Непрочитано 13.10.2009, 20:14
Перевод каталога Neilpryde 2010 (мачты)
Перевод предоставлен компанией Внештрейдсервис.
Без хорошего инструмента не бывает хорошей работы!
Анатомия мачт Matrix
Мачты Neilpryde Matrix производят впечатление. Так же как и позвоночник человека служит центром распределения нагрузок, так же и мачта работает с парусом, позволяя ему быть стабильным, хорошо обтекаемым и предсказуемым. Где то здесь и скрыта разница между крылом и молитвой.
Прочность, сила, гибкость и чувствительность. Все вместе невозможно, но в матчах Matrix все это есть.Matrix – жестко сформированные мачты с пропорционально увеличивающимся изгибом, который работает как искусственный интеллект, постоянно реагируя на любое изменение ветра. Matrix дополняет твой инстинкт самосохранения т.к. его реакции всегда быстрее. И теперь, когда ты попал в тяжелые условия, ты знаешь – ты не один.
Теперь настало время разобраться с кодами:
X3 – жесткость и отличные характеристики, причем по очень доступной цене.
X6 – шаг на следующий уровень. Лучшие динамические характеристики и более легкие материалы.
X9 – Это вершина наших технологий! Самые легкие, самые современные материалы, непревзойденные динамические характеристики!
Мачты всех кодов размерами 370, 400, 430 доступны в исполнении RDM.
Из-за того, что все наши паруса проектируются относительно заданных профилей изгиба мачт и их жесткости, все паруса Neilpryde лучше всего будут работать на мачтах Neilpryde. Сочетание паруса NP с мачтой NP лучшее из всех возможных сочетаний, которое позволит ощутить совершенно другой уровень и баланс на воде. При этом и твой арсенал будет выглядеть более выигрышно.
Progressive flex - Изменяющийся изгиб мачт Neilpryde
На протяжении многих лет Neilpryde применяет при проектировании парусов принцип постепенно увеличивающегося изгиба мачты от низа к топу паруса. Твист – одна из главных характеристики паруса и progressive flex позволяет добиться максимально эффективной работы верха паруса.
Progressive flex позволяет парусу работать наиболее эффективно, и твист решает две задачи:
1 Сочетание жесткого ниа паруса с легким верхом. Низ паруса дает тягу и стабильность, а верх сбрасывает лишний ветер давая контроль.
2 Постепенно сужающийся кверху профиль мачты становится более чувствительным, что позволяет парусу более четко реагировать на изменения ветра и нагрузки.
Проще говоря, когда ветер станет чересчур сильным парус скрутится в верхней части и мачта прогнется вниз по ветру, сбрасывая излишки ветра, оставив райдеру только необходимую силу ветра. Чем лучше динамические характеристики мачты – тем быстрее и точнее она отработает все изменения ветра, что в результате сделает парус максимально управляемым, быстрым и тяговитым.
X3
Мачты обычного диаметра с увеличенной толщиной стенок для долговечности. Работают на всех парусах NP при любых условиях, являются отличным компромиссом между ценой и характеристиками.
Технология: намотка нити
Содержание карбона: 30%
X3 RDM
Мачты уменьшенного диаметра с увеличенной толщиной стенок для долговечности. Работают на всех парусах NP при любых условиях, являются отличным компромиссом между ценой и характеристиками.
X6
Внешний диаметр немного меньше, чем X3 и больше чем X9, умеренная толщина стенок. Отличные динамические характеристики, подходит для любых паурсов NP, работают в любых условиях.
Содержание карбона: 50-100% (в зависимости от длины)
X6 RDM
Уменьшенный диаметр немного меньше, чем X3 RDM и больше чем X9 RDM, умеренная толщина стенок. Отличные динамические характеристики, подходит для любых парусов NP, работают в любых условиях.
Содержание карбона: 50%
X9 Ultra
Флагман мачт Neilpryde. Уменьшенный диаметр, идеальное сочетание жесткости-веса-гибкости. Бескомпромиссные динамические характеристики.
Технология: карбоновое волокно pre-preg
Содержание карбона: 100%
X9 RDM
Уменьшенный диаметр. Идеальное сочетание жесткости и гибкости.
Содержание карбона: 90%
Непрочитано 13.10.2009, 20:34
Интересно чем отличаются мачты X9 RDM и XCombat кроме внешнего вида (содержание угля у них одинаково 90%) ??
Непрочитано 13.10.2009, 20:38
Благодарностей: 482
китай, италика?
Непрочитано 13.10.2009, 21:06
китай, италика?
Да вроде и X9 тоже в Италии мотают, а X6 и 3 те в Китае.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
