New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
28.07.2013, 03:24 |
Windsurfer |
имеется верхушка нп rc-racing на 100% мачте...
мачта досталась изначально с за недорого с браком... место посадки не плотное... впринципе все устраивает... комплект шикарный... самый используемый... смущает один момент. после разборки верхушки мачта выглядит слегка выгнутой причем не плавно по всей длинне а в середине наиболее выраженно... вопросы... как уплотнить посадку? и надо ли этим вообще заморачиваться? :) пс. откатал уже два сезона если не больше |
28.07.2013, 07:19 |
виндсерфингист |
Если всё устраивает, то можно и не заморачиваться, небольшой люфт в стыке довольно обычное дело у некоторых брендов. Если хочешь от него избавится, то способов много, от подмотки вставки скотчем до укорачивания верхней половинки. Я бы наверное лаком вставку покрыл несколько раз, пока болтаться не перестанет.
28.07.2013, 09:04 |
Windsurfer |
подбери маленькую ПЭТ-бутылочку (033л) с ровными без рифления стенками - вырежь дно и горлышко. цилиндр усади по мачте феном (можно обычным для волос)
28.07.2013, 09:59 |
SurFinger |
О5 какое-то шаманство... намотать тонкую стеклоткань на эпоксидке. Вставку предварительно зашкурить, если песком еще не затерлась. Чтобы было плотно без вакуумов-шмакуумов, ткань режем лентой, мачту до вставки обматываем малярным скотчем, фиксируем им же край ленты на мачте, и смазав все эпокидкой начинаем туго мотать. Как встанет, места с явными утолщениями снимаем грубой наждачкой, подгон по мачте делаем тонкой.Чтобы верхняя половинка садилась плотно по всей вставке, используем мягкий карандаш - толчем, посыпаем вставку, насаживаем верхнюю половинку, поворачиваем. Там где грифель мажется, надо подшкурить. Никакого токарного станка не надо, так плотно получается.
28.07.2013, 13:13 |
Windsurfer |
Там наверняка люфт - доли полмиллиметра, а то и четверть. скоч наше всё.
28.07.2013, 18:46 |
Windsurfer |
всем спасибо.
а что за лак лучше использовать? Цитата:
во-вторых если что то пойдет не так, исправить будет сложно :) попробую для начала скотч :) |
28.07.2013, 21:04 |
виндсерфингист |
01.08.2013, 20:43 |
Windsurfer |
Если явно выраженный изгиб остается после разборки- жди треска. В этом случае только обрезать (до плотной посадки,лучше по- сантимеру) и заполировать (в месте обычного положения края мачты образуется выемка). и успокоиться.
