Непрочитано 28.10.2013, 09:12
igor682
Sail Number: 1324665
Club: Не состаю
Выбор матчасти
Доброго времени суток дорогие серферы.
Помогите пожалуйста с выбором мат части.
Мои хотелки:
1.Хочу быстрый и по возможности недорогой комплект.
1.1. 1 доска -1 парус, максимально возможный для этой доски.
1.2. По возможности применение низкокарбоновой мачты с минимальными потерями в эффективности работы паруса
1.3. Размер паруса должен дружить с алюминиевыми гиками, никакого карбона!!!
2. Хочу чтобы он идеально работал при ветре 5-9 метров в секунду.
2.1. Ранее глиссирование
2.2. Высокая скорость при данном ветре.
3. Хочется идти максимально круто к ветру не жертвую пунктом 2.
Исходные данные:
4. 2 человека будут катать. Я и моя девушка =)
4.1 я - 68 кг
4.2 девушка - 55.
5. Метеоусловия
Финский залив, ветер 5-9 метров. Волна редко до 1 метра.
6. Просьба
6.1 Не предлагать формулу т.к. девушка не вытянет парус больше 9 метров точно!
6.2. Парус должен быть кемберным.
6.3. Учитывать малый вес серфера для определение размера паруса и ширины доски.
Выбор пал:
На isonic 117 и футуру 122.
Парус severne овердрайв или турбо 8,2-8,6 метров.
Мачта severne 75% (для овердрайв) или 40 (для турбо).
igor682 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2013, 10:11
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
У меня футура 122.
Я со своими 72кило катаю в ветра 5-7м/с на 8.5 парусе, 8-11м/с на 6.5. Дальше доски становится много.
Жена 50кг в аналогичные ветра берет на эту же доску 6.5 и 5.0 соответственно. Причем глиссирует раньше меня.
Вобщем, одним парусом вряд ли обойдетесь на двоих. Если таки один - то максимальный, который потянет девушка.
Непрочитано 28.10.2013, 10:29
igor682
Club: Не состаю
Спасибо!!!
Что касаеться содержание карбона в мачтах и совместимости с указанными парусами что можите сказать ?
Непрочитано 28.10.2013, 10:42
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
8.5 ezzy lion у меня стоит на 35% xenon мачте. Без проблем. Иззи они такие, становятся на что угодно.
6.5 ezzy freeride 5 (теперешняя cheetah) стоит на родной 91% мачте, преимущественно из большой любви к жене, чтоб ей полегче было )
Непрочитано 28.10.2013, 10:49
Требования несколько противоречивые, на самом деле.
По п.1 либо быстро, но дорого, либо не дорого, но не быстро.
По п.2 только слаломка, но при добавлении п.3 идеальная доска - Формула.
По п.4 п.5, а девушке 55 кг. комфортно будет на камберном слаломном 8.5 ?
Чет сомневаюсь, если она не спортсменка.
Из выбранного, isonic 117 + овердрайв 8.6 будет наилучшим выбором с точки зрения эффективности.
Но это совсем не дешево.
И еще, позволю себе усомниться в катание как на этом комплекте, так и на футуре 122 с 8.5 в 5 метров.
В 5 метров стабильно глиссирует только формула и легкие гонщики (70кг) на НК 160 литров с 9.5 парусом.
З.Ы. По мачтам.
Изики да, легко ставятся на что угодно.
С Северне Овердрайвом я экспериментировал с разными мачтами, в принципе, ставятся на все констант карв мачты, но могут потребовать поиграться проставками перед камберами.
С другой стороны, родные рекомендованные 75% мачты нормальны по ценам, если покупать новое.
Непрочитано 28.10.2013, 10:59
igor682
Club: Не состаю
Там выставлены приоритеты.
Выбор будет происходить из условий скидок и наличия товара в магазине, отсюда будет выполняться условие относительной дешевизны.
В 5 метров глиссирует только формула и легкие гонщики - мы и есть легкие гонщики 68 и 55 кг.
Непрочитано 28.10.2013, 11:02
Непрочитано 28.10.2013, 11:06
igor682
Club: Не состаю
1. Формула не подходит из условия дешевзны
1.1. карбоновый гик
1.2. высоко карбоновая мачта
1.3. большой парус
2. Не подходит из условий эксплуатации
2.1. Даже мне будет тяжело с парусом свыше 10-11 метров.
2.2.девушке формула противопаказана будет, это точно. Отсюда формула доска только для меня, что противоречит условию катания 2х серфиров.
Это такое НК ?
Непрочитано 28.10.2013, 11:23
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Ну, так и есть.
В моем ареале обитания стабильных 5 подразумевает семь на порывах, а размахаться я могу и в 6м/с.
Вообще у нас на болоте раньше всех глиссирует 55кг девушка с 7.8 парусом на 115-литровой ф2 хтс (как бурашка продает, один в один).
Непрочитано 28.10.2013, 11:58
НК - нац. класс. - обычно так называют доски practical Concept 160 и более новый Concept 85 ( он же новый НК) . Кстати под запрашиваемые параметры вполне подходит - главное, что пункт дешевизна выполним.
Непрочитано 28.10.2013, 12:04
igor682
Club: Не состаю
Спасибо. С доской все понятно. А что с парусами можите посоветовать? Если покупать 2 паруса, на одинаковую мачту и гик ???
Непрочитано 28.10.2013, 12:17
Овердрайв 8,6 можно посадить на 460 мачту, соответственно на нее же можно будет посадить еще парус порядка 7-7,5 метров в качестве 2-го.
Непрочитано 28.10.2013, 12:20
igor682
Club: Не состаю
А 8,6 нормально будет работать на 460 мачте. Вроде производитель не рекомендует подобное решение ...
Сколько карбона надо чтобы цена/эффективность была максимальна? 40 или 75?
Непрочитано 28.10.2013, 12:51
Благодарностей: 395
Теоретически одна мачта и два паруса возможно. Но на практике, чтобы соблюсти удобный диапазон 1,5 квм, это плохо получается. Приходится удлинитель раздвигать свыше нормы, и соответствено, есть риск для мачты. Если смириться с диапазоном 1 квм, то более реально. Девушке, разумеется, все равно, а тому кто будет юзать оба паруса попеременно - не удобно. Хотя 1 квм комфортная разница, но - захочется больше ветров охватить. Идеальное сочетание - 8.5 и 7.0, как-то так. Причем 8.5 упорный, а 7.0 тогда - безупорный можно.
8.5 упорный будет плохо работать на 460 мачте. Надо ставить то что производитель написал. Насчет карбона то же самое. Если ставишь на ступень меньше, будь готов к снижению твоих главных пунктов (ходовых качеств). Это в долларах не измеришь, притом, сколько ты там недоглиссировал и бензина притом зазря прожег ))
Непрочитано 28.10.2013, 13:06
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
1 доска -1 парус
девушка - 55.
Я знаю только одну девушку на Финском заливе, которая с лёгкостью владеет таким парусом.
У нас появится вторая ???
Сколько лет она занимается виндсерфингом???
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
