Старый 17.09.2013, 13:15
vskv
Аватар для vskv
Question Благовещенка катание в лимане
Коллеги!!! Кто нибудь катался в Благе на Кизилташском лимане с плавником 54 см? Это реально или там также мелко как в Веселовке?
vskv вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 07:29
Den4ik
Аватар для Den4ik
Weight: 83 kg.
Я в Благе с 46 этим летом катался, примерно в 200 метрах от берега катать было комфортно длинными галсами. В лимане мелко становиться не равномерно по всему берегу, местами есть косы уходящие далеко от берега. Летом по кайтерам ориентировался, если ему по колено, значит хреново и т.д. Вообщем с 54 я думаю можно катать, но от берега уходить устанешь.
Den4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 08:30
Serg33
Moderator
Аватар для Serg33
Sail Number: RUS 3333
Club: 33RUS
Изображений: 8
Я с 50 катался неоднократно. Бывает что цепляешься, но если подальше уйти, то все в порядке. Я место нашел где глубоко поближе, т.е. идти меньше, но надо сразу уходить от берега, потому что и слева и справа мельче. Место сразу за последней кайт-станцией, которая с черными флагами. Почти сразу за ней шикарная полянка. И заходить ближе и по песку, что тоже радует.
Старый 18.09.2013, 09:00
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
C 58 - без проблем. В июне поглубже было, в августе приходилось подальше заходить. От ветра еще зависит. По кайтерам ориентироваться не надо - они в метре от берега могут катосить, а в воде могут и сидеть, и по щиколотки в ил уйти. И вапще, лутче от них подальше сваливать.
Старый 18.09.2013, 09:29
Kermit
Аватар для Kermit
В Благе лиман поглубже чем в Веселовке. Но с длинным плавником все равно кататься не очень. Мели встречаются и это портит плавник, а при неудачной катапульте и доску. Я все хочу травяной плавник приобрести для катания на лимане.
Старый 18.09.2013, 09:40
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Хах. Проблемы отмели травяной плаварь не решит. Т.К. все его достоинство - возможность сбросить тину, а на лимане это не актуально. В конечном итоге, чтобы он работал равнозначно с обычным плавником, их длина по перпендикуляру ко дну доски должна быть одинакова, площадь же травяного при этом будет больше, соответственно и сопротивление при обтекании будет больше.
Старый 18.09.2013, 10:39
Kermit
Аватар для Kermit
В лимане осенью и травы бывает куча. А насчет остального вот инфо с сайта Лессахера.
The Design Lessacher Duo Cut Weed is available in :
Depth cm : 24 28 32 36
Sail size qm : 7.0 7.5 8.5 10
А здесь отзывы о таких плавниках
http://www.raceyou.ru/thread6941.htm...E0%E2%ED%E8%EA
Старый 18.09.2013, 11:10
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Речь о больших плавниках вроде? Как-то для слаломок тема не актуальна...
36 см понесет 10м2? Ну, ну... Читал я все это, как и много других тем и статей. Дело ваше, мне дискуссия не интересна.
Старый 18.09.2013, 11:58
Kermit
Аватар для Kermit
А пофлудить?
Старый 24.09.2013, 11:36
vskv
Аватар для vskv
Всем спасибо за информацию. Пригодилась. В пятницу-субботу катал в лимане на 54 см. Выходил рядом с Ветроманией. В пятницу ещё отделался 200 метрами пешком. В субботу стало ещё мельче, шёл примерно 30 минут по грязи. Если к берегам не подъезжать катать в целом можно. Травы в лимане почти нет. Так как месить грязь было в лом, то в субботу проторчал на воде 4 часа, периодически отдыхая сидя на доске. Возвращаться лишний раз на берег это жесть.
Ещё: Возвращение к берегу с частичным паханием ила плавником (плавник fanatic из gfk) привело к его частичному стачиванию )
Ещё: В Благе по любому глубже чем в Веселовке, там полный абзац.
Старый 24.09.2013, 11:45
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Если идешь в слив, ставь переднюю ногу перед шарниром, а заднюю по максимуму разгружай. Стойка кривая, но корма поднимается см на 10 - лишних метров 50 можно пройти на доске. При перемешивании донного гуана ногами переворачивай доску вверх плавником - полегче топать будет.
Старый 24.09.2013, 11:56
vskv
Аватар для vskv
Вдобавок ещё можно сильно ребрить доску на наветренный борт, найдя там положение равновесия, почти как балерина, ковылять к берегу.
Старый 24.09.2013, 12:12
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Ты не ты, когда голоден. (С)
Старый 24.09.2013, 14:47
Сообщение от vskv Посмотреть сообщение
Так и делают, и отмель проходится. У нас дофига таких мест, а плавники дай бог даже у слаломок... Равновесие не находится, но проскакиваешь. пешком, правда, проще.
Старый 24.09.2013, 19:39
Kermit
Аватар для Kermit
По-моему ребрение слабо помогает. Ну процентов на 20 можно осадку уменьшить, в теории. А на практике заребренная доска = водоизмещение, значит доска глубже в воде сидит, что сводит на нет весь выигрыш. По-моему на глиссировании можно дальше к берегу заехать, чем пытаясь чего-то выгадать от тригонометрии.
Кстати возле Ветромании хороший выход, там реально глубже.
Я сегодня там катался. С плавником 32 почти до берега можно доехать.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
