Старый 03.12.2013, 16:29
#46
Сообщение от Ветроман Посмотреть сообщение
на счет утяжеления конструкции, вот досочка которая не то что разъемная - двойная! И ничего, нормал, вот, проезентуют
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=1FNrGsjg-zw
Во! Я примерно такое тоже хотел сделать! Апередили...
А всё лень матушка.
Старый 03.12.2013, 17:00
#47
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Крепление к багажнику слабовато?
Не согласен. Много раз возил доску на крыше, именно старыми растянутыми стартшкотами привязанную. Хорошая прочная веревка.
К примеру одинарную 3см ленту после двух плотных сезонов порвал руками, а стартшкоты держатся гораздо дольше.
Старый 03.12.2013, 20:30
#48
Ветроман
Аватар для Ветроман
Раскладная доска для виндсерфинга
Ничего не имею против прочности стартшкота.
Имел в виду только способ крепления позволяющей вибрировать доске и перемещаться вперед-назад, а потом и вовсе улетать под напором воздуха. Что потом именно с этим креплением и произошло.
Еще одна нерадостная иллюстрация
http://vk.com/photo-10537559_284231100
Ветроман вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 20:42
#49
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Вообще то стяжные ленты изготавливаются из полипропиленовых, полиэстерных и полиэфирных волокон. Все они устойчивы и к маслам, и к погодным катаклизмам. Леха, твоя лента была какая-то "не такая". Мою ты даже после трех сезонов не только перевозки ВС, но и всякой другой хлабуды не порвешь.
Это у горячих казахских перцев дешевый багажник сломалсо. Тебе же не просто так заводские рейлинги предлагают поставить. Кста, спецом их глянул для ASX - они без опорных площадок, сплошная гнутая направляющая по всей длине крыши. На черных кузовах вообще идеально смотрица.
Старый 03.12.2013, 21:08
#50
Ветроман
Аватар для Ветроман
Да, читал эту страшную казахскую историю.
Чтобы подобного кошмара не повторилось замастырил дополнительный крепеж на рейлингах и насквозь. Пришлось снимать изнутри крышу, запаристо, но прочно.
Старый 04.12.2013, 13:35
#51
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
А что, если я скажу тебе, что эти болты вообще ни на что не влияют?
Старый 04.12.2013, 13:41
#52
Ветроман
Аватар для Ветроман
они влияют на мое спокойствие ))) и здоровый сон пока второй пилот рулит болидом
Старый 04.12.2013, 13:47
#53
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Ну тогда еще замки на поперечинах на металл надо поменять и поперечины из профиля со стенкой 2 мм заказать
Старый 04.12.2013, 14:03
#54
Ветроман
Аватар для Ветроман
Спасиб, да, согласен, потому и не покупал ни какие замки, взял скромный профиль, на уголках планирую приделать к рейлингам, пока только место приготовил с металлическими накладками.
На фото
- Вот такая трубочка для поперечин
- "взгляд изнутри" накладки на тонкие рейлинги с герметиком чтобы не потерять при установке
- накладки перед установкой
нет только уголков от рейлингов до поперечин-труб
ID:	14665  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-06-22 21.47.33.jpg
ID:	14666  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-06-22 21.41.30.jpg
Последний раз редактировалось Ветроман; 04.12.2013 в 14:05 Причина: дополнения
Старый 04.12.2013, 14:43
#55
Практически комплекс. СС-20 я имею в виду.
Старый 04.12.2013, 15:15
#56
Ветроман
Аватар для Ветроман
Всем, счастливым товарисчам, живущим около воды, например, в Одессе, конечно, проще с доставкой оборудования.
А когда приходится лететь 1600 км в один день, и потом обратно столько же, то призадумаешься - ползти на 50-90 км/час или чуток быстрее.
Вот и придумываешь конструкции несносимые ничем, дабы не постигла пИчалька как мужественных казахских перцев.
Нету в природе нормальных багажников для митсубишучек, есть только товары для продажи.
В конечном итоге полный комплекс для перевозки усовершенствуется, будет, конечно далеко не СС-20, но стремится надо к совершенству )))
Типо так
Последний раз редактировалось Ветроман; 04.12.2013 в 15:33 Причина: дополнение
Старый 04.12.2013, 16:23
#57
Да я согласный, лучше перебздеть чем недобздеть. Вот так вожу. Пока дальность небольшая - 170 км. максимум. Но по поведению и 1600 проехало бы без проблем.
Старый 04.12.2013, 16:28
#58
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Нипанятна, Андрюха.
Три доски на крыше. Ноль парусов-мачт-гиков.
Что наводит на размышления о их нахождении в салоне.
Но ведь тогда три человека в машине не поместятся?
Моя комплектация на три доски в аналогичном пепелаце выглядела вот так:
Старый 04.12.2013, 16:32
#59
Все лежит в салоне. Три гика, четыре паруса, четыре мачты. Вдоль, на переднем и несложенном заднем сидении. Пацаны сидят вдвоем на остатках заднего сидения. Но сидят с комфортом. И даже пиво попивают на обратном пути. Вот когда едет еще и девочка, тогда приходится все ложить на верхний багажник. При этом я все так укладываю, что паруса вообще не креплю никак. Они лежат в нише образующейся от бортов лодок и вертикально поставленных гиков. Ничего еще не потерял.
Старый 04.12.2013, 16:33
#60
Ветроман
Аватар для Ветроман
Самая простое и крепкое место для опор багажника.
В последних дизайнах машин вообще, кажется нет места для багажника, про тупо на крышу все опирается.
Совсем конструктора не думают о серферах
Метки
виндсерфинг, доска, самодельная
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
