Непрочитано 10.06.2013, 01:55
#76
Гидрограф
Аватар для Гидрограф
Ура! на последней каталке поймал спинаут - теперь знаю что это такое, вот уж точно ни с чем не перепутаешь))). Поймал на волне- чуть вылетел из воды, а когда приземлился - доска из под ног ушла! Ощущения мне даже понравились!!! Причем в какую то секунду подумал что щас шлепнусь на спину, но как то машинально ноги подтянули доску обратно на курс и даже с глисса не сошел. Прикольно вобщем!!! Скажите - для плавника такое вредно? кажется на него такая нагрузка в такой ситуации. Т.е. избегать таких прыжков на чопе, или не париться по этому поводу?
Гидрограф вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2013, 02:06
#77
Сообщение от Гидрограф Посмотреть сообщение
Надо просто приводняться немного в увал и заднюю ногу подтягивать. Ты скорее всего после прыжка вернулся на воду на выпрямленной задней, вот и словил.
Непрочитано 10.06.2013, 02:13
#78
Гидрограф
спасибо за совет. В общем то отрыв доски от воды пока в мои планы самообучения не входил - но видимо пора почитать про это.
Непрочитано 10.06.2013, 07:20
#79
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Нагрузка на плавник во время спинаута меньше, чем на галсе.
Непрочитано 10.06.2013, 07:51
#80
pashasurf
Аватар для pashasurf
Записей в блоге: 12
Ура! на последней каталке поймал спинаут - теперь знаю что это такое, вот уж точно ни с чем не перепутаешь))). Т.е. избегать таких прыжков на чопе, или не париться по этому поводу?
Имеет смысл на более менее гладкой воде научиться доску вводить и выводить из спинаута, чтобы понять какие действия приведут с спинауту и подобрать под свой парус соответствующего размера плавник.И плавники разные попробовать
Непрочитано 10.06.2013, 10:59
#81
Может нагрузка больше, но упереться не во что?
Ведь говорят, что ловишь спинаут, когда перегружаешь корму с маленьким плавником. Опять же самый простой способ выйти из спинаута - отправить доску в увал, при этом ессно плавник разгружаешь.
Пока не утверждение, а просто вопрос.
Непрочитано 10.06.2013, 11:11
#82
я думаю , что спин аут это срыв потока, который обтикал плавник, из-за чрезмерного угла атаки, как у самолетов, а значит нагрузки меньше, там на плавнике завихрения и пузырения, он в них не упирается, а просто проваливается... а когда плавник в потоке, тогда на него вся нагрузка... так вроде?
хотя если он встал уже перпендикулярно потоку и прошол через пузыри,или после прыжка если приземлить поперек движения, то может и упрется в плотную воду, тогда нагрузка такая что может и сломать
Непрочитано 10.06.2013, 11:21
#83
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Собственно да, нагрузка на плавник и полная гидродинамическая сила - синонимы.
Ближе к реалиям виндсерфинга, максимальна нагрузка тогда, когда домкратит борт и всем весом давишь в пятки.
Действие равно противодействию.
Непрочитано 10.06.2013, 11:29
#84
2 Леха@velokiev По аналогии. Ты приложил одинаковую нагрузку на две разные доски (обрезные для стройки) одна сломалась, другая прогнулась. Как это соотнести со сказанным тобой?
Непрочитано 10.06.2013, 11:37
#85
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Если ты приложишь к плавнику больше услия, чем он может выдержать (на самом деле поставишь его в запредельный угол атаки распределением своего веса в заднюю ногу), то он провалится, но это не значит, что нагрузка была велика.
На бОльшей скорости передавить плавник несколько сложнее, не так ли? И ведение доски на плавнике наблюдается именно на большой скорости.
А Оберемко, поломавший удавовский плавник, вообще мог до момента расслоения ни одного спинаута не поймать, просто потому что уже давно чувствует этот момент.
Непрочитано 01.09.2015, 17:17
#86
Олег64
Аватар для Олег64
А не кто не пробовал задние петли чуть развернуть ,что бы пятка задней ноги смотрела вперед.
Я не пробовал).Только щас мысль пришла,а прогноза нет пока.
Олег64 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2015, 17:20
#87
Зачем, если не секрет? Обычно и так можно пяткой вперед ногу держать, слегка закосивши, а если еще петлю расслабить, так вообще с любой стороны втыкать можно. Только как это выручит от спинаута, не вполне понимаю.
Непрочитано 01.09.2015, 17:32
#88
Сообщение от Олег64 Посмотреть сообщение
гони эту мысль сразу, пока она тобой не овладела. Это же не сноуборд
Непрочитано 01.09.2015, 17:40
#89
нормальная мысль. На НК, так в процессе обучения делал - становится проще входить в заднюю петлю, и проще на лавировке.
Минус в сложности стойки на бакшатге :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
