Непрочитано 27.07.2013, 21:58
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ога.......но как же приятно тянет четкое выставленное пузо.....))))
Благодарностей: 480
Подскажите, что выбрать для девушки 50-55 кг весом, оклол 7.2- 7.8.. плюс-минус,
полегче, на 6-8м/с.
Уровень катания средний.
Есть бескамберная 7-ка, тяги мало в слабый ветер.
NP V6 7,0 - ооочень лёгкий парусяка!) Правда их в живых осталось мало.
Непрочитано 27.07.2013, 22:00
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Н2 прайдовский, как вариант. Мне вот советуют на замену жетеиксу.
Непрочитано 27.07.2013, 22:03
я пока на H2 Helium смотрю...
Непрочитано 27.07.2013, 22:10
Н2 - это водород. А Helium - это Не. Не советую девушке ваще-то.
Непрочитано 27.07.2013, 22:27
Да, напутал слегка.
Парус NEILPRYDE Helium 7.5
Почему- нет?
Непрочитано 27.07.2013, 23:04
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
GTX очень мягкий парус, при правильной набивке прекрасно держит передоз, "пузо" мягкое и большое , для водного старта нужен навык, H2 в большом размере , от 9.2,намного легче в слабый ветер , но с ним просто " рачит" в передоз , может мне попался такой экземпляр. Прикупленный X15 9.8 в слабый ветер очень тяжел по ощущениям ( ветер 2-3мс), но как начинает поддувать остается только тяга ,а самого паруса и не чувствоется. И вообше камберные паруса требуют правильной мачты и тщательной настройки , как в плане каталки так и в плане сохранности мат части. Х15 настраивал по методике Н2 ,хорошо подсказали , а то поломал бы латы в местах сочленения с камберами. Для девушки , для набивки паруса ,советую купить добивалку и тогда процесс не будет в тягость.
Поясни вопрос(Как так не открывается).
Непрочитано 27.07.2013, 23:12
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Стер, не парься.
Непрочитано 27.07.2013, 23:20
Miumio
пингвин
Аватар для Miumio
Club: моряки с Москва-реки
у меня H2 7.2 двухупорный! тянет отлично, перещёлкивается без проблем, мне нравится :)) во мне 65кг, при 6 м/с еду) доска 135 рокет
Miumio вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2013, 00:59
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
После Вапоров от Гаастра сейчас катаю Гаастра Саваж 6/7 и Прайд Хеллкат 7/7, оба без камберов, паруса стабильные, хотя честно признаюсь более 7/0 камбера желательны. Но не забывайте и про мачты! хороший парус на 30% и 100%-это 2 большие разницы. Я б посоветовал 2-3упорный 7-7/5 на 75%+
Непрочитано 28.07.2013, 06:35
Да, напутал слегка.
Почему- нет?
У меня правда 8.5, но впечатления не очень. Если только единственная цель - заглиссировать. Как-то его или мало, или много, слишком рано становится много, парус практически не твистует. И по скорости доски граница чувствуется. На хорошем парусе выйдя на глисссирование можно продолжать разгоняться, а с этим чувствуешь, что всё, быстрей не поедет. По галсу добивать бесполезно, по шкоту тем более. При всём этом впечатления лёгкого на берегу, то есть при подходе/отходе, он у меня не оставил.
Непрочитано 28.07.2013, 08:22
Dim
Аватар для Dim
.. оклол 7.2- 7.8.. плюс-минус,
полегче, на 6-8м/с..
полегче - Ezzy - они даже на мачту RDM ставятся, в комплекте есть спецупоры под неё.
размер есть - 7.5.
Сам я пробовал 8.5 - тянет вроде как обычно для такого размера. А вот легкость имеется.
Непрочитано 28.07.2013, 13:23
Посоветую из прайда H2 со "взрослыми камберами" или Hornet с компактными. 2014 года, совсем скоро начинается прием заказов на них. Цифр пока нет, но Hornet обещает быть очень легким, парус очень простой в обращении! Хотя я бы все-таки выбрал H2, он стабильнее и лучше будет работать как раз в слабый ветер.
Под 55 кг 7.2-7,8 отличный размер! Если парус настроен и доска "правильная", то никаких проблем не должно возникать.
Непрочитано 28.07.2013, 14:48
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Я бы обратил внимание либо на Н2, либо на KA KOYOTE, он бескамберный но весьма тяговитый. Я себе взял 7.4 на сильный ветер, но вполне тянет мои 92 кг на 116 литрах при ветре чуть сильнее чем 6 мс.
Непрочитано 28.07.2013, 15:08
Благодарностей: 105
чуть сильнее это на сколько?
и тянет - это как?
сдаётся мне что имеет место не хилое такое преувеличение...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
