Результаты опроса: В жилете или без?
Катаюсь на море, в жилете 33 16.75%
33 16.75%
Катаюсь на море, без жилета 54 27.41%
54 27.41%
Катаюсь на болоте, в жилете 42 21.32%
42 21.32%
Катаюсь на болоте, без жилета 68 34.52%
68 34.52%
Голосовавшие: 197. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.09.2009, 03:12
#61
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
короче при ветре 8-12 метров и больше одеваю, меньше 8 - без жилета...
Старый 27.09.2009, 20:55
#62
submarine
Аватар для submarine
Club: Солидарность с "Сила ветра" Тольятти
Довелось "поупражняться" в Дахабе: в гидрике 5,0 и трапеции лежу на воде, не шевеля даже пальцем. Не тону. Нырнуть хотя бы на полметра проблема - выталкивает. Но это же море. В этом году на родной речке Волге тот же эксперимент, плюс шлем на голове. Результат тот же. Зачем тогда спасжилет? Правда, речь идет о сравнительно теплой воде.
submarine вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 21:02
#63
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от submarine Посмотреть сообщение
Лейтмотив этой песни в защите от ударов по ребрам при экстримальном катании.
Старый 27.09.2009, 21:21
#64
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Ну, дык... кхм... Ну в гидрике не утонешь, зато можно захлебнуться в случае потери сознания и падения лицом в воду. Жилет, как-никак, а голову над водой приподнимает.
Artel295 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 05:13
#65
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
в последнее время все время в жилете - холодно аднака, в жилете теплее :)
Старый 14.10.2009, 21:06
#66
В холодное время катаюсь в легководолазном костюме, открыто лицо и кисти рук (отдельно в нитяных перчатках). Внутрь одеваю один - два свитера и вязаную шапочку, толстые спортивные штаны. При солнце приходится специально ложиться в холодную воду, чтобы охладиться.
Толстая одежда с воздухом в ней внутри обеспечивает плавучесть, даже если при глубоком нырке весь свободный воздух выдавило, так что смысла ещё и в спасжилете не вижу, но раньше одевал, здорово мешал, что спереди, что сзади, так как трапеция у меня закидывается за спину, неоднократно цепляло за спасик с риском улететь в парус.
Если больше 20 градусов (у нас это бывает исключительно при жгучем солнце, но вода при этом в середине лета прогревается до 25 - 27-ми) - то в плавках, исключительно для загара, когда пасмурно, но 12 - 18 градусов - одеваю рубашку, свитер, куртку - по погоде и с расчётом на температуру воды и последующее пребывание на ветру. Плавать в прохладной воде в одежде мне нравится больше.
Согласен с тем, что самое страшное - переохлаждение, его надо бояться всегда.
Старый 14.10.2009, 23:05
#67
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
А про гидрокостюм слышал?
Старый 15.10.2009, 09:55
#68
Сообщение от Lesovozzz Посмотреть сообщение
Слышал и даже видел, без восторга, когда тепло - без него можно, когда холодно - сухой, полностью закрытый, на мой взгляд, безопасней.
Старый 15.10.2009, 10:08
#69
Lesovozzz
Club: Hercules
Странный ты какой-то...
Старый 15.10.2009, 10:56
#70
Попробуй убедить, что мокрый гидрик в холод лучше сухого - и я его куплю.
Старый 15.10.2009, 11:27
#71
Lesovozzz
Club: Hercules
Холод - понятие относительное. Есть обьективный показатель - называется температура (воды и воздуха) + скорость ветра. Давай определимся что есть холод в цифрах.
Старый 15.10.2009, 11:43
#72
Lesovozzz
Club: Hercules
И потом: я не продавец гидрокостюмов. Нравится мёрзнуть - велком!
Старый 15.10.2009, 12:24
#73
Моё мнение:
12 градусов и ниже в воздухе и воде и ветре 6 - 10 м/сек - без гидрокостюма в воду лучше не лезть. Я в таком случае предпочитаю сухой, с толстым свитером, в нём можно просто отлежаться на воде, если устал, и остаться сухим.
4 градуса в воздухе - разумный предел, независимо от силы ветра и при наличии гидрокостюма, чтобы не иметь проблем с неожиданным ледоставом или обледенением доски. Ведь никто не знает, что может произойти с температурой в момент набольшего удаления от точки финиша. Кстати, при низкой температуре не все пластики одинаково хороши, некоторые могут начать лопаться в самый неподходящий момент.
Старый 15.10.2009, 12:40
#74
Lesovozzz
Club: Hercules
Вам, сэр надо в арктике кататься! А если t= +15..+18 воздух, вода + 14 и ветер 10м. ?
Старый 15.10.2009, 19:24
#75
Ну, озёра на Карельском перешейке ещё не Арктика, но полуметровый лёд - не редкость. А самое интересное время - октябрь, с ветрами как днём, так и ночью.
Температура воды уже не более 10-ти, воздух бывает от 4-х до 15-ти, чаще в районе 8-12.
t= +15..+18 воздух, вода + 14 и ветер 10м/сек - по моим понятиям - это райские условия, если солнца нет - то в гидрокостюме, при чистом небе и солнце - рубашка с коротким рукавом, свитер - безрукавка, плавки и штормовка, чтобы не просвистело после падения. В сухом гидрокостюме при солнце тоже можно, но придётся периодически ложиться в воду для охлаждения, тепловой удар схлопотать можно запросто.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
