Непрочитано 08.10.2009, 08:20
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Поясните для чего это
ламерский вопрос...
вот че с новым парусом было:
под номером 3 стартшкот чтоли? но тогда какой-то неудобный, пряжка регулировочная посередине зачем-то...
резинка 4 - куда ее цеплять?
непонятно назначение элемента под номером 2
и совсем непонятна деталь 1
ps единственно что уверенно идентифицировал - это запасной колпачек на варитоп
Непрочитано 08.10.2009, 08:41
1- заглушка на топ мачты. Они тоже могут быть разными по глубине и внутр. диаметру. К прайда, напр, под это 2 фишки на топе паруса - просто цилиндрическая и короткая конусная, которая не в каждый топ мачты влезет.
Непрочитано 08.10.2009, 08:48
1 - это запасная заглушка топа мачты для фиксированных парусов.
а вот остальное похоже на какойто извращённый стартшкот. может это удавка - не дует...удавись?
Непрочитано 08.10.2009, 08:49
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
а зачем на топ мачты заглушка??? там вроде все че можно уже и так заглушено
Непрочитано 08.10.2009, 08:51
Vice
Аватар для Vice
2, 3, 4 и 5 - это всё одна лабуда под названием "Летучка".
Эт ты Loft купил, как я понимаю. Они эту херню всем в нагрузку дают (даже в вэйвовые 4-ки). Советую собрать всё (за исключением 1) в один кулёчек и выкинуть на свалку, ибо:
- для неё нужен гик с роликами на задней оковке
- работает она гавёно даже на таком гике
Если тебе нужна летучка, то купи нормальную, ибо это, скорее, пародия.
Непрочитано 08.10.2009, 08:52
Дак на парусах топы разные, с тазным диаметром фишки, или как ея правильно назвать.. Пипки, что ли... по форме похоже:)
Да. Эта предусмотрена под твой парус, та которая уже стоит в мачте может не дать топу вставить в зглушку! ...и секеса не будит (
Непрочитано 08.10.2009, 08:56
Vice
Аватар для Vice
Самое смешное, что Loft'ы по умолчанию идут не с пипкой, а с колпачком на топе. Т.е. по определению встают на мачту с любой заглушкой.
Непрочитано 08.10.2009, 08:58
Парус без пипки - это какой та гомопарус!
Непрочитано 08.10.2009, 09:00
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Тут они пишут, шо это :
http://www.loftsails.com/kam_pages/1/e/320.php
Непрочитано 08.10.2009, 09:08
Vice
Аватар для Vice
нет, просто это дама.
Непрочитано 08.10.2009, 09:09
Я было подумал, что похожа на летучку но без шкотиков, блочков и одна да ещё и на парус 5,2 ? - фтопку!
Непрочитано 08.10.2009, 09:22
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Эт ты Loft купил, как я понимаю. Они эту херню всем в нагрузку дают (даже в вэйвовые 4-ки)..
в точку! :)
летучка... дык вот ты какой, северный олень! :)))
Непрочитано 08.10.2009, 09:29
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Это может иметь смысл только, если не хочется в воду лезть, холодно например.
А так, мне кажется фигня всё это, тем более на маленьких парусах (менее 8м).
Using the Adjustable Outhaul:
1. Adjustments are best made when stopped, then adjust as needed and go!
2. Tensioning the system is best done when not hooked in the harness.
3. Extreme hard trim (outhaul set very tight for strong wind conditions) may be best set without use of the adjustable outhaul as the system as long lines and high tensions may stretch and result in lower outhaul tension.
У нас ветер сложно с берега оценить, 300 метров закрыто мариной. Я например парус чуть больше сразу выбиваю и по мачте и по гику. Если не хватает, то прямо в воде (тьфу-тьфу-тьфу, теплая) отпускаю и по гику, и если надо по мачте. Первых галсов туда-сюда как раз хватает, чтобы настроить и трап петли и парус. А дальше - каталка :) Любительская летучка много удобства не добавляет, если вода не холодная. Хотя, пока фордака нет, все равно падать
Непрочитано 08.10.2009, 09:37
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
ну да, мне она щас как зайцу стоп-сигнал
но все равно, спасибо что просветили...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
