Непрочитано 02.07.2013, 19:38
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Если бы автор темы еще и поделился ссылками ( или опытом ) про установку крепежа под потолок для досок... вообще было бы классно!
А если бы еще и добавили Форд Кастом в сравнение.....
Все-таки он очень интересен и кузовом, и ценой....
Непрочитано 02.08.2013, 14:36
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Ducato 2
Шли караваном по маршруту Питер-Благовещенка и обратно.
Скорость 80-90 км/ч.
На первой же заправке (Эммаус) был приятно удивлён : вместо обычных 45 литров заправил 38.
В итоге : на 4500 км пробега затрачено 297 л вместо обычных 355 . Средний расход 6.6 л/100. Права пословица «Тише едешь – дальше будешь», в смысле – дальше уедешь.
Непрочитано 02.08.2013, 14:40
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Люлька
Выполнена из фанеры 12 мм.
Разборная, двух секционная. Стационарные ящики для сопутствующих вещей.
Инвертор на 220 вольт 1.2 кВт с персональным аккумулятором. Зарядка производится через розетку прикуривателя через универсальное зарядное устройство.
Два матраса. Imtex для длительных стоянок и обычный ватный для повседневной эксплуатации.
Высота багажного отсека 50 см. Маловато будет, надо хотя бы 60.
Стенки спального отсека обшиты фанерой 6 мм и 50 мм маты теплоизолятора.
ID:	12694  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12695  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2013, 14:44
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Полочка
Выполнена из стандартной панели ДСП 240х30
Подвешена на мебельных трубках для рэйлингов d16 мм.
Для подвески оборудования первоначально использовались простые мебельные ручки. В дальнейшем, после появления нового паруса, они заменены на рэйлинговые 192 мм.
В качестве карниза для зановесок так же использовались трубках для рэйлингов d16 мм.
ID:	12698  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12699  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2013, 14:48
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Потолочная подвеска
Выполнена из мебельной фурнитуры d16 мм.
Стойки кормового крепления чуть скошены назад, для лучшей фиксации доски.
Носовой кронштейн фиксируется туристической резинкой.
ID:	12701  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12702  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2013, 14:53
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Боковой подвес
Ну это полный примитив.
В колодец для плавника вставляется технологический кронштейн с обыкновенным дверным крючком. Спереди просто верёвочка.
ID:	12704  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12705  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2013, 14:56
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Верхушки
Что помещается на полочку, то на полочке, остальное под ней.
Конечно паруса желательно сушить, иначе вода ….. ну сами понимаете.
ID:	12708  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12709  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2013, 14:58
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Несколько общебытовых фоток.
Турбаза «Виноградарь» ст.Благовещенская. Июнь 2013 г.
ID:	12711  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12712  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2013, 17:55
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Все кул. Но пару капель дегтя втавлю:
- палатко накрывающая басик - зло. В том смысле, что превращает бас в недвижимость и требует необходимости что-то собирать-разбирать, если надо ехать (за продуктами там, а вдруг травма?). Потом, на Благе (на косе) не всегда удается для такого случая хорошо встать, в мае или сентябре особенно.
- ватный матрац выбрось. замена - туристический самонадувающийся матрасик или строительная пенка в два-три слоя. Она же пойдет на интексы в холодные дни.
- хайфлай ф топку. Эта доска на первые 1-2 каталки. Она ж, поди, из АБСа? Весит как "Челюскин".
Непрочитано 02.08.2013, 19:46
Николай8
Все классно, только один вопрос про потолочную подвеску:
КАК делали крепление блестящих кронштейнов к потолку в тех местах, где есть потолочная обивка?
Еще хотел бы обратить внимание на опасность наличия в багажнике больших незакрепленных предметов. Имею ввиду полки для "спанья". Не дай бог что - убить могут...
Непрочитано 02.08.2013, 23:39
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
- палатко накрывающая басик - зло. В том смысле, что превращает бас в недвижимость ....
В июне идём двумя машинами, Дукато под тентом как "база", другая разъездная.
Без москитной сетки вечером никак, 90% комарья остаётся за бортом.
В сентябре одной машиной, тент не используем. Базы свободны, нет смысла жить в автобусе.
HiFly в топку никак нельзя, это хорошая доска для всей семьи и друзей.
Тяжёлая (12,5 кг) , но зато не убиваемая. В водоизмещающем режиме : шустрая и маневренная.
(Ближайший аналог F2 Xantos 150, вес=10.8 кг. - но он значительно дороже.)
Для глиссирования другие доски.
Сообщение от Николай8 Посмотреть сообщение
Всё очень просто : Потолочная обивка состоит из трёх частей. Снимаем среднюю и видим где проходит усилитель потолка. В него шурупом насквозь боковой обшивки привинчиваем небольшой уголок к которому уже и крепится блестящая тяга. На снимке 6, если повнимательней посмотреть , уголок виден. Аналогично передняя стойка для фиксации кормы, только шуруп закрыт самой трубкой. (снимок 8).
Полки для спанья имеют подвижку только вверх. От бокового смещения их удерживают кронштейны крепления технологических ящиков(снимки 1-3), в которые плотно входят усилители съёмных панелей.
(При необходимости можно просто дополнительно скрепить их болтами. Доступ к точкам крепления достаточно свободный.)
Непрочитано 03.08.2013, 20:24
Николай8
Все увидел - пригодится, спасибо!
Непрочитано 23.08.2013, 10:47
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Ducato 3
Возможная компоновка баса L2H2 (длина салона 312 см) без ущерба для пассажиров.
http://www.raceyou.ru/showthread.php...184#post188184
Данная компоновка подойдёт и для Renault Master (Opel Movano / Nissan InterStar) в варианте L2H2, а так же для "Газели".
Хочу отметить удачное решение с сидениями заднего ряда, спинки сидений складывающиеся вперёд, столиком.
Если люльку сделать на одном уровне со сложенной спинкой сидения, то можно без труда , при необходимости, перевозить и фрирайд-доски без подвески их к потолку.
(Да и прочий, хозяйственный крупногабаритный груз)
Непрочитано 10.11.2013, 13:50
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Ducato 2
Это наверно потому что ты шёл в слип - стриме.)))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
