Непрочитано 07.09.2009, 17:53
Вес доски.
Жена "заболела"...диетой. Пришлось прикупить весы. Конечно что первое пришло мне в голову - на сколько соответствует моя любимая (конечно доска )указанным производителем значениям? В ТТХ написано вес 7,45 кг.(SB Carve 122 2007) взвесил получил 8,3 кг. с петлями, без плавника. Думаю - вот сколько весят четыре SB-довских петли (откручивать конечно не собираюсь). Да и вообще какой вес доски указывается - голой или с петлями и плавником? И у кого насколько отличается вес реальный от указанного производителем?
Непрочитано 07.09.2009, 18:46
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Вес указывается голый, без плавника-петель и без воды )
Четыре петли легко завесят на полкило, а если мокрые то и больше.
Непрочитано 08.09.2009, 09:57
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Боюсь бытовые весы для взвешивания взрослых человеков не дадут точных результатов. У них обычно диапазон точных измерений от 20-30 кг начинается.
Лучше использовать детские (для малышей). Попросите поюзать у знакомого педиатора.
Непрочитано 08.09.2009, 10:03
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
1) проверить весы шестилитровой баклажкой воды
2) взвеситься без доски и с доской, результаты сравнить )
Непрочитано 08.09.2009, 10:16
YARus-812
Homo Ventosus
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Класс !!!
и еще для шутки 25 способов как измерить высоту башни с помощью барометра:
"Барометр - это прибор, с помощью
которого в конце 20 века измеряли
высоту башен."
(Мировая Энциклопедия, 2495 год)
1. Измерить время падения барометра с вершины башни. Высота башни однозначно рассчитывается через время и ускорение свободного падения. Данное решение является наиболее традиционным и потому наименее интересным.
2. С помощью барометра, находящегося на одном уровне с основанием башни, пустить солнечный зайчик в глаз наблюдателя, находящегося на ее вершине. Высота башни рассчитывается исходя из угла возвышения солнца над горизонтом, угла наклона барометра и расстояния от барометра до башни.
3. Измерить время всплывания барометра со дна заполненной водой башни. Скорость всплывания барометра измерить в ближайшем бассейне или ведре. В случае, если барометр тяжелее воды, привязать к нему воздушный шарик.
4. Положить барометр на башню. Измерить величину деформации сжатия башни. Высота башни находится через закон Гука.
5. Насыпать кучу барометров такой же высоты, что и башня. Высота башни рассчитывается через диаметр основания кучи и коэффициент осыпания барометров, который можно вычислить, например, с помощью меньшей кучи.
6. Закрепить барометр на вершине башни. Послать кого-нибудь наверх снять показания с барометра. Высота башни рассчитывается исходя из скорости передвижения посланного человека и времени его отсутствия.
7. Hатереть барометром шерсть на вершине и у основания башни. Измерить силу взаимного отталкивания вершины и основания. Она будет обратно пропорциональна высоте башни.
8. Вывести башню и барометр в открытый космос. Установить их неподвижно друг относительно друга на фиксированном расстоянии. Измерить время падения барометра на башню. Высота башни находится через массу барометра, время падения, диаметр и плотность башни.
9. Положить башню на землю. Перекатывать барометр от вершины к основанию, считая число оборотов. (Способ имени 38 попугаев)
10. Закопать башню в землю. Вынуть башню. Полученную яму заполнить барометрами. Зная диаметр башни и количество барометров, приходящееся на единицу объема, рассчитать высоту башни.
11. Измерить вес барометра на поверхности и на дне ямы, полученной в предыдущем опыте. Разность значений однозначно определит высоту башни.
12. Наклонить башню. Привязать к барометру длинную веревку и спустить его до поверхности земли. Рассчитать высоту башни по расстоянию от места касания барометром земли до башни и углу между башней и веревкой.
13. Поставить башню на барометр, измерить величину деформации барометра. Для расчета высоты башни необходимо также знать ее массу и диаметр.
14. Взять один атом барометра. Положить его на вершину башни. Измерить вероятность нахождения электронов данного атома у подножия башни. Она однозначно определит высоту башни.
15. Продать барометр на рынке. На вырученные деньги купить бутылку водки, с помощью которой узнать у архитектора высоту башни.
16. Нагреть воздух в башне до определенной температуры, предварительно ее загерметизировав. Проделать в башне дырочку, около которой закрепить на пружине барометр. Построить график зависимости натяжения пружины от времени. Проинтегрировать график и, зная диаметр отверстия, найти количество воздуха, вышедшее из башни вследствие теплового расширения. Эта величина будет прямо пропорциональна объему башни. Зная объем и диаметр башни, элементарно находим ее высоту.
17. Измерить с помощью барометра высоту половины башни. Высоту башни вычислить, умножив полученное значение на 2.
18. Привязать к барометру веревку длиной с башню. Использовать полученную конструкцию вместо маятника. Период колебаний этого маятника однозначно определит высоту башни.
19. Выкачать из башни воздух. Закачать его туда снова в строго фиксированном количестве. Измерить барометром давление(!) внутри башни. Оно будет обратно пропорционально объему башни. А по объему высоту мы уже находили.
20. Соединить башню и барометр в электрическую цепь сначала последовательно, а потом параллельно. Зная напряжение, сопротивление барометра, удельное сопротивление башни и измерив в обоих случаях силу тока, рассчитать высоту башни.
21. Положить башню на две опоры. Посередине подвесить барометр. Высота (или в данном случае длина) башни определяется по величине изгиба, возникшего под действием веса барометра.
22. Уравновесить башню и барометр на рычаге. Зная плотность и диаметр башни, плечи рычага и массу барометра, рассчитать высоту башни.
23. Измерить разность потенциальных энергий барометра на вершине и у основания башни. Она будет прямо пропорциональна высоте башни.
24. Посадить внутри башни дерево. Вынуть из корпуса барометра ненужные детали и использовать полученный сосуд для полива дерева. Когда дерево дорастет до вершины башни, спилить его и сжечь. По количеству выделившейся энергии определить высоту башни.
25. Поместить барометр в произвольной точке пространства. Измерить расстояние между барометром и вершиной и между барометром и основанием башни, а также угол между направлением от барометра на вершину и основание. Высоту башни рассчитать по теореме косинусов.
Непрочитано 08.09.2009, 10:41
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
1) 6-ти литровой??? Это в Украине такое делают?
2) Хороший метод, я так собаку взвешиваю :) Заставить его стоять на весах трудно, он на них просто не помещается. Правда весы всего до 150 кг, поэтому они скоро кончатся
Artel295 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.09.2009, 13:12
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от Dobryi Eh-Ekh Посмотреть сообщение
А эти "точные измерения" +/- 1 - 3 кило ( у новых весов). Мои же старые на 5 кг завышают - пружина состарилась.
Еще потешный способ:
Аккуратно запускаете доску в бассейн, микрометром измеряете подъем уровня воды и вычисляете объем вытесненной воды
Непрочитано 08.09.2009, 17:01
KENT
Аватар для KENT
ЦЕ так обьем Архимед вычислял, не следует повторятся, старт топик вес вычисляет
KENT вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2009, 11:16
объём и вес - разное. интересует в принципе возможно совпадение указанного и реального веса? или как у авто произв-лей расход пишут один а реально больше. Мало ли какие отклонения при тех процессе бывают - пенопласт, ткань поплотнее попались, смолы чуток переборщили и т.д. Понятно, что лучше всего взвесить сразу после распаковки, но не получилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
