Старый 28.07.2013, 02:24
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
место соединения мачты
имеется верхушка нп rc-racing на 100% мачте...
мачта досталась изначально с за недорого с браком...
место посадки не плотное...
впринципе все устраивает... комплект шикарный... самый используемый...
смущает один момент. после разборки верхушки мачта выглядит слегка выгнутой причем не плавно по всей длинне а в середине наиболее выраженно...
вопросы... как уплотнить посадку?
и надо ли этим вообще заморачиваться? :)
пс. откатал уже два сезона если не больше
Старый 28.07.2013, 06:19
Если всё устраивает, то можно и не заморачиваться, небольшой люфт в стыке довольно обычное дело у некоторых брендов. Если хочешь от него избавится, то способов много, от подмотки вставки скотчем до укорачивания верхней половинки. Я бы наверное лаком вставку покрыл несколько раз, пока болтаться не перестанет.
Старый 28.07.2013, 08:04
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
подбери маленькую ПЭТ-бутылочку (033л) с ровными без рифления стенками - вырежь дно и горлышко. цилиндр усади по мачте феном (можно обычным для волос)
Старый 28.07.2013, 08:59
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
О5 какое-то шаманство... намотать тонкую стеклоткань на эпоксидке. Вставку предварительно зашкурить, если песком еще не затерлась. Чтобы было плотно без вакуумов-шмакуумов, ткань режем лентой, мачту до вставки обматываем малярным скотчем, фиксируем им же край ленты на мачте, и смазав все эпокидкой начинаем туго мотать. Как встанет, места с явными утолщениями снимаем грубой наждачкой, подгон по мачте делаем тонкой.Чтобы верхняя половинка садилась плотно по всей вставке, используем мягкий карандаш - толчем, посыпаем вставку, насаживаем верхнюю половинку, поворачиваем. Там где грифель мажется, надо подшкурить. Никакого токарного станка не надо, так плотно получается.
Старый 28.07.2013, 12:13
Там наверняка люфт - доли полмиллиметра, а то и четверть. скоч наше всё.
Старый 28.07.2013, 17:46
kvv515kvv
Благодарностей: 34
всем спасибо.
тоже думал чем то напылить типа авто-грунтовки...
а что за лак лучше использовать?
думаю что многовато будет... посмотрю какую самую тонкую смогу найти...
честно говоря немного побаиваюсь со смолой связываться... во-первых люфт довольно маленький а слой ткани с эпокси с двух сторон вставки под миллиметр наверное будет... потом точить много придется
во-вторых если что то пойдет не так, исправить будет сложно :)
попробую для начала скотч :)
Старый 28.07.2013, 20:04
Я мачты подмазываю под камберами и оковкой гика полиуретановым, им бы и намазал. Впрочем, годится любой водостойкий.
Старый 01.08.2013, 19:43
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Если явно выраженный изгиб остается после разборки- жди треска. В этом случае только обрезать (до плотной посадки,лучше по- сантимеру) и заполировать (в месте обычного положения края мачты образуется выемка). и успокоиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
