Старый 14.08.2013, 16:55
Дмитрий_38RUS
Аватар для Дмитрий_38RUS
Шторки швертового колодца
Катаюсь только первый сезон на шкипере. Шторки на колодце ,вернее только одна половина осалась,самоделка из какой-то пленки.Короче доска своим колодцем ,как плугом землю.Кто подскажет из какого материала и как можно сделать замену?
Дмитрий_38RUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 17:23
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от Дмитрий_38RUS Посмотреть сообщение
Говорили про толстый оракл, но где его взять не сказали.
Я использовал толстую пленку для кухонных ящиков - такая толстая мягкая пленка с пупырышками с одной стороны и гладкая с другой, которая в ИКЕИ продается в рулонах, чтобы класть на дно кухонных ящиков.
1) Отодрал старое покрытие швертового колодца, (у меня навигатор 345)
2) Сошкурил то, что не отдиралось.
3) Вырезал пленку по форме посадочной поверхности и приклеил гладкой поверхностью (пупырышками наружу) на секундный клей "контакт" с праймером (много маленьких тюбиков) - только он нормально пластики склеивает, есть опыт восстановления им скользячки на лыжах.
4) Подождал, когда высохнет и сделал прорезь по середине
5) Зашпаклевал эпоксидкой ступеньку в задней части, т.к. пленка эта в 2 раза тоньше, чем должна быть и в конце получается ступенька, о которую будет ударяться вода - эту ступеньку я и сгладил..
6) Испытал на воде - несмотря на пупырышки наружу - сопротивление движению заметно уменьшилось.. Вода из швертового колодца больше не фонтанировала.
Старый 14.08.2013, 17:48
Дмитрий_38RUS
Что за ступенька.Что-то не могу сообразить?)))
Старый 14.08.2013, 17:55
NikolayUB
Углубление под шторку имеет примерно 2 мм, а то и 3 глубины, а пленка эта не толще 1.5 мм.
соответственно она получается в углублении по отношению к днищу и в задней части выпирает ребро выемки под шторку - я его зашпаклевал, чтобы не выпирало, а плавно омывалось водой
Старый 14.08.2013, 18:21
Дмитрий_38RUS
Понял.Спасиб)) большое))
Старый 14.08.2013, 19:11
NikolayUB
Ну, может быть, можно что-то более подходящее подобрать. Я просто подумал, что лучше побыстрее заклеить и кататься без фонтанов через швертовый колодец, чем до конца сезона поиском нужного материала заниматься.
Старый 14.08.2013, 22:56
Тонкий линолеум попробовать?
Старый 15.08.2013, 03:33
Дмитрий_38RUS
А пленка на которой рентген делают подойдет?
Старый 15.08.2013, 13:01
NikolayUB
Наверно примерно так же получится, она ж тоже не 2 мм толщиной, а меньше
На линолиум я смотрел - не понравилось то, что он слоенный клеенный - разойдется еще по слоям от воды.
Старый 15.08.2013, 20:44
игорь
Sail Number: 414
Weight: 92 kg.
в промышленных холодильниках делают на дверях шторки.при открытых дверях воздух не обменивался в холодильнике.шторка состоит из силиконовых полос,висящих внакладку, шириной 15-20 см.материал мягкий,прозрачный 2.5-3 мм.продается у холодильщиков любым размером
игорь вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 03:18
Дмитрий_38RUS
Сообщение от игорь Посмотреть сообщение
Нашел альтернативу.Ей оказалась пленка для "теплых полов"
Старый 21.08.2013, 13:07
NikolayUB
Поздравляю! А можно ссылку?
Покатался я при очень пограничном ветре (не для глиссирования - никак не светило, а для возможности подниматься на наклоненном шверте, как на подводном крыле): на самом деле эти шторки очень быстро выходят из контакта с водой и дальнейшему разгону уже другие виды сопротивлений препятствуют. Например, помогает увеличить скорость не вертикальное положение шверта, а с наклоном назад градусов под 30 - 45.
Так что, если при хорошем ветре разгонять доску на глиссирование, пользуясь швертом, и входить в задние петли после убирания шверта уже на хорошей скорости, то не так уж эти шторки актуальны. При слабом же ветре, конечно лучше с ними
Старый 21.08.2013, 17:41
Дмитрий_38RUS
ссылки как таковой по ремонту нет. Искал в магазинах по ремонту.А как она выглядит http://www.sdelaemteplo.ru/collectio..._poly/interma/
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
