, чем у ПЭ к эпокси.
Старый 07.12.2013, 11:49
lobzik
Аватар для lobzik
Тем более что покрасить так, чтобы точно был герметичный надёжный слой краски - не так просто. Где обычно ремонт? На носу. Как обычно красят? Из балончика пшик однокомпонентным акрилом. Потом при транспортировке оный акрил обдирается, потому что на носу, и пососало. Чтобы получить герметичный внешний слой, надо красить в несколько проходов нормальным двухкомпонентным гелькоутом.
Короче, проще использовать нормальную шпатлёвку. У полиэфирки может быть только одо преимущество: она вот валяется прям под рукой и в магазин ехать за другой не надо.
Старый 07.12.2013, 17:51
Чето тебя понесло. Шпаклевку имеет смысл пользовать только в одном смысле - выровнять УЖЕ отремонтированную поверхность. тут с небольшой промокабельностью ничего не страшно, даже если краска из баллончика стерлась. разве что перед морозами посушить полезно.
а вот скорое время вставания полиэфирки - это существенный плюс, тк с первого раза редко удаётся идеально выровнять.
и чето не попадалась мне эпоксидная шпаклевка в разумной фасовке по обьему
тему лень перечитывать - любой ремонт одним шлепком? такая чтоль идея?
Старый 07.12.2013, 18:23
AlexeySh
Насчет полиэфирной смолы - у меня например в инструкции к доске написано не использовать для ремонта, так как разъедает материал корпуса, а не только пенопласт. Так что поосторожнее с ней.
По скорому времени вставания полиэфирной смолы - это не плюс. Есть и эпоксидные составы, которые быстро встают. Поищите на том же ebay. Причем время затвердевания зависит от пропорции компонентов, а также есть разные отвердители для одной и той же смолы.
Для быстрого ремонта как вариант есть эпоксидные составы с отвердением под воздействием ультрафиолета. Купил упаковку такого UV resin epoxy производства Ocean & Earth, USA. Состав однокомпонентный, наносится, 5 минут на солнце и можно в воду. В гелеобразное состояние на солнце превращается за 30 секунд. Попробовать пока не пришлось, обошлось без повреждений. Хотел ссылку дать на ebay, не нашел, по-видимому все распродали, но вот что-то подобное:
http://www.ebay.com/itm/Original-Sun...item460432da7f
AlexeySh вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 18:47
Благодарностей: 505
Прикольная штука.
Только если катаешься в пасмурную погоду, можно наколоться, доску пробил, а починить не получится, солнца то нету..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
