Непрочитано 11.11.2013, 10:17
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
И надо быть не очень разумным человеком, чтобы платить большие бабки за угольные мачты и экономить на такой фигне, как шарнир.
Абсолютно!
Непрочитано 11.11.2013, 10:24
Сообщение от sh_oleg Посмотреть сообщение
В этот раз слом произошел ниже резинки и даже наличие страховки не спасло бы.
Фото
Под резиновой вставкой должна быть шайба! Её не было?
Непрочитано 11.11.2013, 10:36
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
я ошибаюсь или на шарнире часть пластика на сломе затертая, как-будто треснул он не сразу?
Непрочитано 11.11.2013, 10:41
sh_oleg
Аватар для sh_oleg
Была бы шайба, ее было бы видно на фото, т.к. сломалось основание. А так на пальце осталось "мясо".
sh_oleg вне форума Ответить с цитированием
Я тоже использую только карданы уже лет пять. Ни одной поломки. С карданом доску легче вывести в нужное положение при водном или бич старте. С эластиком думаю только одно преимущество- при падении мачта не бьет по доске так сильно, как с карданом.
Не уверен. Придавить у шарнира карданом проще, но удар по носу от типа шарнира зависит слабо.
Недавно я крепко проломил доску с гибким шарниром, причём, не нос, а палубу, ближе к борту, в 40см от шарнира. Был бы кардан - мачта просто легла бы на гораздо большую площадь и тут или проломила бы больше, или вообще не проломила.
Непрочитано 11.11.2013, 10:51
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Если вы ребрите доску, а на слаломе это обычное явление, вся моща передаются "криво" и испытывает этот узел не детские нагрузки, а в динамеке на чепе.... Я когда глянул под ноги на ходу при ребрении, как резинка просто на 1см смещена от центра шайбы тут-же перешел на карндан
Непрочитано 11.11.2013, 10:52
sh_oleg
Аватар для sh_oleg
Само место слома не затерто. Протерта подвижная вращающаяся часть между пальцем и основанием, но это рабочий момент. Минимальный зазор не позволяет увидеть что творится внутри.
Непрочитано 11.11.2013, 10:53
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
это ещё и настройки уплывают не кисло
да забей ты, по вероятноти след шайба сломается не скоро, если только опять ширпотреб не возъмешь
Непрочитано 11.11.2013, 11:49
Возможно отсутствие шайбы под резинкой послужило причиной поломки! Похоже что резинку меняли после излома пальца над резинкой и потери верхней шайбы, и нижнюю шайбу поставили наверх под палец. Соответственно внизу нагрузка от резинки получилась неправильно сконцентрирована, что привело к появлению трещин и поломке композита. Вот такое расследование катастрофы!)
Непрочитано 11.11.2013, 11:59
Да, тут резинка действительно ни при чем и не стоило так много толковать про кардан. Lop правильно сконцентрировал обсуждение. Разлом смотрится дико, и правда возникает вопрос, куда шайба девалась... Но я встречал и такие шайбы, где чисто пластик. Так что, надо при покупке просто глядеть, есть металлическое усиление внутри основания, или нет.
Непрочитано 11.11.2013, 12:13
sh_oleg
Аватар для sh_oleg
Шарнир мной покупался новым в заводской упаковке. Никаких ремонтов или замен не производил.
Непрочитано 11.11.2013, 14:07
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Когда-то была тема, если не ошибаюсь, инициированная Сестрой, вроде, с аналогичной проблемой. Тоже не было шайбы, по-моему аналогичные последствия... Сошлись на том, что участь дешевой снаряги неизвестных производителей такова...
Непрочитано 11.11.2013, 16:32
Интересно бы еще, этого производителя знать, или хотя бы его приметы
Ну чтобы не нарваться в будущем.
Непрочитано 11.11.2013, 17:44
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Тут все просто, имя этому производителю НеChinook или НеStreamlined.
Непрочитано 11.11.2013, 18:48
sh_oleg
Аватар для sh_oleg
Шарнир покупал 2 года и не самый дорогой, на тот момент, т.к. только купил новый фрирайд на 130 литров и денег почти не было.
К сожалению счет не сохранился и точную марку не помню.
P.S. нашел в закромах фото шарнира с карданом http://ipicture.ru/uploads/20131111/JtixWxO9.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
