Непрочитано 02.08.2013, 06:34
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
Сообщение от АнтонБутов Посмотреть сообщение
Буду менять окна и продолжать на нем кататься. Импортные не дают такой стабильности.
ой... где бы такой парус купить?
а то приходится на всяких прайдах и севернах мучиться :)
Непрочитано 02.08.2013, 08:09
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
могу махнуть на прайд почти новый
Непрочитано 02.08.2013, 08:29
АнтонБутов
Аватар для АнтонБутов
Sail Number: RUS.6101
Club: Вольный ветер
Weight: 114 kg.
Сообщение от Гидрограф Посмотреть сообщение
на родной ССТшной.
Имеется ввиду поставить гик, немного поднабить по гику и потом добивать по мачте?
Я юзаю на марабушной, она помягче сверху, мне очень нравиться.
По набивке:
http://www.raceyou.ru/archive/index.php/t-62.html
Только мачту в камберы я вставляю сразу.
Кончики камберных лат очень капризные!
АнтонБутов вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.08.2013, 00:32
Гидрограф
Аватар для Гидрограф
В воскресенье была очень интересная каталка - ветра почти не было, кратковременными порывами. Ходил на озере галсами по 2 км туда сюда. Минут по 5-10 в водоизмещении ждал порыва - дождавшись пытался выходить на глисс. Как мне показалось главное было влезть в петли, тогда доска разгоняется намного лучше. Но самое интересное- если разогнаться, то потом можно долго не сходить с глисса, порыв уже давно закончился, а я еще в петлях и доска едет. Неужели камберные паруса так тянут за счет вымпельного ветра?
Гидрограф вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.08.2013, 00:57
Нормальные паруса на нормальной доске так тянут (могут тянуть) за счёт вымпельного ветра. Как камберные, так и бескамберные.
Непрочитано 06.08.2013, 01:15
Гидрограф
На бескамберном тоже чувствовалось, но на камберном это как то явно выражено. Т.е. на порыве встав в петли получалось пройти весь галс 2 км на глиссе, хотя по воде видно что порыв давно закончился, а остановившись и вовсе ощущаешь на коже легкое дуновение. Просто удивительно!
Непрочитано 06.08.2013, 07:09
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
ну камберный лучше форму держит.потому тянет в провалах лучше. 9ка если разогналься идет до 3-4мс гдето. но сливается по ветру. обычно ж еще не везде 3мс, иногда больше - так и идет то разгоняся то замедляясь.
еще надо поонимать что на глиссировании сопротивление воды гараздо меньше чем в процессе разгона.
Непрочитано 06.08.2013, 15:27
Это... не так. Начало глиссирования как раз и соответствует максимуму сопротивления, возрастающего в процессе разгона. После выхода на глиссирование рост сопротивления резко замедляется, то есть сопротивление продолжает расти, но довольно медленно. Иногда даже наблюдается снижение сопротивления после выхода на глиссирование и до некоторой скорости, после которой сопротивление опять начинает плавно расти, но это скорее для идеальных или искуственно созданных условий - плоская вода, как в испытательном бассейне, отсутствие бокового сопротивления. На практике, для сохранения глиссирования важнее, чтобы сопотивление доски с плавником было небольшим а главное, чтобы тяга паруса росла с ростом скорости вымпельного ветра. Последнее возможно для парусов сравнительно плоских и работающих на небольших углах атаки. Непременного наличия камберов не требуется.
Непрочитано 06.08.2013, 15:42
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
а чем это отличается от того что сказал я?
на глиссировании надо меньше ветра. максимум надо для преодоления волны -тоесть для разгона.
понятно что с ростом скорости опять растет сопротивление. ну так просто глиссировать будешь на той скорости на которой сопротивление минимально для данного комплекта при данном(недостаточном для разгона) ветре.
Непрочитано 06.08.2013, 22:44
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
а чем это отличается от того что сказал я?...
Тем, что на глиссировании сопротивление больше, чем при разгоне, а не "гараздо меньше". Из этого ложного утверждения, по сути - мифа, можно сделать ложный вывод, что достаточно взять дверь от толчка и парус из полиэтилена, разогнать это всё до глиссирования, на порыве или с помощью соседской моторки, а дальше оно уже само начнёт глиссировать, постольку сопротивление стало "гараздо меньше".
Непрочитано 06.08.2013, 22:59
puhalev
Аватар для puhalev
Sail Number: RUS 80
Club: ФПС ВО
Катал на NP 9,5 три года. В этом году взял SST 9,5.
На слабых ветрах (5-6 м/с) тянет как паровоз. С прайдом в тех-же условиях надо еще поработать. Поздравляю с приобретением!
Аккуратнее в крепкий ветер. Практика гонок показала, что от 9 м/с наступает "передоз".
Непрочитано 06.08.2013, 23:15
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
при погранином ветре и разгоне на порыве никак не получится больше. ибо нету ветра потом. а так сопротивление в люой момент времени равно тяге,ага.
Непрочитано 06.08.2013, 23:30
Обратно нет. Если бы сопротивление в любой момент было равно тяге, доска не могла бы двигаться ускоренно - разгоняться или замедляться. Значит, стояла бы всегда на месте.
Непрочитано 06.08.2013, 23:44
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
ага. щас начнется. она тогда вообще не движется равномерно а то ускоряется то замедляется. мы такую точность не рассматриваем. и вообще это все офтопик.
Непрочитано 24.08.2014, 20:21
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Вот и я опробовал свой первый камберный SST Max Rider 8.5.
Тяга впечатлила! Весьма быстро забились предплечья в следствии частого "стартшколинга" и отсутствия трапеции.
Есть проблема с уваливанием перед началом движения, или это я неготов к короткой доске (SST PC85)?
Распишу подробнее: Чайник, первый раз на воде за 2 года. Ветер ... в прогнозе 4 м/с на "большой воде" вероятно даже поболе, есть барашки на волнах при ширине водоёма около 7 км. выхожу в бухте где дует значительно слабее , и немного крутит.
В движении, всё как по учебнику верхушка в крому-привод, на нос-увал. Выхожу на "чистый ветер" у волнолома, делаю (как умею) оверштаг и останавливаюсь. Чтобы вынести верхушку в нос, удерживая её у мачты приходится смещать туда и переднюю ногу, но при этом нос притапливается!
Берусь мачтовой рукой дальше по гику, при этом парус закрывается и контролируется с трудом. Доска приводится! а мне надо вниз.... ну или хотя-бы галфинд. С трудом начинаю движение на ныряющей доске... И так несколько раз.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
