Непрочитано 22.11.2013, 21:51
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Хе-хе... изнутри, именно. Температура...влажность. Я что, мерял, когда снимал? Ну, скажем, 70 в одной, и 110 в другой. Я уже лет не помню сколько там на термо-гигро-метры не смотрю. С уровня около пола, зараза, - не потеет. А выше поднимешь -и пипец - выноси, сушИ, протирай.... Как и Ш. нобель, могу ролик не только пообещать с незапотевшей в сауне, только надо ли...
Непрочитано 22.11.2013, 21:52
Благодарностей: 504
Одна планка памяти работает, вторая тоже работает (по отдельности), а обе сразу комп вешают....
Планки могут быть под разную частоту, если ставить их рядом, автоматом включается 2-х канальный режим и комп виснет.
Если разъемов под память больше 2-х, попробуй поставить их не в соседние.
Непрочитано 22.11.2013, 22:08
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Ясный хвост... только память одинаковая и все работало, и вдруг взяло и повисло. Все по отдельности протестировал, память в том числе - все живое... (я вроде не чайник), а в паре не работает.
Систему осталось переустановить. Только лень-матушка. пока хватает, просчет видео тоько дольше идет, а так нормально.
А за ответ спасибо
Непрочитано 22.11.2013, 23:45
Физика процесса, имхо - катали - на берегу - не холодно, но вода - прохладная, ещё ветром коробочку обдувает... итого - бокс охлаждается снаружи, а (температура при закладке камеры на берегу - была выше) конденсат образуется где? - внутри. поеритикуйте. самому интересно.
Непрочитано 23.11.2013, 01:27
Сообщение от s2512 Посмотреть сообщение
Хмм. Я каг бэ атеист и в сказки про дедмароза не верю. Если ты закрыл бокс с камерой в обычном жилом помещении с отн. влажностью 50% и температурой 25 гр. и помещаешь его в парилку с тем-рой 70град и отн. влажностью 70%, то для того, чтоб началась конденсация внутри бокса по диаграмме точки росы при атм. давлении температура на внутренней стенке бокса должна достигнуть значения <13.1 гр. Что бы началась конденсация снаружи при указанных условиях, то температура наружной стенки бокса должна быть не более (упс, 70 град. не дает ни один справочник, максимум при 50) 43град. при температуре возд. 50 град (при 70 ессно выше). Т.е. конденсация будет происходить снаружи бокса, но никак не внутри. Вы уж простите, но с физикой термодинамического процесса спорить сложно, если в вашем процессе не появляются другие, как у друга Шнобеля, который мокрыми руками вставлял камеру в бокс, к примеру.
Я уже привел цифры. Чтоб при темп. 25 град. и отн. влажности 50% началась конденсация внутри бокса, тем-ра снаружи должна быть <13 град. Даже если вода настолько холодная относительно воздуха, то камера под водой находится не долго совсем, а воздух обдувает бокс с той-же температурой, что и в тени. От скорости ветра температура его ну никак не зависит. Единственная причина увеличения точки росы - рост относительной влажности в закрытом объеме. Относительная влажность воздуха есть отношение содержания влаги в воздухе к содержанию влаги в насыщенном паре при данной температуре. Т.е. добавив пару капель воды в объем воздуха в боксе при нагревании процессора гоупро вызывает ее испарение и увеличение относительной влажности до значений близких к 100%. При этом конденсация начинается уже при тем-ре близкой к тем-ре в боксе. т.е. при отн. вл. в 95% разница всего в один градус.
Если все герметично и воды не добавилось и камера греется с 25 до 40 град, то отн. влажность прилично уменьшается. Мне лень сейчас копаться в диаграммах влажного воздуха, но думаю, что точка росы не изменится. Представьте себе ситуацию - вы греете герметичную стеклянную сферу с влажным воздухом внутри и изнутри начинает скапливаться конденсат при условии, что наружная температура не меняется. Фантастика, да?
Непрочитано 23.11.2013, 02:00
насчёт мокрых рук - это предположение, которое всё может объяснить. Но, вспоминая, чел собрал камеру до воды... Завтра спрошу. Тогда - ? И эта версия валится. Ибо на лицо - ореол конденсата по краям сферы.
Объём воздуха в боксе мал... Да, камера тёплая... обдув и охлаждение мокрого бокса наверняка есть. не знаю на сколько С. Но каждый испытал это охлаждение мокрой гидры на прохладном ветру.
И всё же го про интересная штучка. особенно если катать в паре-тройке. А вечерком сесть с детьми у большого экрана с бутылочкой пивка и понять - жизнь - удалась!
Непрочитано 23.11.2013, 10:36
Если валится версия с мокрыми руками, то придумайте другую причину. С физическими законами сложно спорить. Касательно обдува мокрого бокса и понижения его температуры как с тряпкой сильно улыбнуло. Сравните площадь влажной поверхности гидрофильной тряпки, мокрой насквозь и гидрофобного пластика с каплями на поверхности, которые через минуту другую сдует ветром или стряхнутся при движении. Еще раз повторю, что конденсация на границе поверхности двух сред с малой разницей температур возможна, если относительная влажность воздуха среды с большей температурой стремится к максимуму. Погуглите вопрос "точка росы". Это вполне конкретный физ. закон с формулами и доказательствами.
Непрочитано 23.11.2013, 15:17
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Это точно.
А вот на счет гидрофобии, гидрофилии.... на границе точки росы ....
...при темп. 25 град. и отн. влажности 50%.... конденсации снаружи..... относительно .....скорости ветра под водой ..... температура....увеличения точки росы в относительной влажности в закрытом объеме содержания влаги в насыщенном паре при температуре... и ...нагревании процессора при относительной влажности до значений близких к 100%. ......конденсация начинается при тем-ре близкой к тем-ре в боксе. т.е. при отн. вл. в 95% разница всего в один градус.....
Ты суслика видишь? Нет? А ведь он где-то есть.
Бери Гошку, дуй в баню. Если не запотеет изнутри - ставь себе памятник при жизни. Патентуй. Классная у тебя Гоша. А моя вот потеет....зараза....
Непрочитано 23.11.2013, 19:18
Я первую Гоупро купил еще зимой 2011 и первые пробы были на лыжах в финке при -10 -15 градусах. Если при этой температуре ничего не запотевало, то в сауне при +70 тем более не запотеет. Да и брать камеру в баню, мужики могут не понять
PS А про точку росы и термодинамику я ничего нового не сказал. Думаю что в школе в 10-м классе все это проходили. Ну за исключением Даунхила, может быть.
Непрочитано 23.11.2013, 19:31
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Удачи, старина!
Да хрен с ней с баней. Вот старенький - тоже ни где не потеет.Ни в горах, ни на воде, ни под водой... капельки, правда есть.... да и с ними тоже хрен....
https://www.youtube.com/watch?v=FrV4Qr_YfZw
Непрочитано 23.11.2013, 19:48
Спасибо.
Кста, человеку на лыжах и на вейке есть над чем работать, серьезно.
Непрочитано 23.11.2013, 19:57
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Дружище, ты в своем амплуа....
А об этой зарисовке:
Вейк кадры - это вообще самый первый опыт. На каком-то ресурсе в сети весь ролик целиком - там в начале вообще обхохочешься. Да и не катит что-то, когда тебя веревка тащит, хоть и лебедку построили в городе чуть ли не лучшую в России...
Лыжи - поздно стиль менять - стаж большой и без учителей в начале пути.
Странно, что про виндсерфинг ничего не сказал.
Снизойди, сделай скидку - всё , кроме лыж, осваивалось уже после полтинника....
НО вообще-то тема не та не будем здесь продолжать.
Непрочитано 23.11.2013, 21:02
Не понятно, что ты так реагируешь? Если чувствуешь, что есть потребность что-то поправить, так можно дать совет, если собой доволен, так и вопросов нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
