Непрочитано 11.10.2013, 23:29
Шайтан
Благодарностей: 42
Начинающие обычно топят корму
Доска 180 л. Не представляю, как тут можно утопить корму.
Может доску поменьше взять (не для того, чтобы корму утопить , а чтобы она парусу соответствовала).
Непрочитано 11.10.2013, 23:54
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Шайтан Посмотреть сообщение
Кстати, тоже тема. Что проще для новичка - раскочегарить на глисс швертовый пароход с маленьким парусом или удержаться на мЕньшей, но более адекватной доске.
Могу сказать только, что при достаточном ветре особых проблем нет выйти на глисс на бесшвертовй GO150 с 5.4 парусом. Просто всё медленно и вальяжно, но так это и хорошо для неопытных. Разумеется когда особо волны/чопа нет.
Непрочитано 12.10.2013, 00:27
Парни, хорош гадать. Пока тс не ответит на вопросы, все последующие советы пальцем в небо.
Непрочитано 12.10.2013, 00:37
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Многое видно по аватаре.
Трапшкотиков нет, доска относительно современная, думаю около 90 шириной.
При 20 узлах аппарат должен ехать даже под чайником.
Непрочитано 12.10.2013, 00:58
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
"На 3-и сутки индеец Зоркий Глаз заметил, что у сарая, в котором его заперли, нет одной стены."
Вот туда-то я посмотреть и не догадался.
А теперь подскажите мне кто-нибудь. Как можно перенести вес и создать MFP на гик, закрепленный на такой высоте? Жимом сверху? Ну и носовой платочек, конечно, явно не соответствует поставленной цели ИМХО. Хотя в УМЕЛЫХ руках и он сгодится.
2TC. А что, рядом никто из умеющих не катается? Уверен они бы подсказали, подлечили и наставили на путь истинный. Все когда-то начинали и знают, как важен правильный стартовый пинок в этом деле.
Непрочитано 12.10.2013, 11:17
Сообщение от AlexFish Посмотреть сообщение
Ребята нужна подсказка. Точнее понятный порядок действий. Понятный простому новичку. Доска 180 л, парус 5,6 м ветер 20 узлов. Можно ли выйти на глиссирование и как.
прошел месяц, советы помогли... или стало еще больше вопросов?
Непрочитано 12.10.2013, 11:41
Шайтан
Благодарностей: 42
прошел месяц
11.10.2013 и 12.10.2013 это не 10 ноября и 10 декабря, это 11 и 12 октября. В России сначала пишется день, потом месяц.
Или я чего-то не понимаю...
Непрочитано 12.10.2013, 13:39
Ну, если считать, что фото в профиле отражает постоянную настройку матчасти, стойку и тд, то не заглиссирует никогда. Надо все менять, начиная со стойки.
Непрочитано 12.10.2013, 14:52
Kermit
Аватар для Kermit
Ну так ТС только спрашивал совершенно конкретную вещь, а не в общем как бы ему радикально улучшить уровень катания.
Мой вариант из двух пунктов, касающийся конкретного вопроса.
1. Начать с того что купить трапецию. Без трапеции новичку в разы сложнее разогнаться.
2. На курсе галфинд, чуть чуть увалиться, зацепиться трапецией и тупо сесть в трапецию как на горшок, согнув ноги. Если удастся удержаться в таком положении пару секунд и не улететь вперед, то в 20 узлов доска 100% заглиссирует причем при любой настройке матчасти и любой стойке и несмотря на все усилия автора ей в этом помешать.
Наверное нужно уточнить, что это классическая "какающая птица" и есть неправильно и не красиво, но как способ прочувствовать само ощущение когда доска полетела может иметь право на жизнь. Но только разик, ну два. ))) А потом двигать гик, шкотики, вывешиваться, закрывать парус и пр.
Непрочитано 12.10.2013, 14:53
По фотке оцениваю вес ТС в диапазоне 85-90 кг. С парусом 5,6 м и гиком у пупа при 10 м/с он не заглиссирует.
Яб советовал не сидеть, как на горшке, а выпрямить переднюю ногу и упереться в шарнир. Это намного добавит шанса не словить катапульту в те самые 2 секунды и передать больше тяги в парусе в движение доски, тк через согнутую в колене опорную ногу происходит приличная диссипация энергии - типа амортизатора получается.
Непрочитано 12.10.2013, 15:12
Kermit
Аватар для Kermit
Ну с прямой ногой конечно правильнее. Но обе согнутые ноги не дадут шанса оставить вес на доске, придется повиснуть на гике и заглиссировать даже если будет очень страшно. ))))
Я вообще так свой первый раз расписал. Очень яркое впечатление)))
Доска была 155 литров, плоский вейв парус 5,4, вес мой около 75кг. Дуло точно не больше 10.
Непрочитано 12.10.2013, 15:37
та не, все правильно... просто тему решил оживить...
Непрочитано 12.10.2013, 15:50
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Если увалишься, то вес останется на доске. Я понимаю, что по началу очень страшно терять высоту, сразу вспоминаются истории с возвращением по берегу, спасанием катером и тд, но набрать высоту на глиссировании гораздо быстрее и малозатратнее, чем на руках. Собственный опыт, ессно.
Непрочитано 12.10.2013, 21:43
Не раскручивайте новичка. доски 180-220 отлично глиссируют, невзирая на шверт, "при достаточном ветре". А вот новички на них, бывает, несоответствуют. Не только корму ухитряются утопить, но и доску перевернуть, отчаянно ее "закренивая". Главное - стойка, над ней поработать... Впрочем, знатоки уже предлагают увлечься нумерологией, мож оно и правильно - погодка шепчет :)
В России нехорошо писать 11.10.2013, если уж совсем строго. Спокон веку принято "11/10/2013", через дробь. Международный стандарт - "11-10-2013", а точки - это англоязычное заимствование. Тогда уж надо и месяц с числом менять местами, а иначе получается путаница. Видишь англо-транскрипцию, ее соответственно и декодируешь.
Непрочитано 12.10.2013, 21:55
Шайтан
Благодарностей: 42
Дата "через точку" автоматически подставляется у сообщений. Тут уж ничего не поделаешь...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
